    Сообщений в теме: 2771
    #2741 PapaDoc
    Отправлено 04 июня 2020 - 15:45
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    Ткните в тему про удаление ЕГР на бензинке Х22SE. 1404 и 0404 определяется.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 04 июня 2020 - 15:48
    #2742 Tetrarex
    Отправлено 04 июня 2020 - 20:07
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    нет такой темы, на ХЕ можно заглушить, на SE уже нет(
    #2743 PapaDoc
    Отправлено 05 июня 2020 - 07:32
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Странно у меня поиск работает. На поисковике сайта мобильном набираю "заглушить EGR". Выдает кучу тем без абвеатуры EGR. Через Дром нашел у нас свежую тему про ЕГР на 6цилиндрах. https://forum4x4club...howtopic=161268
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 05 июня 2020 - 07:36
    #2744 PapaDoc
    Отправлено 05 июня 2020 - 11:12
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Странно. Вроде двигатель такой же дубовый, механика везде. У меня Б-шка 98го года. С чего начать то?
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 05 июня 2020 - 11:15
    #2745 Tetrarex
    Отправлено 05 июня 2020 - 11:25
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Железо да, практически одинаковое, а вот прошивки мозгов разные, они  "чувствуют"  установку заглушки ИГР, появляются разнообразные ошибки, у меня дело закончилось несбрасываемыми холостыми в районе 2000 оборотов. Пока вижу только один выход, привести систему в порядок.
    #2746 PapaDoc
    Отправлено 05 июня 2020 - 16:17
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Ошибку погасил, покатался немного, чек не горит. Но ОБДишка уже видит эти ошибки. В принципе на ходу изменений не заметил, а вот запуск изменился. Раньше с пол оборота, теперь не сразу, холостые на прогреве чуть гуляют, потом норма. Буду откручивать. Там походу прокладку надо будет новую ставить. Из поронита 1,5мм хочу вырезать.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 05 июня 2020 - 16:18
    #2747 zaziG
    Отправлено 10 июня 2020 - 22:03
    zaziG
    • 894 сообщений
    • opel frontera a x22xe 1995
    заглушить можно везде ...главное фишку не скидывать...и шланчики на дросселе тож глушишь и всё..
    #2748 olekula7
    Отправлено 10 июня 2020 - 22:19
    olekula7
    • 486 сообщений
    • Самара
    • Opel Frontera Sport 2.2
    ОФБС заглушку вырезал из жестянки.... :yes:  10 полет нормальный
    #2749 PapaDoc
    Отправлено 11 июня 2020 - 07:27
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    И чек не горит? Или перегорел давно?
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 11 июня 2020 - 07:28
    #2750 olekula7
    Отправлено 11 июня 2020 - 13:46
    olekula7
    • 486 сообщений
    • Самара
    Нет не горит!Пробовал несколько вариантов-делал новую глухую прокладку с отверстиями (вход выход) 3 мм.(инфу нашел на просторах инета)-работало но недолго,километров 300..и чек загорался опять.остановился на полной заглушке.Штекер не снимал оставил все как есть.После установки несколько километров чек горел машина "капризничила" а потом чек погас и все стало нормально.Незначительно подрос расход но и машинка поперла!Катализатор уже был удален,в "мозги" с перепрошивкой не лазил.
    #2751 PapaDoc
    Отправлено 11 июня 2020 - 14:07
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Спасибо за информацию.
    #2752 olekula7
    Отправлено 11 июня 2020 - 14:27
    olekula7
    • 486 сообщений
    • Самара
    https://aliexpress.r...5041.1591554032
    #2753 rfgbnfy
    Отправлено 14 июня 2020 - 00:11
    rfgbnfy
    • 1 856 сообщений
    • Раменское
    А что
    http://isuzu.ilcats....e/199712/clid/1
    перестал работать или это только у меня с древним компом?
    #2754 АНДРЮXА
    Отправлено 07 марта 2021 - 03:53
    АНДРЮXА
    • 147 сообщений
    • Красная Яруга
    • Opel Frontera A x22xe
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Купил ОФУ x22xe 1996 года с отломанным куском маслонасоса под натяжной ролик грм, естественно с загибом клапанов и в придачу эмульсией вместо масла. Заменил поршни на Teikin с пальцами, все вкладыши Kolbensmidt, кольца уже не помню, но вроде бы колбен, гидрики Parts mall, масло насос Kolbensmidt, все клапана и направляющие новые, естественно сальники и прокладки. Единственное что смущает-родная гбц на опресовке забраклвали, купил на авито не глядя без валов и воткнул со старой головки в неё, ничего не заедало и не шоркало. От старого мотора остался блок, колено и шатуны, и все это проточено +0,50, колено шатунные и коренные и поршневая. Прокладки и сальники elring, сальники клапанов приклеены. Суть вопроса, через 5000 пробега в среднем режиме появился булькающе-звенящий звук на холодную, по мере прогрева до 90 сходит на нет. На холодную звук ужасный, страшно стоять у открытого капота, на горячем его слышно меньше работающей печки. Пальцы, юбки поршней? Не рано ли? За 5000 три раза менял масло, мотор не насиловал, давление до сих пор после хорошей поездки первое деление на приборе. Звук слушал "ушами" как у медиков, не из головы, не из поддона, не из блока, больше всего из выпускного коллектора, но вроде бы и отовсюду. Смущает полный капремонт с хорошими зспчастями и звуком как у ведра с пробегом за 400 тык.
    #2755 jäger
    Отправлено 18 января 2023 - 18:49
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    Приветствую техномонстров владельцев знаменитого Х22ХЕ 1997г рестайлинг ... если ещё остались такие... Вопрос по подсветки панели приборов какие лампочки там стоят ?
    #2756 PapaDoc
    Отправлено 18 января 2023 - 20:22
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Лампочки подсветки панели вряд ли зависят от модели двигателя. Точно маркировку не скажу, но в радиотоварах видел похожие. Если не найдете, можно впаяиь любые слаботочные. Можно и диоды, но учитывая качество я бы не стал. Быстро перегорают.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 18 января 2023 - 20:23
    #2757 Ду-50
    Отправлено 18 января 2023 - 21:37
    Ду-50
    • 912 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    NORD YADA 904674 Лампа T4 12V (1.2W) б/ц с усами (панель приборов)
    Вставляются в любой цоколь,есть и меньше:
    904675 Лампа T3 12V (0.84W) б/ц с усами (панель приборов)
    И колпачки цветные к ним P7350G последняя буква означает цвет,в данном случае зеленый,есть желтый,синий,красный.
    Сообщение отредактировал Ду-50: 18 января 2023 - 21:47
    #2758 jäger
    Отправлено 18 января 2023 - 23:28
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    Согласен от двигателя не зависит но меня интересует оригинал которые ставились
    Спасибо, но мне бы маркировку оригенала....
    #2759 Thomas
    Отправлено 19 января 2023 - 00:06
    Thomas
    • 2 691 сообщений
    • Кубинка
    Мне вот просто интересно...
    Неужели легче, проще задать вопрос на форуме в теме НЕ ПО ТЕМЕ, чем забраться в ДОСТУПНЫЕ каталоги запчастей и получить не только оригинальные артикулы, но и характеристики лампы???
    Вот тут:
    http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 2
    #2760 Ду-50
    Отправлено 19 января 2023 - 07:25
    Ду-50
    • 912 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Оригинальные лампочки это круто!!!
