    Завоздушена Система Охлаждения
    Сообщений в теме: 30
    #1 Dmitriy_86
    Отправлено 30 октября 2011 - 18:52
    Dmitriy_86
    • 13 сообщений
    • Opel Monterey
    на днях менял ОЖ , (авто OM 3.1 tdi) залил и успокоился) , печка до замены не особо грела и щас примерно также, но почитав форум да и вобще озадачился строением своего основного радиатора , а именно верхний шланг радиатора находится на одном уровне , что и крышка радиатора, вследствие чего там образуется воздушный пузырь, Пробовал прокачать вручную, безрезультатно (при этом не хило поддамкратив правое переднее колесо) , когда сжимаешь верхний патрубок радиатора , то слышно и видно движение воздуха по шлангу идущему в расширительный бачок. Влияет ли такое завоздушивание на работу отопителя? и как с этим бороться?За ранее благодарен.
    #2 Dmitriy_86
    Отправлено 09 ноября 2011 - 20:05
    Dmitriy_86
    • 13 сообщений
    • Opel Monterey
    Здравствуйте,Подскажите в верхнем патрубке радиатора воздушный пузырь? это , так конструкцией задумано ? или как...
    #3 граница
    Отправлено 10 ноября 2011 - 00:40
    граница
    • 301 сообщений
    • Opel Frontera A c24ne 94г.
    Дабы не плодить темы решил кинуть своё горе сюда.начну с того что начались холода и как ни когда мне понадобилась печка,и началось что я только с ней не делал чистил от грязи ,снаружи ,внутри промывал как описано на нашем форуме(зато помыл.).вот и тут всё таки я врубился что входящий патрубок у меня горячий даже тронуть тяжело,а сам выход холодный (но в радиаторе печки всё продувается и ож идёт хорошо)при выжатом газе тыщ так 4-5 жидкость бегает ,а когда газ уберёшь всё становиться на свои места.я думаю это воздушная пробка)))но не тут то было грел машину качал все патрубки а циркуляция как не было так и нет.(((помогите как всётаки убрать воздушнцю это пробку будь она не ладна(((
    #4 Bolex
    Отправлено 10 ноября 2011 - 04:34
    Bolex
    • 2 378 сообщений
    • Салават, Башкирия
    ...(((помогите как всё таки убрать воздушную это пробку будь она не ладна(((
    Люди советуют заехать мордой вверх на крутой склон и погазовать, лично мне такой способ ни разу не помог, ни на ОФА, ни на ОФБ. На ОФА просто скидывал патрубок с печки и потихоньку заливал ОЖ, как только из печки начинала течь ОЖ сразу же накидывал патрубок обратно, доливал до нужного уровня ОЖ и проблем с воздушной пробкой не было.
    #5 MihaZ
    Отправлено 10 ноября 2011 - 08:25
    MihaZ
    • 2 005 сообщений
    • Петрозаводск
    У себя ослаблял обратный патрубок печки и выпускал воздух
    #6 Schummi
    Отправлено 11 ноября 2011 - 04:20
    Schummi
    • 164 сообщений
    • Тула 71RUS
    • OFA 2.4i 94г Long :)Теперь OFB 3.2 Limited :)
    А подтеков из шлангов,и ост.признаков завоздушивания не присутствует?Если нет то: Попробую не плотно закрутить пробку расширительного бачка.(так чтоб она была,но закручена на один-два витка,главное чтоб не потерять ее)И так поездить денек,будут изменения меняй крышку РБ,ежили нет,ищи причину завоздушивания(подтеки,прокладка гбц(не уверен,тогда бы много другово не хорошево вылезло)помпа)
    #7 AnM
    Отправлено 11 ноября 2011 - 05:19
    Dmitriy_86,откручивай свою пробку с радиатора ... под ОБРАТНЫЙ клапан подложи кусок спички или тонкого провода ... закручивай пробку обратно на радиатор ... и дай двигателя разогреться на 15-20 минутподтеков на улицу при этом ессно не будетзато все возможные пузырики спокойно уйдут в расширительный бачекпотом спичку выкидывай и возвращай крышку в нормальное рабочее состояние
    #8 alekseyka77
    Отправлено 11 ноября 2011 - 06:33
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    ...входящий патрубок у меня горячий даже тронуть тяжело,а сам выход холодный (но в радиаторе печки всё продувается и ож идёт хорошо)
    Даже в ФАКе эти симптомы описаны как забитый радиатор печки, а свойства могу объяснить:ОЖ проходит по незабитым каналам и интенсивно охлаждается- теплоотвод-то немеряный!Т.е. по аналогии прикрыт кран печки.
    #9 Andruxa
    Отправлено 11 ноября 2011 - 10:05
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    Если открутить пробку, ну или, подложив спичку и т.д., оставить клапан открытым, пропадет давление в системе и циркуляции ОЖ не будет!!! Для нормальной циркуляци давление в системе охлаждения ДОЛЖНО БЫТЬ!!!Как можно выгнать воздух из системы если там отсутствует давление и нет циркуляции??? Помпа не будет гонять ОЖ и воздух никуда не выйдет!!!Просто есть неисправность, а ищут не её, а как её (неисправность) наеб...ть....!!!Когда всё работает - слил ОЖ, залил новую, ЗАКРУТИЛ пробку, ну "пожмякал" патрубок малого круга с минуту, чтобы помочь помпе захватить ОЖ и всё!!! (за последний месяц 2 раза сливал и заливал ОЖ - сначала радиатор печки менял (ОЖ воровал, сцуко :) ), затем - подогрев антифриза ставил)..А то, что через печку протока нет (на вх. - горячо, на вых.- холодно), ну так забита она, не полностью конечно....
    #10 Driverrr
    Отправлено 11 ноября 2011 - 10:50
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    Позвольте спросить, как это в системе без давления нет циркуляции? Физически?Давление в системе охлаждения повышено, чтобы сдвинуть температуру кипения ОЖ вверх (примерно до +120С). Например, чтоб не закипеть в горах при температуре ОЖ +80С.
    #11 AnM
    Отправлено 11 ноября 2011 - 11:23
    Дык конечно будет циркуляция!Я так со спичкой катался весьма продолжительное время ... А некоторые - так и ваще всю жисть.Обсуждать подобные высказывания про циркуляцию - даже времени в серьез тратить не охота ...
    #12 Andruxa
    Отправлено 11 ноября 2011 - 14:53
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    ну разумеется есть, но слабая. Для нормальной циркуляции система должна быть герметичной, а открывая пробку (клапан)....(когда говорят, что забит радиатор, это ведь не значит, что на все 100%, а то, что производительности не хватает его для нормальной работы)Ведь если завоздушена система, то там и так нет нормальной циркуляции а мы еще и пробку открываем..... ну не знаю......
    #13 граница
    Отправлено 11 ноября 2011 - 22:30
    граница
    • 301 сообщений
    не подтёков нету.буду пробовать.да мыл я его грязи вышло но мало и тока крошки ржавчинки и всё.чем бы ещё помыть чтоб уж так вымыть и окончательно не разбирая?или хотябы на эту зиму чтобы не окоченеть
    #14 Мух
    Отправлено 12 ноября 2011 - 06:04
    Мух
    • 1 438 сообщений
    • первый 89
    Андрюха! Ты не прав! Помпа и служит для того, что бы производить движение ОЖ в машине. Т.к. в авто очень много каналов и помпа в основном предусмотрена для ОХЛАЖДЕНИЯ МОТОРА, то все остальное второстепенно (печка к примеру). А место установки помпы специально разработано с таким условием, что бы в нее ОЖ попадало в первую очередь. И не зависимо от того, закрыта крышка радиатора или нет, циркуляция будет все равно. Согласен, что не все продавит сразу, но это не касается двигателя. А на...ть можно выставив передок под уклон и дав двигателю средние обороты. Печка еще может не греть если перепутаны местами патрубки печки. Самый оптимальный вариант самому пересмотреть что бы вход ОЖ в печку был навстречу потоку проходящего воздуха, лучше теплообмен. И еще можно установить кран Маевского в самую верхнюю точку системы охлаждения.
    #15 alekseyka77
    Отправлено 12 ноября 2011 - 13:08
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    да мыл я его
    Тёзка, не парься, смотри сюда и будет всё понятно!
    #16 Dmitriy_86
    Отправлено 12 ноября 2011 - 15:00
    Dmitriy_86
    • 13 сообщений
    • Opel Monterey
    Всем доброго времени, Сегодня решил проблему)) 1) Воспользовался советом "Siberian"; открутил крышку радиатора, вставил в горлышко радиатора пластиковую бутылку (Предварительно обмотав горлышко бутылки изолентой, чтобы туго входила) , налил в бутылку ОЖ. Разоггрел двиг. до рабочей температуры. Приготовив за ранее кусок бруска наехал на него правым передним колесом (получилось что верхняя точка стала горловина радиатора), прожав верхний патрубок вышел оставшийся воздух. Когда в салоне подносишь руку к нижнему патрубку воздуховода ,руку после 5 сек начинает слегка обжигать (до этого дул тока теплый воздух).2) Сняв крышку радиатора и внимательно её осмотрев обнаружил под обратным клапаном кусок проволоки (от бывшего хозяина), раньше в системе получается вообще не создавалось нужного давления, и патрубки на горячую легко прожимались. Убрал этот кусок проволоки ,поставил крышку радиатора на место. Сейчас на горячую патрубки практически не прожать.3) Думаю, что надо поменять крышку радиатора, потому что не уверен, сбрасывает ли давление клапан.
    #17 AnM
    Отправлено 12 ноября 2011 - 15:26
    ... обнаружил под обратным клапаном кусок проволоки (от бывшего хозяина)
    Хм .. тогда не понятно - почему из системы не полностью уходили пузырикиу меня многие знакомые с такой "проволочкой" ездят постоянно .. я и сам долго катался ... делал это именно для избавления от пузыриков ...
    #18 Huku111a
    Отправлено 12 ноября 2011 - 19:07
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    ...раньше в системе получается вообще не создавалось нужного давления, и патрубки на горячую легко прожимались. ... Сейчас на горячую патрубки практически не прожать...
    И у меня легко жмякаются патрубки... :o так же ж не должно быть? Подскажите как воздух выгонять, а то не нравиться мне как печка греет.
    #19 граница
    Отправлено 12 ноября 2011 - 23:31
    граница
    • 301 сообщений
    ну ну взрослые же люди.)))я вот для себя понял что плохо мыл радиатор печки.потрогай впускной и выпускной патрубок ож "печки".
    #20 Huku111a
    Отправлено 13 ноября 2011 - 08:09
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    У меня новый радиатор, только циркуляция там другая U-образная (отдельные банки на вход и выход). И может печка погано греет из-за термостата... проверять ещё надо.
