Всем спасибо за участие, фокус с перемыканием нужных контактов сработал - с перемычкой вместо реле всё работает и едет. Никакие лишние лампочки на панели не горят, чтение ошибок ничего не показывает - ничего лишнего, короче говоря.
Но ведь ездить без реле это не дело, верно? Не буду ж я каждый раз под капот лазить и перемычку ставить, а потом опять убирать...
Подскажите, что дальше-то делать? Я, если честно, даже не знаю как этот блок реле и предохранителей под капотом снимается, наверняка ведь проблема именно под ним..
Из донышка реле выходят контакты, вынь донце, отжав с 4х сторон края крышки, там малюсенькие защёлки по середине, Отжимаются на 1мм в тепле, на морозе корпус крышка лопнет.
Там катушка эл магнит, подавая на неё 12в замкнёт силовые контакты. А проще в магазин с образцом, если там спецы то подберут аналог
