    подогрев сидушек - откуда брать питание?
    Сообщений в теме: 40
    #21 GarryZloy
    Отправлено 16 ноября 2011 - 10:18
    GarryZloy
    • 6 810 сообщений
    • DASAUTO чипанутый
    как прикуривалку то вытащить?
    это секрет :lol:
    #22 bert
    Отправлено 16 ноября 2011 - 10:28
    bert
    • 4 301 сообщений
    снял с нее фишку, приконнектился. эх, хорошо рабочий день идет, с пользой))) греет, лампочки горят, к норвегии почти готов
    #23 Mike_Priller
    Отправлено 17 ноября 2011 - 09:11
    Mike_Priller
    • 92 сообщений
    • Южно-Сахалинск
    • VehiCross`98_(Jp.)
    Молодец,камераден!грамотно сделал,да и кнопки тож внедрил толково,вроде и не смотрится,а приглядишься то что надо-))
    #24 sibsemr
    Отправлено 17 ноября 2011 - 09:20
    sibsemr
    • 289 сообщений
    • Красноярск
    • Opel Monterey, 1992, 6VD1, АКПП
    Я не знаю, как там в Вехе, но в ОМе под сиденьями есть фишки штатные не задействованные, и возле рычага АКПП фишки пустые. Опыт с тестером и ключем зажигания показал, что фишки под лавкой питать лавку должны, есть постоянная напруга, для сервопривода, видимо, и есть штырки, где напруга после замыкания определенных штыречков на фишке на консоли появляется. То есть в базе заложена проводка для жопогрейки. Чем, собсно, я и воспользовался. Езжу вторую зиму.
    #25 bert
    Отправлено 17 ноября 2011 - 10:00
    bert
    • 4 301 сообщений
    везет опелеводам)) а ведь правда можно было кнопки на панель вывести, штатную, как аварийка или круиз.. не допер что-то.. ну да ладно и так аккуратно вышло
    видно только пассажирскую, свою шестым чувством определяю ))
    #26 lozhka_meda
    Отправлено 24 ноября 2011 - 08:15
    lozhka_meda
    • 6 сообщений
    • Волгоград
    • isuzu vehicross
    народ, а подскажите, пожалуйста, кнопка, которая чуть ниже регулировки зеркал, рядом с местом пассажира, за что отвечает?!выше,
    (bert @ Nov 16 2011, 11:03)
    на фото ее видно
    #27 kadr
    Отправлено 24 ноября 2011 - 09:47
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    народ, а подскажите, пожалуйста, кнопка, которая чуть ниже регулировки зеркал, рядом с местом пассажира, за что отвечает?!выше, на фото ее видно
    На праворуких там складывание зеркал, а тут похоже просто заглушка
    #28 Mike_Priller
    Отправлено 14 октября 2025 - 22:03
    Mike_Priller
    • 92 сообщений
    • Южно-Сахалинск
    Друзья, доброго времени всем!
    Оживлю тему-подскажите пожалуйста, на правом руле где установлено реле обогрева боковых зеркал? В ногах у водителя, насколько помню габариты, обогрев заднего стекла и стеклоподъемники-это три релюшки.
    #29 armer
    Отправлено 14 октября 2025 - 22:18
    • 2 184 сообщений
    Не знаю, как на правом, а на левом руле реле нет, сразу с кнопки питание идет.
    Сообщение отредактировал armer: 14 октября 2025 - 22:19
    #30 Mike_Priller
    Отправлено 15 октября 2025 - 21:58
    Mike_Priller
    • 92 сообщений
    • Южно-Сахалинск
    Хм. Странно конечно, но вполне может быть—раньше прогрев включал ни7де ничего не щелкало, в отличии от заднего стекла, так свое собственное реле как раз идет
    #31 Thomas
    Отправлено 16 октября 2025 - 09:20
    Thomas
    • 2 692 сообщений
    • Кубинка
    Не скажу точно, как на Вехе, но на ОФБ зеркала сразу с кнопки запитаны. Поэтому с этой кнопкой периодические проблемы, приходится вскрывать, чистить, подгибать. Если на Вехе кнопка такая же (а вроде бы, такая же), то схема включения и проблемы - те же. При этом, схему включения несложно переделать на релейную.
    #32 anapupa
    Отправлено 17 октября 2025 - 08:13
    Не скажу как на ОФБ, на Родео подогрев зеркал запитан в параллель с обогревом заднего стекла, которое питается через релюшку
    Сообщение отредактировал anapupa: 17 октября 2025 - 08:14
    #33 Thomas
    Отправлено 17 октября 2025 - 21:18
    Thomas
    • 2 692 сообщений
    • Кубинка
    На ОФБ обогрев заднего стекла (через реле) и подогрев зеркал (через кнопку) идут раздельно, включаются разными кнопками.
    #34 Mike_Priller
    Отправлено 17 октября 2025 - 22:37
    Mike_Priller
    • 92 сообщений
    • Южно-Сахалинск
    Да, вариант неплохой и интересный. Подскажите, силовое питание в таком случае откуда взять можно чтоб не сильно далеко, по опыту?
    #35 armer
    Отправлено 17 октября 2025 - 22:49
    • 2 184 сообщений
    Насколько силовое? Подогрев сидений максимальный нагрев может быть от 3 до 8 А на кресло. У Вас сколько?
    #36 Thomas
    Отправлено 19 октября 2025 - 23:16
    Thomas
    • 2 692 сообщений
    • Кубинка
    Там же всё, на разъёме кнопки и взять. Силовые провода с кнопки сделать коммутируемыми через реле. А концы, которые идут на кнопку - сделать управляющими по минусу на реле.
    Сейчас речь идёт не об обогреве сидений...
    #37 Mike_Priller
    Отправлено 20 октября 2025 - 14:49
    Mike_Priller
    • 92 сообщений
    • Южно-Сахалинск
    Добро, принято
    на днях займусь данным вопросом
    #38 roman456
    Отправлено 21 октября 2025 - 13:49
    roman456
    • 1 сообщений
    • Киев
    • Toyota
    Питание магнитолы (ACC)Легко найти за торпедой. Появляется с зажиганием. Идеально для управляющего плюса реле.
    #39 RusMarshal
    Отправлено 21 октября 2025 - 19:01
    RusMarshal
    • 9 869 сообщений
    Меня лет 12 назад один умный человек запретил пользоваться электроподогревом жопы. Ну как запретил, сказал "чем больше будешь пользоваться - тем раньше попадёшь ко мне и потом часто будешь ездить"... А он проктолог))) Почему-то решил ему поверить))) Жене включал с утра, несколько дней... Пока выключить не забыл))) А она в енотовой шубе ёрзает, дёргается))) А подогрев на всю фигачит))) А я забыл, понять не могу что с ней))) В общем она тоже отказалась от этого великолепия)))
    На лето посоветовали деревянный массажёр, На зиму - овчинку стелить. Хотел попробовать, но боюсь головой об потолок биться буду)))
    #40 Anatoli
    Отправлено 27 октября 2025 - 15:55
    Anatoli
    • 372 сообщений
    • ISUZU Vehi CROSS
    От деревянного массажера или овчинки?
