    1DIN -> 2DIN
    Сообщений в теме: 79
    #21 ВЕХА001
    Отправлено 30 апреля 2021 - 03:33
    ВЕХА001
    • 941 сообщений
    • Новокузнецк
    Планшет 7" внизу. На ЕЛМку наверно пашет. Ну а почему 8" не рассмотреть вариант. Размеры нам ближе, даже очень. 10й андроид, 4/64гб, вафля, а некоторые продаваны и модем 4Г подарком зазывают. Формат непопулярный наверно.)))
    Сообщение отредактировал ВЕХА001: 30 апреля 2021 - 03:37
    #22 armer
    Отправлено 30 апреля 2021 - 06:08
    • 2 184 сообщений
    Да, внизу CarScanner на планшете. Он и на верхнем ГУ юзался, но после выхода из строя там сенсора, стало крайне неудобно им пользоваться.
    Ну а почему 8" не рассмотреть вариант...
    Симпатичный ) Но мне таких почему-то не попадалось. Я разные модели рассматривал, в итоге взял Teyes CC2+. В нем DSP и качественный усилок для андройд-систем, плюс 8 настоящих ядер (а не 4+4, как у некоторых), очень шустрый. Решил, что я такие вещи не часто обновляю, и не хотелось менять шило на мыло. А уж с тормознутым диалогом CarScanner-а, быстродействие лишним не будет. На старых 4 ядрах Cortex-7(9) до 15 секунд выходили ожидания загрузки тех или иных страниц.
    #23 Ai!
    Отправлено 30 апреля 2021 - 06:39
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    по обд быстроты не стоит ждать...
    #24 armer
    Отправлено 30 апреля 2021 - 08:26
    • 2 184 сообщений
    Да я не про обмен данными, а про долгую реакцию программы на мои тыканья. А температуру АКПП мониторить - большие скорости не нужны. С нашим протоколом, вроде, десяток параметров за секунду снять успевает. К тому же, ряду параметров: термодатчикам, уровню топлива в баке и мониторингу количества ошибок - я задал низкий приоритет, они не опрашиваются в каждом цикле, что ускоряет опрос других более динамичных параметров.
    А по теме: сегодня сниму панель, положу на стол, и буду все вымерять.
    #25 armer
    Отправлено 01 мая 2021 - 17:05
    • 2 184 сообщений
    GJ1xyGX7Ejk.jpg?size=1440x880&quality=96
    Решетки у нас утоплены, и немного наклонены внутрь, т.е. они в своей плоскости, и, как бы, в рамке, в которую вставлены... рамки! С магнитолой та же фигня, она в своей плоскости и в своей рамке. Вся эта концепция "рамка в рамке, в рамке" - меня удручает. Потому ту плоскость, где стоят решетки, хочу подать вперед и выровнять заподлицо со всей панелью. При этом урезать решетка до трех горизонтальных шторок. Таким образом от решеток до верха получим около 100 мм. Места на перегородку между рамками и магнитолой, как бы, и не остается. Вот тут будет борьба за каждый миллиметр! Потому планирую не вырезать окно высотой 102 мм - под стандартный размер 2DIN, а вырезать окно только под дисплей, а корпус магнитолы за панелью пусть сидит на самих воздуходуйках с минимальным зазором. Тогда достаточно окна в высоту около 90 мм, это позволит оставить перегородку над решетками. Ну и сместить ГУ вправо где-то на на 1 см. Для ее крепления в штатные крепежные отверстия придется изготовить переходную металлическую рамку.
    wmaSvUSf4RE.jpg?size=930x1024&quality=96
    Да, ширина углубления в этой серебристой панельке у нас не 220 мм, как я писал выше, а 210-214, смотря на какой глубине мерить. Ну а в верхней зоне - совсем печально, сами видите и знаете...
    Сообщение отредактировал armer: 01 мая 2021 - 17:05
    #26 armer
    Отправлено 05 мая 2021 - 11:53
    • 2 184 сообщений
    План "Б". Покрутил я тут в руках панель, поизучал конструкцию решеток воздуховодов и решил, что что-то резать, кроить, шпатлевать и красить - это не мой путь ) У решеток конструкция хоть и несложная, но много разных деталей с мудреной геометрией, пластик какой-то полиетилено-подобный. Поэтому резать и делать из нее более узкую - сложно, да и клеить непонятно чем. А переделывать часть деталей 3D-печатью - возни много ради одних решеток.
    Решил, раз уж возиться, то сделать 3D печатью рамку целиком. Вырезать в родной панели ненужное, а сверху к ней просто будет защелкиваться накладка. Она же рамка для магнитолы, и в ней же установить решетки. Тогда можно не привязываться к конкретным решеткам, а сделать под какие понравятся. На картинке, условно: красное - лини реза, зеленое - рамка.
    _JsVSt-Zkr8.jpg?size=1280x904&quality=96
    Чтобы сделать модель рамки, хорошо бы отсканировать в 3D перхность панели. Но в конторе эту операцию оценили в 5000 р. Это даже не создание полной модели, это просто сканирование поверхности данного участка. Придется сидеть самому с линейкой и штенгелем...
    И пока в раздумьях, под какие решетки делать отверстия. Напрашиваются решетки от пруля. Если у кого есть на продажу, предлагайте.
    Также рассматриваю от Suzuki Grand Escudo:
    B0c8033ljeA.jpg?size=800x160&quality=96&
    ..и от Mazda Cx-30 2019 сильно понравились, но дорого. Хотя, мне пока неизвестны размеры ни тех, ни других.
     WLTYH49wKVA.jpg?size=540x320&quality=96&
    #27 Ai!
    Отправлено 05 мая 2021 - 20:08
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    а я вообще думаю круглые внедрить, они самые лучшие по всем параметрам, кроме формы)
    #28 armer
    Отправлено 06 мая 2021 - 21:25
    • 2 184 сообщений
    И куда их втыкать? )
    Начало положено... Узких решеток от других авто тоже найти не удалось. От эскудика размер где-то 11х3,5 мм, не впихну. Придется мастерить свои.
    _ReVg9ui0jw.jpg?size=800x560&quality=96& hwiXQuuQkg8.jpg?size=980x400&quality=96&
    #29 Ai!
    Отправлено 06 мая 2021 - 21:38
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    сделать панель под них или накладку, ну а дальше дело не сложное)
    #30 ВЕХА001
    Отправлено 07 мая 2021 - 08:07
    ВЕХА001
    • 941 сообщений
    • Новокузнецк
    Если делать круглые воздуходувки на верхней плоскости торпедо, то у японовехов режиме "морда-ноги" появится режим "лобовое стекло-ноги".))))
    Сообщение отредактировал ВЕХА001: 07 мая 2021 - 08:07
    #31 Ai!
    Отправлено 07 мая 2021 - 13:11
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    Вооо!!!
    #32 armer
    Отправлено 08 мая 2021 - 22:01
    • 2 184 сообщений
    Что-то мне подсказывает, что 3D-печать моей задумки обойдется дороже самой магнитолы  :Cherna-facepalm: Но, блин, не мог остановиться...  :giggly:
    IsggcpJIxEI.jpg?size=1024x400&quality=96
    OHY75FaDOac.jpg?size=1024x440&quality=96
    2foA6xSTpC8.jpg?size=1024x440&quality=96
    Конструкцию подсмотрел у шнивы, хоть там все грубее и не так красиво ) Пожалуй, самая простая конструкция дефлекторов, меньше всего деталей.
    ZlnvQBus_l8.jpg?size=920x560&quality=96&м5CgeTBn2jX8.jpg?size=1200x512&quality=96
    #33 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 08 мая 2021 - 23:15
    Разбор, Грибки 31
    • 13 085 сообщений
    • Москва и МО
    Не ну вот серьёзно, кто-нибудь когда-нибудь включал режим "в морду" через эти центральные дефлекторы?
    1. Оттуда вонь сразу в нос, даже если снимал и чистил там всё внутри "под себя"
    2. С самой мордой потом проблемы)
    3. Тепла оттуда никакого
    4. На куя??
    Даже если очень очень хочется, то боковых "в морду" за глаза хватает!!!
    Снова п.4...)))
    #34 armer
    Отправлено 09 мая 2021 - 00:08
    • 2 184 сообщений
    Тепла и вони в них будет ровно столько, сколько и у тех, что со стороны дверей. Труба-то одна ) И зачем в морду? Я их включаю только в двух случаях: 1) чтоб зимой руки согреть на руле с двух сторон (редко); 2) летом с кондеем либо в задний ряд, либо в пузо.
    Блин. Хочу решетки! Не обсуждается. Лучше бы делились советами, как распечатать качественно и недорого ) SLS полиамидом мне нравится, но с галтованием и хим. окраской такой комплект на 18 тыр. тянет. А еще воздуховоды нужно будет как-то состыковать с трубой... FDM печать - гораздо дешевле, но вид не тот. Хотя, для нее тоже есть различные виды постобработки. В руках не держал, но картинки как-то не радуют.
    Сообщение отредактировал armer: 09 мая 2021 - 00:11
    #35 Mayder
    Отправлено 09 мая 2021 - 08:45
    Mayder
    • 526 сообщений
    • Иркутская область
    Состыковать (если сделать страшненько, но ведь никто не видит) не проблема. Я целиком переделывал эту трубу под торпедой с правого руля на левый, клеевые сопли помогали мне в этом.
    А готовые шнивовские не пойдут? по фото посмотрел, вроде не сильно высокие. Еще от 2114- тоже низкие воздуходувки.
    Если речь про 18к, то сколько ж тогда от Mazda Cx-30 стоят воздуходувки, которые понравились...
    #36 Ai!
    Отправлено 09 мая 2021 - 11:57
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    я производил мордодуйки на ГАЗ 3110 и ГАЗели, все они делаются из абс. Все квадратные мордодуйки сломаются рано или поздно, конструкция поводков на куче пластин неудачная и зачастую тугая. Чтобы закрыть или открыть поток нужны доп пластины, в отличие от круглых, там один набор пластин выполняет обе функции. Повторюсь, круглые - лучшее из всех практически по всем параметрам. Только вот да, они круглые))
    #37 armer
    Отправлено 09 мая 2021 - 16:19
    • 2 184 сообщений
    От шнивы не встанут, они в высоту где-то 45 мм, а у меня всего 22 мм остается. У меня уже и от нашего пруля не влезут. Если бы я врезал решетки от пруля вместе с частью пластика панели, как, например, делал Mad Max (8-й пост), то да. А здесь я оставляю панель американскую, и снизу под решетками ее не пилю совсем, иначе не за что будет зацепить накладку. Потому в пространстве и теряю. И магнитолу не хочу сильно вверх задирать. В общем, не разгуляешься тут. От CX-30? подозреваю, тоже крупные. Да и крепежные элементы все на растопырку. Ценник - 1900 р. за штуку.
    Все квадратные мордодуйки сломаются рано или поздно, конструкция поводков на куче пластин неудачная и зачастую тугая. Чтобы закрыть или открыть поток нужны доп пластины, в отличие от круглых...
    С чего им ломаться, если все зазоры выбраны правильно и ничего не клинит? Штатные же работают вот уже 22 года ) Закрывашки тоже не планирую делать. Поизучаю возможности FDM печати. Материал подобрать правильный. Посмотреть образцы надо, может, у них есть какие аэрозольные качественные покрытия.
    Рабочие моменты... Обычный сканер для документов 15-летней давности, картон, ножницы и скотч - по-прежнему актуальны )
    pB2EZWiHLic.jpg?size=1366x572&quality=96 XvqPI0qjuSc.jpg?size=1280x920&quality=96
    Сообщение отредактировал armer: 09 мая 2021 - 17:30
    #38 Ai!
    Отправлено 09 мая 2021 - 16:54
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    у меня лежит штук 7 поломанных просто от времени.. и ни одной круглой не видел поломанной)
    #39 armer
    Отправлено 09 мая 2021 - 17:30
    • 2 184 сообщений
    Веховские? Там же полиэтилен. Он не ломается )
    #40 Ai!
    Отправлено 09 мая 2021 - 19:40
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    там абс и они у меня сломаны почти все из запасов(( Из ПНД равно как и из ПВД такие вещи не сделать, у него дикая усадка)
    Сообщение отредактировал Ai!: 09 мая 2021 - 19:52
