    Прописка ключа
    op-com прописка ключа в цз цз
    Сообщений в теме: 56
    #1 Bengun4-313
    Отправлено 24 декабря 2018 - 07:15
    Bengun4-313
    • 187 сообщений
    • Opel Frontera B 3.2 МКПП 2000гв. Мех дроссель
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, как праильно прописывать ключ в ЦЗ?
    Есть опком, но его помощью не получается. Пытался добавить через меню иммобилайхер II, но он не принял карпас. Потом попробовал через меню ЦЗ, выбрав в списке модель 99 года, а не 2000, которого у меня машина. ЦЗ принял карпас, но ПО заругалось на процедуру добавления ключа.
    Инструкции и посты на драйве я читал, но к успеху не пришел.
    Возможно есть смысл доехать до каких-либо официалов?
    Сообщение отредактировал Bengun4-313: 24 декабря 2018 - 07:21
    #2 Вехомечтатель
    Отправлено 24 декабря 2018 - 09:13
    Судя по инструкции пользователя ОФБ всё должно прописываться согласно пунктам стр.43
    Но у меня не прокатывает. Видимо, есть какой то нюанс
    #3 sergeisergeevich
    Отправлено 24 декабря 2018 - 09:42
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Русскоязычная и немецкоязычная версии этого руководства по эксплуатации почему-то отличаются в этой части.
    В немецком руководстве на фото почему-то указано положение ключа в замке зажигания АСС, несмотря на то, что в тексте написано именно "включите зажигание".
    Если ничего не получается, все действия, описанные выше, нужно попробовать проделать для этого положения ключа (АСС), может что и получится (сам не пробовал)...
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 24 декабря 2018 - 09:52
    #4 Bengun4-313
    Отправлено 24 декабря 2018 - 09:43
    Bengun4-313
    • 187 сообщений
    Ну вот мой первый нюанс - ключ новый, выкидной, спецом отел сделать красивый новый ключ. Так прописывать его тоже пытался, но кажется, этот вариант для ключей, которые уже были прописаны в ЦЗ, но в них например долго меняли батарейку. Кстати, интересный факт - месяц назад сдохла батарейка в ключе - около часа ехал до москвы с дохлой батарейкой, после замены эту процедуру делать не пришлось, все просто заработало и всё.
    2sergeisergeevich - да, видел в одной из прошлых тем обсуждение. Попробую еще в таком положении прописать, но подозреваю, оно не поможет.
    Сообщение отредактировал Bengun4-313: 24 декабря 2018 - 09:45
    #5 sergeisergeevich
    Отправлено 24 декабря 2018 - 09:50
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Ну вот мой первый нюанс - ключ новый, выкидной, спецом отел сделать красивый новый ключ..
    Я так полагаю, сам чип (колба) была переставлена из корпуса старого ключа в новый корпус?
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 24 декабря 2018 - 09:50
    #6 Bengun4-313
    Отправлено 24 декабря 2018 - 09:54
    Bengun4-313
    • 187 сообщений
    Не совсем, чип в новом ключе записывали со старого, сначала в самой палатке в ключами, потом в машине держал оба ключа вместе и 4 раза на 3 секунды включал зажигание и выключал.
    Ключ такой:
    Собственно свои приключения с опкомом описал в первом посте. Назрел вопрос: блок иммо и блок ЦЗ разные блоки? Смутило, что блок иммо карпас не принял, а блок ЦЗ принял, но процедуру программирования ключа начать не захотел
    Сообщение отредактировал Bengun4-313: 24 декабря 2018 - 09:57
    #7 sergeisergeevich
    Отправлено 24 декабря 2018 - 10:05
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Такими познаниями не владею, но думаю, что так быть не должно. Специалисты подтянутся - подскажут...
    #8 Вехомечтатель
    Отправлено 24 декабря 2018 - 11:43
    Плата радиоканала ЦЗ и ЧИП в ключе - это 2 разные целевые периферии.
    Блок ЦЗ и плата в ключе к иммо не имеет никакого отношения.
    ЧИП - колба для иммобилайзера.
    Мы какую проблему решаем ?
    Открытия дверей или запуска двигателя ?
    Если карпасс не принят, значит он чужой для ЭБУ.
    Карпасс прописан в ЭБУ.
    замена блока иммо с антенной и ЧИПОм запуск мотора не обеспечит.
    Иммобилайзер ПРОПИСАН в ЭБУ как "свой-чужой"
    #9 Bengun4-313
    Отправлено 24 декабря 2018 - 12:01
    Bengun4-313
    • 187 сообщений
    У нас проблема в открытии дверей, механически ключ открывает двери и запускает двигатель. А вот дистанционно новый ключ двери не открывает, с этим и хочу побороться.
    #10 sueng
    Отправлено 24 декабря 2018 - 12:07
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Откуда ключ, что за плата внутри? Если можете сделайте фото платы с двух сторон.
    Op-COM с иммо Фронтеры не работает, с ЦЗ я так понимаю тоже. Наверное нужно искать Tech-2.
    Сообщение отредактировал sueng: 24 декабря 2018 - 12:07
    #11 Bengun4-313
    Отправлено 24 декабря 2018 - 12:09
    Bengun4-313
    • 187 сообщений
    старый ключ - оригинал вроде бы. новый позже сфотографирую изнутри, если получится. сам новый ключ делался в изготовлении ключей в планете железяке на мкаде, откуда болванка - не могу сказать, не знаю.
    Сообщение отредактировал Bengun4-313: 24 декабря 2018 - 12:10
    #12 Вехомечтатель
    Отправлено 24 декабря 2018 - 12:43
    Давайте отделим мух от котлет.
    Дистанционно двери отпирает ЦЗ с помощью нажатия кнопок платы радиоканала. Блок радиоканала воспринимает радиосигнал и дает команду на срабатывания замков.
    Поэтому КЛЮЧ физический и тем более ЧИП в корпусе и иммо не нужно сюда мешать.
    Задача прописать плату с кнопками в блоке ЦЗ.
    Есть 2 варианта для пробы: в немецкой инструкции и в нашей переведенной. Возможно ставились разные блоки ЦЗ по годам, русскоязычная версия для авто 2002-2003 гг
    #13 Bengun4-313
    Отправлено 24 декабря 2018 - 14:13
    Bengun4-313
    • 187 сообщений
    Собственно, вопросы:
    1. Блоки ЦЗ и иммо - это разные блоки?
    2. Умеет ли оп-ком прописывать ключи в блоках?
    3. Есть ли у кого тех-2, чтобы попробовать прописать ключ им?
    4. Может ли быть так, что карпас к блоку ЦЗ подходит, а к блоку иммо не подходит? Не виноват ли в этом опком?
    Еще заметил - опком к мозгам пробиться не может
    #14 sergeisergeevich
    Отправлено 24 декабря 2018 - 14:19
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    К мозгам ОР-СОМ и не пробьётся, т.к. мотор 3,2 и его мозги - исудзовские. Но блок ЦЗ по-моему должен видеть. На моём экземпляре (электронный дроссель и АКПП, 2002 год) ОР-СОМ видит в меню "кузов" (body) иммобилайзер, противоугонную сигнализацию и центральный замок, а в меню "информационно-развлекательные системы" - МИД и магнитолу. По крайней мере на уровне считывания и стирания ошибок (глубже не копал - не было необходимости).
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 24 декабря 2018 - 14:26
    #15 Вехомечтатель
    Отправлено 24 декабря 2018 - 14:25
    1. Разные.
    2. Дилерский умеет прописывать ЧИПы в иммо при наличии кар-пасса
    3. Ищи у кого полноценный дилерский, за конские деньги. а не китайский обрезанный нестабильный клон
    4. Блоку ЦЗ для прописания радиоплаты НЕ ТРЕБУЕТСЯ кар-пасс - это озвучено в рук-ве пользователя. Там не приписывается  внешнего кода с карты с  кар-пассом. Блок ЦЗ имеет самостоятельный еепром.
    Карпасс нужен для прохода в служебную область программы Оп-ком и открытия ЭБУ .
    Прописать радиоплату можно пробовать путем перепрошивки с помощью программатора. Там частота передачи сигнала не меняется. Нужен электронщик, программатор и образы.
    Если Thomas появится тут, он точнее и подробнее расскажет и свою видение вопроса изложит.
    У SergLR на ОФБ иммобилайзер ПРОГРАММНО отключен.
    Но на уровне спеца у официалов было сделано, давно, хотя все и везде пишут, что типа это невозможно... И типа никто это не делал так. А только перешивкой образа ЭБУ.
    Но есть факт. Уточнить и спросить не у кого, связи с тем спецом нет.
    Налицо факт - иммо отключен, и нет никакого обходчика.
    Как это сделано? ХЗ...
    #16 Bengun4-313
    Отправлено 24 декабря 2018 - 14:34
    Bengun4-313
    • 187 сообщений
    Понял. Просто когда лазал по машине через опком - блок ЦЗ попросил карпас, чтобы активировать свои функции.
    Спасибо, буду искать человека с тех-2
    #17 dve34
    Отправлено 24 декабря 2018 - 22:47
    dve34
    • 127 сообщений
    • Волгоград
    • OFB Y22DTH 2002г Olimpus 5дв.
    Пару раз делал себе выкидной ключ. Один выписывал на Али, другой покупал у ключников....
    Оба варианта хватает ненадолго: разбалтывается шарнир, начинает ощутимо люфтить.... А ещё сильно стирается само лезвие, видимо изготовлено из очень мягкого металла.
    Кстати, для нашего ключа есть специальная другая выкидная форма. В неё входит без доработок плата из родного ключа, а также колба-чип.
    Поэтому, никаких прописок не требуется..... Переставил внутренности и пользуйся.....
    https://ru.aliexpres...2c3b9d7b1863-11
    #18 Вехомечтатель
    Отправлено 25 декабря 2018 - 16:52
    Володь, это когда у тебя 2 родные платы есть действующие...
    А если одна?
    У меня 2 блока ЦЗ лежат и у каждого по одной плате в ключ... Пробовал плату от одного прописать в другой, чтобы пара была или к себе 3-ей в запас.
    Фиг вам ! :dntknw:
    #19 Bengun4-313
    Отправлено 08 января 2019 - 14:36
    Bengun4-313
    • 187 сообщений
    Апдейтец от ТС. Нашел на озерной ребят с tech-2, прописал у них ключ. Засада лишь в том, что сигнал у ключа не доходиь до машины, жму раз десять - реагирует и на открытие, и на закрытие. Разобрал ключ, посмотрел. А вот антенны у меня нет и в помине. Отсюда вопрос: никто не сталкивался с ключами на чипе pcf7941? Есть там куда антенну припаять? Фотки могу приложить
    #20 andrea1963
    Отправлено 08 января 2019 - 15:00
    • 11 572 сообщений
    https://www.drive2.r...h/?text=pcf7941
    Темы с аналогичным тегами op-com, прописка ключа в цз, цз
