Isuzu Workshop Manual 2004
Отправлено 18 октября 2010 - 20:10
Отправлено 18 октября 2010 - 20:27
Отправлено 18 октября 2010 - 20:59
Выложи, если не затруднит, на рапиде (http://www.rapdishare.com). Я посмотрю (у мну ХР + 7). Если там 2004 модельный год (08/2003) - то супер.По 2002 (да и по Вехам впринципе темболее) ориентироваться в вопросах двигателя во многих случаях бесполезно - фактически другой двигатель и другой ЭБУ.У меня, возможно, есть в формате Folio на Акс 03 года, но оно ставится только под XP, насколько я помню. Если очень надо, то могу попробовать поставить.Веховскую тему не читай, там хрень неизвестно откуда взятая. Лучше по 02 году ориентироваться - оно надёжнее.
Отправлено 19 октября 2010 - 16:27
Отправлено 16 января 2011 - 16:25
Отправлено 16 января 2011 - 23:32
Отправлено 18 января 2011 - 11:15
Отправлено 18 января 2011 - 14:16
Отправлено 18 января 2011 - 16:14
К сожалению у меня на сегодняшний день отсутствует физическая возможность это сделать - автомобиль стоит на стоянке сервиса с разобранным двигателем, ждет деталей.Наверное я в ближайшие дни поеду к вам в Нижний Новгород по работе (я электроникой какраз занимаюсь) - если это случится, можем пересечся и попробовать коллективным мозговым штурмом решить твою проблемуСпасибо Avilon! ёще просьба не можем правильно соединить провода в черной колодке на 16 контактов у нас мама есть а папа фишка сломалась и провода переломались.не можем определить какие провода куда и некоторые провода не совпадают по цветам .Просьба к тебе нескинешь фото разьемов папа и мама соединяющие провода по цветам а то мы в электрике плохо шарим.Есть провод в колодке черный с двумя метками а на другой колодке провода черного нет а есть синий тоже с двумя метками.Заранее спасибо.
Дружище, писать с зажатым CapsLock`ом - это моветон.Иммобилайзер пошел с середины 2003 года, если у тебя авто выпущен раньше - это бред.Первый симптом того, что иммо блокирует работу двигателя - начинает мигать значек в виде ключа зажигания на приборной панеле, если этого нет, то значит, что иммобилайзер не виноват."Слететь" (всмысле "забыть ключ") иммо не может, у него все хранится в энергонезависимой памяти. Скорее всего обрыв в проводке или разъеме (после снятия двигателя) подключения антенны иммобилайзера в замке зажигания или в проводке от иммобилайзера до ЭБУ.Схему эл. проводки иммобилайзера я уже где-то выкладывал - проверьте всю проводку:Сам блок иммо находится под "торпедо" справа от рулевой колонки. Там у него: 2) земля (черный)3) + питания от замка зажигания (черно-желтый, на нем + только когда включено зажигание)4) + питания от предохранителя иммо (красно-зеленый, на нем всегда +)5) провод, идущий к OBDII разъему (оранжево-черный, по этому проводу иммо програмируется)6) провод, идущий от датчика скорости (черно-желтый)7) провод, идущей к лампочке "Ключ" на приборной панеле, он так же связан с проводом от ЭБУ, на этот провод иммо или ЭБУ дают - питания и лампочка зажигается (фиолетово-красный)8) шина обмена данными с ЭБУ (черно-оранжевый)а так же еще идут двойной провод к антенне в замке зажиганияЕЩЁ ОДНА ПРОБЛЕМА НЕ МОЖЕМ ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ.ДОЛГО СТОЯЛ СНИМАЛИ ДВИГАТЕЛЬ И АККОМУЛЯТОР.ГОВОРЯТ ЧТО СЛЕТЕЛ ИММОБИЛАЗАР.МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ
Отправлено 18 января 2011 - 19:42
Отправлено 18 января 2011 - 20:26
Ок. Я правда пока не знаю, поеду ли вообще, но если поеду - то на выходных или след. неделе.Если значек ключа на приборке не мигает - то с иммо скорее всего все ОК.Avilon! Авто 2004 года март месяц,мой тел.сот 89202530289 когда будешь в Нижнем Новгороде звони встречу.Ключ зажигания на приборной панеле не горит.
Отправлено 18 января 2011 - 21:20
Отправлено 19 января 2011 - 08:49
Отправлено 19 января 2011 - 11:04
Нет. Там насколько я понимаю Tech 2 нужен.Avilon! А у тебя нет прошивки на блок АЭРБЭКА а то обе подушки стрельнули,Новые есть но надо блок прошивать.
К сожалению у меня на сегодняшний день отсутствует физическая возможность это сделать - автомобиль стоит на стоянке сервиса с разобранным двигателем, ждет деталей.Avilon! Если можешь то сфотографируй провода на черной фишке с 16 контактами провода соединений.
Отправлено 19 января 2011 - 12:16
Отправлено 19 января 2011 - 12:42
А это не проводка от датчика положения коробки? Там же на картинке всё расписано...Avilon! Если можешь то сфотографируй провода на черной фишке с 16 контактами провода соединений.
Отправлено 20 января 2011 - 09:55
Отправлено 22 января 2011 - 00:39
Фоты разъема: http://www.sendspace.com/file/48klgfAvilon!А нам и нужно только сфоткать черную фишку 16 контактную соединение проводки автомата раздатки там 3 фишки черная,серая и белая.Вот нам нужна черная и её провода какие.
