    Нужен совет бывалых и спецов!
    Сообщений в теме: 57
    #21 Геодезист
    Отправлено 02 апреля 2011 - 05:46
    Геодезист
    • 34 сообщений
    • Семипалатинск
    • Исузу Аксиом 2004; ВехиКросс 1997
    Добрового всем дня! Срочная требуется помощь с советами по выявлению причины.Вчера на трассе заглох мой Акс. Эвакуировал до дому, думал что нашел причину , НО......!!!!Кратко об ситуации ....думал что нашел причину (обрыв главного "плюс" провода от аккамулятора к генератору) починил, соединил, но двигатель не заводится....стартер крутит, безнасос работает, аккумулятор в норме....что за беда???1. Может быть такое, что инжекторный двигатель залило топливом?2. Может быть такое, что из-за обрыва провода на генератор вышел изстроя сам генератор?3. Какие еще могут быть проблемы?Выручайте - без лошадки ни туда и не сюда! Надеюсь на скорую Вашу помощь!
    Привет.У меня один вопрос.Проверь масло в движке на наличие в нем бензы.Ситуация с обрывом была аналогичная.
    #22 Malder1976
    Отправлено 02 апреля 2011 - 18:54
    Malder1976
    • 40 сообщений
    • Тверь
    • Opel Frontera A Sport 2.0
    предположим там есть бенз.....какой диагноз?...причина почему не запускается двигатель?по подробнее свою ситуацию расскажи?....и как решил проблему?
    #23 BRATEC LIS
    Отправлено 03 апреля 2011 - 14:23
    BRATEC LIS
    • 50 сообщений
    • уссурийск
    • исудзу аксиом,был,сейчас нормальная машина
    возможно окисление клем бензонасоса, у меня было такое, ничего не горит, вроде все хорошо, ане заводиться, сканер показал неисправность насоса, реле срабатывало при этом, снимали насос зачищали клемы, едь на сканер, не гадай
    #24 Kuzmich
    Отправлено 03 апреля 2011 - 22:34
    есть бензин - значит либ бензус гов...да че уж реально - гуано! :) Либ компрессия кудат резко делась...но чтоб на ходу.. такого я ни разу не слышал.
    #25 Malder1976
    Отправлено 04 апреля 2011 - 06:39
    Malder1976
    • 40 сообщений
    • Тверь
    едь на сканер?!...не, сканер адаптер купил свой через ноут тестировал в выходные Прога "ScanmasterELM_2.1.0"...выявил следующее - запуск тест двигателя: двигатель не готов к тесту: 1. Катализатор улавливания паров бензина - тест не прошел; 2. Лямбда зонд и подогрев лямбда зонда - тест не прошел; 3. Система рециркуляции выхлобных газов EGR - тест не прошел; 4. Топливная система разомкнутый контур - что это значит??? и с чем его едят?Остальные тесты прошли.Выявились при этом ошибки:P1290 P1299 P1125 P1295 P1515 - расшифровку кодов кто подскажит - источники везде разные и разные описания кодов. Нужны описания под Акс.Загнал на яму в гараж планирую топливную систему осмотреть.
    #26 Геодезист
    Отправлено 04 апреля 2011 - 13:21
    Геодезист
    • 34 сообщений
    • Семипалатинск
    Так же на ходу заглох.При диагностике выяснилось что был обрыв клемы на генераторе.После восстановления клеммы завести не удалось.После поиска причины обнаружил в масле изрядное кол-во бензы.Как следствие отсутствие компрессии в цилиндрах.После замены масла, свечей и заливки в цилиндры небольшого кол-ва масла для поднятия компрессии двигатель завелся без проблем. А вот причину того что двигатель залило бензой пока не установил.
    #27 Malder1976
    Отправлено 04 апреля 2011 - 16:51
    Malder1976
    • 40 сообщений
    • Тверь
    а какое масло заливаешь??? ....небольшое количество масла заливал через свечные отверстия?
    #28 Kuzmich
    Отправлено 04 апреля 2011 - 18:15
    чайной ложки - выше крыши.т.е. бери шприц кубов на 5... и по половинке - в цилиндр.
    #29 Malder1976
    Отправлено 04 апреля 2011 - 18:19
    Malder1976
    • 40 сообщений
    • Тверь
    спасибо!...совет записан на заметку - завтра проделаю.
    #30 Геодезист
    Отправлено 05 апреля 2011 - 06:00
    Геодезист
    • 34 сообщений
    • Семипалатинск
    На зиму япошу Энеос 5W-40: сейчас полусинтетика Энеос 10W-40Насчет кол-ва в цилиндры Кузмич уже дал полный отчет.
    #31 Malder1976
    Отправлено 05 апреля 2011 - 18:32
    Malder1976
    • 40 сообщений
    • Тверь
    снял бак - бензонасос - проверил работает... клеммы в нормальном состоянии...у датчик уровня контакты изношены - починил, сделал самодельные контакты (кусок тонкого железа и микрохирургическая резка с подгоном профиля).завтра все соберу обратно...и приступлю к смене масла и заливки шприцов к поршневые отсеки, свечи уже менял (первым делам при поиске искры).....и тест!!!
    #32 Avilon
    Отправлено 05 апреля 2011 - 22:12
    Avilon
    • 273 сообщений
    • Москва, СВАО
    P1290 - Electric Throttle Control Forced Idle ModeP1295 - Electric Throttle Control Power Management ModeP1299 - Electric Throttle Control Forced Engine Shutdown ModeP1125 - Electric Throttle Control Limit Performance ModeP1515 - Command - Actual Trottle Position Sensor Correlation ErrorВообщем какая-то глобально - эпическая проблема с системой управления дроссельной заслонкой - проблема или в педали, или в самой заслонке, или в мозгах или же (что скорее всего) в проводке между ними.Мужики, что вы в шаманские бубны бьете? Если искра есть и есть давление в топливной рейке (или хотя бы просто жжужит бензонасос) - то 99% что выскочила какая-то эпическая ошибка и мозги принудительно не позволяют двигателю завестись не подавая импульсов на форсунки инжектора и бензин в двигатель просто напросто не попадает. К примеру у меня когда ЭБУ понял что один из распредвалов неправильно стоит, выскочила всего-лишь одна ошибка и двигатель не заводился вообще - я посмотрел осциллографом сигнал на форсунки - мертвая тишина - всё ясно.
    #33 Malder1976
    Отправлено 06 апреля 2011 - 10:53
    Malder1976
    • 40 сообщений
    • Тверь
    Вопрос дня - Что за клапан подсоединен к задней части толпивного бака - на скобах к кузову и имеет отвод к заднему узлу топливной системы???Предназначение этого клапана и что будет если его убрать?
    #34 Malder1976
    Отправлено 07 апреля 2011 - 12:24
    Malder1976
    • 40 сообщений
    • Тверь
    а можно на диагностику записаться? ;) :rolleyes:
    валяй... - тока это я то далековато от Москвы нахожусь - км так 250 от меня будет!!!
    #35 krmax70
    Отправлено 07 апреля 2011 - 13:34
    krmax70
    • 713 сообщений
    • Тверь
    Так я тоже от Москвы на таком же растоянии :D
    #36 Malder1976
    Отправлено 07 апреля 2011 - 20:28
    Malder1976
    • 40 сообщений
    • Тверь
    слил масло - в масле бензин :o Дошло дело до замены масла - у меня было залито до этого MOTUL 4100 Turbolite 10W40, по-изучал рекомендации на сайте производителя для Isz-Axa рекомендуют - MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30....что вы на это скажите??? (хотя мое мнение из рекомендаций производителей Аха - масло должность быть 5W30).
    #37 Malder1976
    Отправлено 11 апреля 2011 - 13:56
    Malder1976
    • 40 сообщений
    • Тверь
    кхе....Тверь....до меня 170 км.... :P
    В планах продать Акса - сделаю и продаю!!!....отгоню на коммиссию на авторынок в Тверь. Желающие купить пишите в личку...о цене договримся!
    #38 НОСОРОГ
    Отправлено 30 мая 2011 - 15:19
    НОСОРОГ
    • 80 сообщений
    • Мурманск
    • ISUZU AXIOM, 2002, V 3.5., АКПП
    Может, конечно, это уже ни кому не нужно. У меня была следующая фигня. Едешь, ни кого не трогаешь, бац... двигун теряет мощность, горит редусет пауэр и чек. Машина не тянет. Встал, заглушил. Завел... Редусет пропал, чек остался . Едим дальше... Плавают обороты. Иногда не держут вообще - глохнет. Какой-то мутант со сканером установил, что это блок управления дросельной заслонкой. Экскремент - вопрос, купил, поставил. Через сутки таже бодяга. Далее, спец со сканером (нормальный спец) установил, что ошибки указывают на неисправность проводки блока управления дросельной заслонкой. Здорово. Как искать. Загнал в гараж, завел. Вцепился в "змею проводки" ведущей от ЭБУ руками и начал гнуть. При приближении к середине пути двигун хрюкнул и замолчал. Завел, потеребил в том месте - тажа фигня. Сняли оплетку, выделили провода (гады все экранированные). Нашел умельца, который их заменил своими руками (отдельное ему спасибо). С тех пор все ок. (Кстати сам блок управления ДЗ такая хреновина, что там ломаться то и не чему) Может реально просто с проводкой разобраться надо, чего машину-то сразу скидывать!? :confused:
    #39 Avilon
    Отправлено 30 мая 2011 - 22:20
    Avilon
    • 273 сообщений
    • Москва, СВАО
    Все правильно!Вот только я рекомендую не ездить ко всяким "мутантам" и "спецам", а купить простейший сканер типа ELM327 (3500 - 4500 рублей смотря от версии, есть да же с Bluetooth), который подрубается к компу через USB. Им можно прочесть номер ошибки и в случае необходимости - скинуть её. Ну а дальше, имея номер ошибки, лезим в мануал и читаем что там написанно. И все станет ясно."Супер-пупер-мультимарочные" сканеры при работе с Аксиомом бесполезны, они в лучшем случае тоже выдадут только номер ошибки и все! Так же бесполезны и "спецы" с этими мультимарочниками. Уж если есть непреодолимое желание купить действительно крутой сканер - брать надо только фирменный "дилерский" GM`овский Tech 2. Он позволит делать с автомобилем всё что угодно на диллерском уровне. И не только с Isuzu, но и со всеми GM`ами (Chevrolet, Cadillac, GMC, Pontiac, Buick, Saturn, Opel, Saab, Suzuki, Isuzu и т.д.). В том же руководстве по ремонту все диагностические процедуры описанны под Tech 2. На ebay`е такая игрушка стоит 1500 - 2500 $. Только они бывают оригинальные Vetronix и китайский клон. Насколько китайский клон хуже - хз.
    #40 Twister
    Отправлено 01 июня 2011 - 04:11
    Twister
    • 230 сообщений
    • Алматы
    • Бигхорн 3.2 96гв. 3дв. Axiom 2003г. 3.5 Было:Трупер2000г. Axiom2002г.
    а ради интереса скажи где у тебя в каком месте быда трабла с проводами....фигня у меня точно такаяже...провода гнул тряс - место где глючит ненашел....вот думаю может просто все провода с дроселя поменять....
