Самодиагностика.
Отправлено 13 февраля 2010 - 23:26
Отправлено 13 февраля 2010 - 23:35
Отправлено 13 февраля 2010 - 23:49
Ну вот хотел же тебе,Андрей,в личку написать-потом передумал и не стал фамильярничать Спасибо за ответ! Беда в том,что нет у меня мануала-заказывал на праздниках там,где советуете,но они похерили мой заказ -отписались,что мол я его"удалил случайно" Я на них обиделся-куплю где-нидь сам Где энта ОБД-2 ???коротится 4 и 6 контакт в колодке диагностики ОБД-2.считывается мигание лампочки "ЧекЭнжин". (с) мануал, раздел UBS, стр 1920коды ошибок - http://www.4x4club.r.../item78/item370
Отправлено 13 февраля 2010 - 23:59
Отправлено 14 февраля 2010 - 00:00
Отправлено 14 февраля 2010 - 00:21
Отправлено 14 февраля 2010 - 06:50
Долго же ты будешь искать разъем ОБД-2 16-пиновый в своем авто 92 года, если верить информации про авто из твоей же подписи!!! Kuzmich тута маненько поторопимшись ... А найдешь ты справа от педали газа ... вниз от пепельницы ... за консолью ... такой жгут, в котором среди прочих будет 3-пиновый белый разъем. Замыкай скрепкой крайние ножки ... номера 1 и 3 ... вкл зажигание (авто НЕ ЗАВОДИ !!!) ... и внимательно смотри на мырг-мырг лампОчки чек-энжин.Коды вот тут http://www.multidiag...201992-1997.txtСпасибки, завтра буду искать ...
Отправлено 14 февраля 2010 - 21:56
Нашел.Спасибо! Коды:12;13;32.Первого там(ссылка выше)нет. В других нашел,но аббревиатура по англицки Второй кислород-но вроде ж ДМРВ нет? Третий рециркуляция газиков-эт наверное снятый ЛЗ?Вобчем толмач нужен,господа!Долго же ты будешь искать разъем ОБД-2 16-пиновый в своем авто 92 года, если верить информации про авто из твоей же подписи!!! Kuzmich тута маненько поторопимшись ... А найдешь ты справа от педали газа ... вниз от пепельницы ... за консолью ... такой жгут, в котором среди прочих будет 3-пиновый белый разъем. Замыкай скрепкой крайние ножки ... номера 1 и 3 ... вкл зажигание (авто НЕ ЗАВОДИ !!!) ... и внимательно смотри на мырг-мырг лампОчки чек-энжин.Коды вот тут http://www.multidiag...201992-1997.txt
Отправлено 14 февраля 2010 - 22:59
сложности всяки понапридумывают у меня = два конца -мама-папа :_ и усе мыргает = и ладноДолго же ты будешь искать разъем ОБД-2 16-пиновый в своем авто 92 года, если верить информации про авто из твоей же подписи!!! Kuzmich тута маненько поторопимшись ... А найдешь ты справа от педали газа ... вниз от пепельницы ... за консолью ... такой жгут, в котором среди прочих будет 3-пиновый белый разъем. Замыкай скрепкой крайние ножки ... номера 1 и 3 ... вкл зажигание (авто НЕ ЗАВОДИ !!!) ... и внимательно смотри на мырг-мырг лампОчки чек-энжин.Коды вот тут http://www.multidiag...201992-1997.txt
Отправлено 14 февраля 2010 - 23:37
Дык это,Андрюх,а с кодами та чего?Ась?HELP жеш нужен!сложности всяки понапридумывают у меня = два конца -мама-папа :_ и усе мыргает = и ладно
Отправлено 15 февраля 2010 - 05:23
12 = это не код ошибки ... по-этому в списке кодов ошибок его нет ... это обозначает типо "самодиагностика компутера успешно пройдена". Тут все ОК.Теперь непосредственно ошибки.13 = не работает кислородный датчик лямбда-зонд ... либо действительно сдох, либо обрыв проводки.32 = не корректная работа системы ЕГР ... но на данном этапе 32 - это скорее всего следствие 13, ибо правильность работы ЕГР компутер отслеживает по откликам лямбды ... а если лямбд-зонд крякнул, то и отккликов на работу ЕГР не будет.Так что сейчас пока один объект для воспитания: лямбда-зонд ... менять или искать обрыв в проводке.Коды:12;13;32.Первого там(ссылка выше)нет.
Отправлено 15 февраля 2010 - 11:49
Спасибо,огромное человеческое!!!!12 = это не код ошибки ... по-этому в списке кодов ошибок его нет ... это обозначает типо "самодиагностика компутера успешно пройдена". Тут все ОК.Теперь непосредственно ошибки.13 = не работает кислородный датчик лямбда-зонд ... либо действительно сдох, либо обрыв проводки.32 = не корректная работа системы ЕГР ... но на данном этапе 32 - это скорее всего следствие 13, ибо правильность работы ЕГР компутер отслеживает по откликам лямбды ... а если лямбд-зонд крякнул, то и отккликов на работу ЕГР не будет.Так что сейчас пока один объект для воспитания: лямбда-зонд ... менять или искать обрыв в проводке.
Отправлено 28 марта 2021 - 16:44
Поскольку ссылка выше не работает,то кто подскажет
33 это что???
Нашел.Копну старую тему.
33 это что???
Это МАП датчик.
Разъем слетел.
Поставил и все прошло.
Отправлено 29 марта 2021 - 13:08
Оказалось не все хорошо.Копну старую тему.
33 это что???
Нашел.
Это МАП датчик.
Разъем слетел.
Стала глохнуть на холостых.
Бросаешь газ,выжимаешь сцепление. Глохнет сразу.
Если накатом скинуть до 1000 оборотов,не глохнет.
Если чуть газануть, глохнет..
Ошибок нет.
Отправлено 29 марта 2021 - 22:08
Как я это "издалека" вижу.
Надо попробовать со снятой фишкой поездить.
Если есть ошибка, но всё "едет" - датчик "того".
Если нет изменений - подсос воздуха.
А вообще, хорошо бы текущие параметры в цифрах посмотреть.
Отправлено 29 марта 2021 - 22:32
Где их взять . Цифры. Древний мамонт 95 года.Как я это "издалека" вижу.
Отправлено 30 марта 2021 - 09:55
ну как минимум можно вакуумметр нацепить на впуск и посмотреть разрежение. Если подсос есть - есть шанс это заметить. Если что, у меня этот шайтан-прибор есть, заезжай, прицепим.
Еще есть где-то в загашнике (по крайней мере был) МАР со старого мотора, живой. Если откопаю - могу дать на прикрутить и покататься. Если поможет - оставишь себе
И кстати, а ты РХХ последний раз давно мыл-смазывал? Может это просто он чудит?
Сообщение отредактировал amotsarack: 30 марта 2021 - 09:57
Отправлено 30 марта 2021 - 10:57
Никогда рхх не трогал..ну как минимум можно вакуумметр нацепить на впуск и посмотреть разрежение. Если подсос есть - есть шанс это заметить. Если что, у меня этот шайтан-прибор есть, заезжай, прицепим.
Надо посмотреть на него.
Нету сканера.????сканером посмотреть
