    Соединение тормозной трубки .
    Сообщений в теме: 40
    #21 romman
    Отправлено 19 августа 2012 - 07:00
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    я в вазовском отделе брал. на семействе 2110 главная магистраль через этот переходник идёт
    Что такое " Главная магистраль " ? , От ГТЦ до Блока АВС чтоль ?
    #22 Леший29
    Отправлено 19 августа 2012 - 09:46
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    от ГТЦ до задних колёс
    #23 romman
    Отправлено 19 августа 2012 - 09:58
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Дим , она целиковая
    #24 Леший29
    Отправлено 19 августа 2012 - 10:00
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    Дим , она целиковая
    не на всех, были и сборные..................загадочный русский автопром ;)
    #25 romman
    Отправлено 19 августа 2012 - 10:07
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Понимаю ............лучше отбрехаться тут, чем на развальцовку в загадочную "Кто здесь "................ :D :D :D
    Ради истины заеду сегодня в ВАЗомагазин и поепу мозги продавцам...........
    #26 Justice
    Отправлено 19 августа 2012 - 12:27
    В ассортименте поляков WP есть соединители торм.трубок всех мастей, ссылка ест в "номерах и партнамберах". Заказать можно в экзисте, хотя и нарынках их полно. Развальцовка хороша с обратным конусом, но инструмент такой дороже обычного (потому как делает только Licota\Johnessway и аналогичные).
    #27 Вехомечтатель
    Отправлено 19 августа 2012 - 15:50
    Обхожусь стандартным Jonesway -ем для получения штатного ОФБ-шного обратного конуса так:.
    После первого прохода стандартным способом, когда трубку сплющило и раздуло в стороны, винимаю "пипку" со штырьком из трубки.
    Не снимая с планки силовой конус, вращая его за рукоятку прижимаю к трубке и аккуратно вплющиваю развальцованную в первом раунде трубку немного внутрь. Главное не переусердствовать. Переложил всю тормозную магистраль, соединение герметичное.
    #28 Vezdelaz69
    Отправлено 19 августа 2012 - 16:08
    Vezdelaz69
    • 1 231 сообщений
    • Тверь
    Не , мне просто соединить трубку надо , и резиновый шланг не нужен .
    В том то и дело, что мне тоже трубку надо было соединить. Вот нашел такое решение, там шланг выступает в роли переходника "мама-мама" для штуцера "папа". Давление держит хорошо. Длина шланга 150 мм.
    #29 Вехомечтатель
    Отправлено 20 августа 2012 - 08:10
    В каталоге у поляков куча переходников. И по размерам и по шагу резьбы и по мама-папа. Глянь, если интересно на их сайте каталог http://www.pwpnet.pl, там есть все на русском языке.
    #30 Antonio
    Отправлено 20 августа 2012 - 11:10
    Antonio
    • 677 сообщений
    • Нижегородская область
    • RRS 2012, Daihatsu Terios 1.5Б 08г акпп
    Я тормозные трубки и на сцеплении соединял елементарно: там где переломал ровнял края, зачищал, хорошенько облуживал, не толсто, брал отрезок мм40-45 трубки следующего диаметра который плотно налазит на соединяемые половинки, надфилем или напильником которым точат цепи бензопилы зачищал отрезок изнутри, облудил также, мощным 200вт паяльником хорошенько розогрел чтобы припой потёк, соединил .спаял, никогда ни где ни разу не потекло. Флюс-хлористый цинк. Для этого конечно трубку надо снять, иначе под машиной сам знаешь.....
    Нае....ся в волю, а оргазьма не испытаешь.
    +10 ремонтирую точно также, вырезаю кусок тормозной трубки, в местах , чтобы было удобно паять, выгибаю из медной нужный кусок(внутренний диаметр которой как можно ближе к исходнику), зачищаю стальные концы(сантиметров 5) до чистого металла наждачкой, напильником, ножиком, облуживаю с кислотой, и впаиваю медь. После облужения можно паять с помощью канифоли переходы чише получаются, ни один спай за много лет на подвёл. :)
    #31 Вехомечтатель
    Отправлено 20 августа 2012 - 14:54
    Неистребима тяга нашего брата к эксклюзивным и уникальным, собственным бюджетным решениям ! :-) И пофигу, что операцию можно сделать простецкой развальцовкой за 10 минут и маленького копеечного переходничка. Рулит технология, собственная, проверенная временем и многократно на практике ! :-))) Может скоро и приржавевшие болты с гайками без ключей кто-то станет откручивать в два счета?
    #32 Antonio
    Отправлено 20 августа 2012 - 15:36
    Antonio
    • 677 сообщений
    нет в нашей дыре копеечных переходничков <_<
    #33 Вехомечтатель
    Отправлено 20 августа 2012 - 16:28
    А токаря водятся ? :-)
    #34 Antonio
    Отправлено 20 августа 2012 - 16:45
    Antonio
    • 677 сообщений
    тут уже десятью минутами не обойтись ;)
    #35 дрюша
    Отправлено 20 августа 2012 - 22:50
    дрюша
    • 4 603 сообщений
    • пикалево
    • OFA 2.3td 1994г/р 5дверка.
    Ключи нафиг,есть болгарка,зубило. :D :D :D
    #36 Vezdelaz69
    Vezdelaz69
    • 1 231 сообщений
    • Тверь
    каталог то интересный, но вот сколько всё это идти будет, и вообще возьмутся ли отправить.
    Ну и "здесь и сейчас" добавляет большой плюс к русским штуцерам.
    А если такая бяда где-нибудь в дороге настигнет, нашемарочный магазин выручит, хоть до ремонта спокойно доехать можно.
    #37 Justice
    Отправлено 20 августа 2012 - 22:58
    экзист. автопитер. автодок. экспрессордер.
    Такая хрень есть в наличии обычно.
    #38 Вехомечтатель
    Отправлено 21 августа 2012 - 12:03
    Ну это понятно, что в дороге ... но в том числе речь то про паяльник 200 Вт шла и пайку флюсом :-)
    а по срокам - экзист их возит. Есть 1-2 официала по моему. Субдилеры по регионам тоже есть. А сколько перекупов по магазинам - ХЗ...
    А вообще - следить надо за машиной, особенно за торомзной системой, тогда эта хрень не будет на дороге выходить из строя. А обычно - грязью зарастет, месяцами не заглядываем под днище, а лезем только когда потекло из под машины или педаль провалилась...
    #39 ВАЛЕРИЙ ТЮМЕНЬ
    Отправлено 21 августа 2012 - 19:28
    ВАЛЕРИЙ ТЮМЕНЬ
    • 920 сообщений
    • gx 460 / OPEL MONTEREY (был),,, nissan note 1.6 автомат,
    газовая горелка рулит. холодильщики ж паяльником не паяют трубки. тока газ горелкой
    #40 Гость_Truzzer_*
    Отправлено 21 августа 2012 - 19:54
    Гость_Truzzer_*
    Так чо, еще и газовую горелку с собой возить? :confused:
    Мудохатесь, паяете, трубки-шланги натягиваете.. . Неужели это проще, чем купить развальцовку и без проблем менять сломанные трубки на НОВЫЕ? У себя на квадрате поменял все на медные за один день, не торопясь, аккуратно укладывая...
