    Как заглушить EGR на 6vd1 (мех дроссель)
    Сообщений в теме: 43
    #1 grifan
    Отправлено 25 февраля 2019 - 14:25
    grifan
    • 766 сообщений
    • Сайт:http://запретиладмин.ру
    • Opel Frontera B 99 3.2 АКПП
    Привет, вопрос собственно, как правильно заглушить EGR на 6vd1 (99гв, мех дроссель)? Нужно ли программно что то мутить или достаточно механического отключения?
    Если просто заглушить эту трубку на коллекторе, и скинуть питание с клапана, нормально будет работать? Ну или еще сам клапан снять, и заглушить отверстие под ним
    Сообщение отредактировал grifan: 25 февраля 2019 - 16:50
    #2 sergeisergeevich
    Отправлено 25 февраля 2019 - 15:20
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    В соседней теме (про новую прошивку под АКПП Айсин) Zloalex написал, что его глушить нельзя, и написал почему.
    #3 lapa1976
    Отправлено 25 февраля 2019 - 15:56
    lapa1976
    • 681 сообщений
    Снял трубку от коллектора до впуска вместе с клапаном, прикрутил на посадочные пластины 1 см в сечении, намазав герметиком для выхлопных на стороне коллектора и обычным на стороне впуска.Чек Инжин молчит. электроклапан отключать от электричества не стал, посмотрю попозже, влияет ли это на что-то или нет. Машин начал жрать бенз вёдрами. причина пока не установлена. Не думаю, что это егр, но исключать не стоит момент, что, например, мозги начали крутить мотор в аварийном режиме с усредненными показателями.
    #4 grifan
    Отправлено 25 февраля 2019 - 16:35
    grifan
    • 766 сообщений
    у него там вообще кастомная прошивка
    #5 ЮР&C
    Отправлено 25 февраля 2019 - 16:43
    ЮР&C
    • 155 сообщений
    • Opel Monterey 6VD1W.Opel Vectra Z18XER.
    https://forum4x4club...6&hl=трансдюсер
    #6 grifan
    Отправлено 25 февраля 2019 - 17:03
    grifan
    • 766 сообщений
    у меня обновленная версия двигателя, у меня ЕГР вообще слева находится у моторного щита. Хотя принцип работы возможно один и тот же..
    Ибо что то мне подсказывает, что без корректировки ЭБУ там не обойтись
    Сообщение отредактировал grifan: 25 февраля 2019 - 17:08
    #7 Zloalex
    Отправлено 25 февраля 2019 - 17:12
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    А зачем???
    #8 grifan
    Отправлено 25 февраля 2019 - 18:04
    grifan
    • 766 сообщений
    А зачем???
    У меня прямо из под этого клапана если руку подставить воздух бьет. Что с ним случилось, клапан ли сломан, если и сломан то где на него все эти сеточки брать, чистить его, приходить ли на него питание, в нем ли причина..
    Из-за этого наверняка смесь не очень правильная, расход повышенный
    Влом разбираться, мне сама это философия что выхлоп во впуск кидает не очень нравится..
    Если можно попросту трубку заглушить, клапан снять\заглушить и полностью забыть про эту проблему - я двумя руками за. Поэтому и спрашиваю
    Не думаю, что это совпадение)
    #9 Serega FOX
    Отправлено 25 февраля 2019 - 18:10
    Serega FOX
    • 10 998 сообщений
    Если просто заглушить эту трубку на коллекторе, и скинуть питание с клапана, нормально будет работать?  Ну или еще сам клапан снять, и заглушить отверстие под ним[/size]
    Не слева , а справа
    #10 grifan
    Отправлено 25 февраля 2019 - 18:13
    grifan
    • 766 сообщений
    Не слева , а справа
    извиняюсь, вы правы
    Сообщение отредактировал grifan: 25 февраля 2019 - 18:13
    #11 Вехомечтатель
    Отправлено 25 февраля 2019 - 19:10
    Если там чего сечет из по ЕГР - замени прокладку.
    У тебя никакая не современная прошивка
    У тебя троссовый дроссель (старого образца версия) и евро-2 с одним рубежом лямбд.
    #12 Serega FOX
    Отправлено 26 февраля 2019 - 09:28
    Serega FOX
    • 10 998 сообщений
    не пойму , зачем глушить , если можно просто купить клапан егр и поменять
    кстати с заслонками во впуске разобрались , они я насколько помню хлопали ?
    #13 umnik
    Отправлено 26 февраля 2019 - 12:39
    umnik
    • 59 сообщений
    • Харьков
    • Опель Монтерей 93г. 3.2 6VD1 мех
    Я на своем 3.2   6вд1 сохс выкинул трубку --заглушил вход и выход -- и все --ничего не поменялось кроме того что дросель перестало засирать --по расходу все нормально 16 газа по городу и 12 газа по трассе без фанатизма
    в интернете сто тыщ причин почему ежр надо снимать и столько же почему снимать не надо --- я думаю любой из вариантов имеет и положительные и отрицательные моменты
    #14 Regular
    Отправлено 26 февраля 2019 - 13:16
    • 2 387 сообщений
    Я ездил год с заглушенным EGR, мотор более отзывчивый на резкре ускорение, но даже по звуку чувствуется, что как то жестковато работает. Потом вернул все обратно перед тем как гбо ставить, расход топлива сразу упал где то на литр-полтора, но и чуток потупее стала машина, хотя двигатель стал работать мягче.
    #15 andira2002
    Отправлено 26 февраля 2019 - 18:08
    • 10 637 сообщений
    Год какой???
    #16 Thomas
    Отправлено 27 февраля 2019 - 08:09
    Thomas
    • 2 691 сообщений
    • Кубинка
    Механического недостаточно. Если отключить разъем - будет ошибка.
    Если заглушить прокладкой и оставить разъем - скорее всего, тоже будет ошибка, т.к. ЭБУ кроме команды на клапан и контроля встроенного в него датчика положения также ожидает соответствующего изменения показаний ДМРВ и ДАД.
    В случае несоответствия будут ошибки по недостаточному потоку газов в системе EGR.
    Вообще, на нашем моторе глушить его не стоит. Может привести к нехорошим последствиям.
    А если там что-то сифонит - надо устранять. Там может и глушение клапана не поможет.
    Вариант - снять, промыть, поменять прокладку, посмотреть затянутость (по резьбе!!!) трубки снизу под клапаном.
    Если сам клапан сдох - менять.
    Есть опыт установки клапана от Cherolet Lacetti, номер не помню, внешне один в один, разъем такой же, работает.
    Доступен в продаже и не катастрофически дорогой.
    #17 Peter Tiger
    Отправлено 27 февраля 2019 - 09:10
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    Если можно - поподробнее...
    #18 Regular
    Отправлено 27 февраля 2019 - 11:50
    • 2 387 сообщений
    С механическим дросселем ошибка при подключенном исправном клапане и заглушенном канале вылезает только на некоторых поздних американских прошивках.
    #19 grifan
    Отправлено 27 февраля 2019 - 18:06
    grifan
    • 766 сообщений
    Так ведь эбу будет думать, что такое то количество воздуха щас подается через клапан ЕГР в цилиндр, и в итоге смесь будет неправильная всё равно, разве нет? На ошибку то пофигу, меня больше волнует неправильная смесь со всеми вытекающими
    Видимо всё же надо будет через редактирование прошивки выставить так, что бы клапан ЕГР закрыт был всегда во всех режимах, вот тогда будет мир дружба жвачка.
    Сообщение отредактировал grifan: 27 февраля 2019 - 18:21
    #20 Regular
    Отправлено 27 февраля 2019 - 19:22
    • 2 387 сообщений
    По этому поводу я уже писал в соседней теме про прошивку.
