Не-е-е-е... трубки видел все!!!Но прошел еще раз, с вакуумметром, добился того, что:1. вакуумметр показывает 0,6-0,7атм и на вкл и на выкл. (замерял на механизме включения ПП (хрень которая вилку двигаетЭто ты увидел трубки которые у тебя под капотом? А под передним бампером у тебя еще стоит ресивер, и от него идут трубки тоже (их не видно под защитой). У меня был косяк именно в этих трубках.
Моргает зелёная лампочка
#21
Отправлено 15 ноября 2011 - 13:55
#22
Отправлено 15 ноября 2011 - 16:28
#23
Отправлено 28 февраля 2013 - 17:19
#24
Отправлено 01 марта 2013 - 12:35
#25
Отправлено 01 марта 2013 - 12:39
#26
Отправлено 01 марта 2013 - 15:40
#27
Отправлено 01 марта 2013 - 18:27
Проверял подвод питания при включенной кнопке ПП ? Не приходит ?Я наверное один на этом форуме
Если питалово есть - косяк сборки, нет контакта на пластинках
#28
Отправлено 02 марта 2013 - 04:45
Это я уже понял, но по какой схеме их выставить? Крутил, вытаскивал, переворачивал толку ноль.Проверял подвод питания при включенной кнопке ПП ? Не приходит ?
#29
Отправлено 02 марта 2013 - 04:54
А там вообще с такими окислами контакт возможен? IMHO, чистить там всё до состояния нового, новый слой технического вазелина и тогда уже собирать.Мужики выручайте, совсем задолбался!!!!!!!!!!!! Или эту хрень которая вторая сверху http://forum.4x4club...showtopic=96950 не правильно поставил или питание моторчика кудато сбежало..
И внутренняя дорожка там не до дыры пропилена?
#30
Отправлено 02 марта 2013 - 04:57
Фото брал из прошлой темы, у меня намного всё чище. Уже дособирался до того, что передок постоянно включен, лампа загарается при включении как положено а когда отключаешь моргает, в раздатке не отключается. Так понимаю, что не соответствие положения лепестков и дорожек.А там вообще с такими окислами контакт возможен? IMHO, чистить там всё до состояния нового, новый слой технического вазелина и тогда уже собирать.
#31
Отправлено 02 марта 2013 - 07:31
Вообще я думаю, что можно это на столе сначала попроверять. Подавать питание (да с той же снятой АКБ) на моторчик (белый-чёрный) и смотреть как себя ведут два оставшихся контакта (синий-зелёный). По идее в одном крайнем положении должны быть замкнуты, в другом - разомкнуты. Будет хоть понятно, что моторчик работает правильно. Ну а когда электрика заработает уверенно на столе, то можно уже смотреть вилку на машине.Фото брал из прошлой темы, у меня намного всё чище. Уже дособирался до того, что передок постоянно включен, лампа загарается при включении как положено а когда отключаешь моргает, в раздатке не отключается. Так понимаю, что не соответствие положения лепестков и дорожек.
#32
Отправлено 02 марта 2013 - 08:00
Не хотелось бы снимать всю эту байду, в прошлом году когда реанимировал всё получилось с первого раза, вот только не помню вытаскивал я эту шестерню или нет. Буду мучить дальше, хотя если бы где-нибудь нарыть инфу, было бы проще разобраться.Вообще я думаю, что можно это на столе сначала попроверять. Подавать питание (да с той же снятой АКБ) на моторчик (белый-чёрный) и смотреть как себя ведут два оставшихся контакта (синий-зелёный). По идее в одном крайнем положении должны быть замкнуты, в другом - разомкнуты. Будет хоть понятно, что моторчик работает правильно. Ну а когда электрика заработает уверенно на столе, то можно уже смотреть вилку на машине.
#33
Отправлено 21 марта 2013 - 13:38
#34
Отправлено 21 марта 2013 - 13:53
А кто Вам сказал, что на ОФБ есть насос для вакуума?Ребята, а у меня. он не включается( передний мост) , потому что нет питания, на вакумный насос включения!
Что искать и где искать, не имею представления, может кто подскажет, предохранитель, реле или ещё что то!
#35
Отправлено 21 марта 2013 - 14:38
А это не насос?А кто Вам сказал, что на ОФБ есть насос для вакуума?
А это клапан что ли?
Так и суть дела не меняет. питания то от этого не появится, а может его там и не должно быть?
Лампа мигает, как положено, прерывисто, т.е. не включается передная муфта, на раздатке все ок, все слышно как переводится, куда дальше то бежать?
Есть, только одна, пусть и бредовая, но мысль, то что я мерил, на нажатой кнопке. а как раз. может на нажатой. его и не должно быть???
Может он просто нормально открыт, так как когда глушишь машину, вроде как передний мост то включается, поправьте меня если я не прав!
#36
Отправлено 21 марта 2013 - 20:44
#37
Отправлено 27 марта 2013 - 21:44
Сообщение отредактировал sanechka: 27 марта 2013 - 21:45
#38
Отправлено 28 апреля 2013 - 08:12
#39
Отправлено 06 июля 2015 - 09:38
Все сделал, слава богу, оказалось, что всего то западал клапан, а питание как и писал, на клапане включения присутствует в статике, пропадает после нажатия кнопки!
как решил проблему с западавшим клапаном?
#40
Отправлено 08 октября 2018 - 07:24
Добрый день, коллеги.
Впервые на вашем форуме, перечитал темы по вопросу полного привода, тем много, но эта думаю ближе к моему вопросу.
Собственно мой первый пост по машине:
Опель Фронтера Б, 99г.в., 2.2 DTI. Взял машинку с неработающим передком, Нажимаю кнопку, лампа мигает быстро, щелчки блока управления слышно, понижайка включается, но передок не гребет. Отжимаю кнопку 4вд, лампа гаснет. Думаю раздатка работает раз 4L позволяет включить.
Первое что проверил это вакуум до передка, он есть.
Далее полез в раздатку, на ней обнаружил 2е незамкнутые фишки (одноконтактные) с черно-белым проводком. Фото ниже. При их соединении лампа начинает моргать ошибку, при этом кнопка в положении 2ВД, если ее нажать, 4WD подключается и лампа горит, при попытке отключения 4WD - опять ошибка и 4WD не отключается. Я опять под машину, размыкаю фишку, Кнопка в положении 4WD и лампа опять в ошибке, кнопку отжимаю на 2WD, лампа делает пару затяжных вспышек и тухнет.
Итого, с замкнутой фишкой есть 4WD и он не выключается. С разомкнутой фишкой есть 2WD и передок не подключается.
На фото я отметил датчик включения полного привода, если я верно его определил и те самые 2 фишки которые я соединял.
Вопрос: от чего эти фишки? я полагаю что проблема в этом узле...
