    Завоздушена Система Охлаждения
    Сообщений в теме: 30
    #21 Andruxa
    Отправлено 14 ноября 2011 - 11:06
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    Андрюха! Ты не прав! Помпа и служит для того, что бы производить движение ОЖ в машине. Т.к. в авто очень много каналов и помпа в основном предусмотрена для ОХЛАЖДЕНИЯ МОТОРА, то все остальное второстепенно (печка к примеру). А место установки помпы специально разработано с таким условием, что бы в нее ОЖ попадало в первую очередь. И не зависимо от того, закрыта крышка радиатора или нет, циркуляция будет все равно. Согласен, что не все продавит сразу, но это не касается двигателя. А на...ть можно выставив передок под уклон и дав двигателю средние обороты. Печка еще может не греть если перепутаны местами патрубки печки. Самый оптимальный вариант самому пересмотреть что бы вход ОЖ в печку был навстречу потоку проходящего воздуха, лучше теплообмен. И еще можно установить кран Маевского в самую верхнюю точку системы охлаждения.
    хорошо, пусть не прав, но крышку-то зачем открывать????
    #22 Мух
    Отправлено 16 ноября 2011 - 16:43
    Мух
    • 1 438 сообщений
    • первый 89
    Воздуху проще выходить. Но согласен, что в системе должно быть давление. Вся бяда в системе отопления/охлаждения наличие мертвых зон, где и собирается воздух. Я думаю, что это недоработка конструкторов. Сколько было Тойот и дизельных, и бензиновых, проблем с печками никогда не возникало.
    #23 Andruxa
    Отправлено 16 ноября 2011 - 20:10
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    а расширительный бачок тогда зачем??? Ну да бох з iм....Я чё вообще-то сказать хотел, что имеется нейкая неисправность, а ее не ищут, а пытаются с ней жить.....Ежели всё работает, то слил, залил, завел, поехал ..... если завоздушивается - ищи неисправность!
    #24 граница
    Отправлено 11 октября 2012 - 10:27
    граница
    • 301 сообщений
    • Opel Frontera A c24ne 94г.
    ну вот холода приходят.Опять стало прохладно в машине ездить.Вымыл радиатор струя уверенная во весь патрубок .Так вот радиатор горячий по всей поверхности,аж тронуть страшно,снаружи продул его от мусора ,но в салоне прохладно .из печки дует тёплый воздух ну а должен же быть горячий а его нет((заслонки все работают ,а где же тепло ума не приложу куда оно уходит(????
    #25 volk4
    Отправлено 20 октября 2012 - 18:10
    volk4
    • 481 сообщений
    • Н-Тагил
    • Mitsubishi Pajero,была Opel Frontera C24NE
    Народ!!!!Излазил весь форум,но так и не понял,как воздух из системы выгонять!!!Радиатор печки стоит новый,помпа новая(есть еще дополнительная,газелевская),свежий антифриз.Но не греет ОНА,сволочь такая!!!!!Заехал в гору,передним правым колесом еще на шпалу,по доске накатился.Стоял так минут 10,обороты 2000-2500.Ткните носом,где еще посмотреть,что бы эту проблему одолеть!!!!Ну реально,я уже не знаю что делать!!!!Помогите!!!
    #26 Huku111a
    Отправлено 20 октября 2012 - 19:15
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    Максимально поднять правую бочину (чтобы максимально отгоризонтировать радиатор печки) , крышку РБ откручиваешь, обороты 2-4 тысячи прогазовать, минут 5 хватит, наверно.
    Откручивать крышку на горячую осторожно.
    #27 Константиныч Рязань
    Отправлено 09 ноября 2012 - 08:41
    Константиныч Рязань
    • 350 сообщений
    • Рязань
    • Опель Монтерей 92г. 3.1 TD
    Подскажите какй из этих выходов идёт на вход печки.И ещё вопрос никто не пробовал подсоединять выход печки к входу маслянного радиатора минуя термостат.
    #28 popuas
    Отправлено 01 декабря 2012 - 18:04
    popuas
    • 112 сообщений
    • SpB
    • Frontera A 91-95г
    Кто уверен в том что у вас завоздушило печку, (из за угла установки в верхней части может образоватся пробка которую вы не выжмете ), попробуйте следущий способ. :D , взяли печку в руки(или на стол поставили) и сначала залили печку ож, по самый выход из патрубков, потом заткнули оба патрубка(либо можете только один и попробовать слить,должен сработать принцип ..."шприца" :) ,почти ничего не должно литься,мне затыкали какими то резино пластиковыми заглушками, и только после этого ставите печку на место . После установки на место вытаскивается одна !! верхняя заглушка и туда сразу шланг верхний, потом повторить снизу(насчет наоборот не знаю,описываю как видел). П.С. В системе уже присутствовала ОЖ, поэтому жидкость в шлангах уже была ,просто тоже стояли заглушки поставленые при снятии. Печка стала лучше греть, но приговор ей уже вынесли и скоро менять. э... а насчет отрезанных и с шлангами в салоне... не знаю... может вам сначала шланги надеть и их концы глушить
    #29 vvs
    Отправлено 13 января 2015 - 18:24
    vvs
    • 646 сообщений
    • энгельс
    • ОФА 1998года,Х22ХЕ
    Да,но радиатор (основной) у меня вообще без пробки..Я понял одно. Не греет замени или прочисть ( с разборкой) радиатор печки.И это мой вывод.
    #30 шуриман
    Отправлено 20 января 2015 - 21:41
    шуриман
    • 129 сообщений
    • петрозаводск
    • опель фронтера 2.3 DT
    у меня тоже без пробки(основной) поменял новый радиатор печки но при заводки двигателя слышно бульконье воздуха в печки что может быть и как избавиться от воздуха
    #31 Константиныч Рязань
    Отправлено 21 января 2015 - 05:11
    Константиныч Рязань
    • 350 сообщений
    • Рязань
    Я поставил себе от Газели на печной патрубок переходник для для стравливания воздуха и теперь когда меняешь антифриз открываешь пробку и воздух выходит. Езжу уже вторую зиму всё отлично. :rolleyes:
