    Шноркель
    Сообщений в теме: 351
    #21 play_angel67
    Отправлено 21 января 2013 - 22:34
    play_angel67
    • 1 879 сообщений
    • Москва, Медведково
    • KIA Sorento 1, 2005г.
    Шноркель для Родео.
    неплохо. А как с другой стороны воздуховод тянул? таких шноркелей полно. Соединять то как с коробкой воздушного фильтра?
    #22 kostyan-39
    Отправлено 21 января 2013 - 22:42
    kostyan-39
    • 24 сообщений
    • Калининград
    • Опель Фронтера Спорт А C20NE 1993г.
    Каналицационной трубой на 50,проложил перед радиаторром,в приёмник на фильтре как родной входит широкий край этой трубы если срезать на ней резинку.И заменил бачек омывателя,на какойто квадратный от нашемарок.
    #23 play_angel67
    Отправлено 21 января 2013 - 22:43
    play_angel67
    • 1 879 сообщений
    фото есть?
    #24 kostyan-39
    Отправлено 21 января 2013 - 22:47
    kostyan-39
    • 24 сообщений
    • Калининград
    Не к сожалению нету.Ничего сложного.В выход шноркеля под капотом вставляется переход с чугуна на пластик(резинка),а в него трубу,уголками на 90 обвел вокруг радиатора,место просунуть позволяет.
    #25 play_angel67
    Отправлено 21 января 2013 - 22:50
    play_angel67
    • 1 879 сообщений
    Я сколько не мерил - не получилось ни чего. Поэтому если есть возможность - сфоткай. Сделай доброе дело. Всем интересно будет.
    #26 kostyan-39
    Отправлено 21 января 2013 - 22:52
    kostyan-39
    • 24 сообщений
    • Калининград
    Когда потеплеет немного,машина в гараже.Главное что эта схема работает и проверенна.
    #27 play_angel67
    Отправлено 21 января 2013 - 22:53
    play_angel67
    • 1 879 сообщений
    согласен, это главное.
    #28 RUN
    Отправлено 22 января 2013 - 13:16
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    сколько в итоге углов получилось в общем?????????????
    #29 kostyan-39
    Отправлено 22 января 2013 - 18:09
    kostyan-39
    • 24 сообщений
    • Калининград
    4-ре канализационных и два стандартных.Это имеет какое-то значение?
    #30 sash'78
    Отправлено 23 января 2013 - 02:49
    sash'78
    • 1 736 сообщений
    • Самара
    Чем больше загибов- тем хуже. Есть такая наука- гидравлика, при расчете сопротивления трубопровода любой загиб- переход имеет значение- в шноркеле отдельно(все это рассчитывается, оптимизируется при проектировании на машину- имею в виду фирменный). Наличие огромного числа загибов можно приравнять к занижению сечения воздуховода- соответственно подзадушить двигатель ;)
    #31 monoreals
    Отправлено 23 января 2013 - 07:36
    monoreals
    • 2 141 сообщений
    • Спб
    • Chrysler NeOn 3-АКПП
    Смотря какое сечение труб :)
    #32 sash'78
    Отправлено 23 января 2013 - 08:27
    sash'78
    • 1 736 сообщений
    • Самара
    При любом ;) Канализационнная ду=50 и Ду=110 мм. Я точно знаю, что 110 труба вокруг радиатора отводами 900не обойдет :)
    Теперь серьезно: естественно компенсируется увеличением сечения, но мы уже привязаны к 50мм (раз канализационная). У Фернандо конструкция съемная для говен была- прокатит, а здесь стационар-думаю загибы вносят свою ложку дегтя, но хозяин сам решает.
    #33 kostyan-39
    Отправлено 23 января 2013 - 09:19
    kostyan-39
    • 24 сообщений
    • Калининград
    Разници в работе двигателя,до и после установки,никакой не заметил.Если и есть нехватка воздуха ,то ДРВ это заметит и подстроит работу форсунок.
    #34 sash'78
    Отправлено 23 января 2013 - 09:44
    sash'78
    • 1 736 сообщений
    • Самара
    Я про то сказал, что выгоднее для тебя (если это твой снимок в 26 посте) защитить двигатель ;) , Разница есть, но не так принципиально. На стенде проверить мощу- мог коняшек чуть потерять. Просто шноркель не просто так стоит хороших денег. Динамика могла чуть уити, блин даже ветровики на стеклах дурацкие могут увеличить расход топлива, а они вроде с двигателем совсем не связаны B) Я тебя не осуждаю, ты удивленно спросил: какая разница- я ответил. Молодец что нашел выход, но хочется на нужную сторону- меньше протяженность, загибов и т.п. У тебя машинка для покатушек или на каждый день? а резина думаю не в стандарте, значит разгон до 100 под 20 секунд, а там уже 1-2-3 секунды роли не играют.
    #35 play_angel67
    Отправлено 23 января 2013 - 12:47
    play_angel67
    • 1 879 сообщений
    Ждем от тебя фоток (чем быстрее - тем лучше и ракурсов поболее). Интересно конечно жывьем посмотреть, но далеко ты живешь...
    #36 Mack
    Отправлено 23 января 2013 - 18:03
    Mack
    • 115 сообщений
    • СПб
    • Opel Fronterf А Sport C20NE (1993)
    Этот вариант видел. Неплохой. Даже очень. Но хочется походить на "взрослую машинку". Красиво, элегантно и функционально.
    С трубами мне не особо нравится, даже если ставить их только в лесу. Время до тепла еще есть. Наработки и технология тоже. До майских будет у СПОРТОВ нормальнй вариант шноркеля.
    Жду с нетерпением :)))
    #37 RUN
    Отправлено 23 января 2013 - 21:24
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    + Мульон. Но не все это понимают.....
    #38 Jay
    Отправлено 24 января 2013 - 10:45
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    А Нивовский шноркель не примастырить?.. Угол наклона стойки и сторона правильная. Вот расстояние от места выхода до крыши - под вопросом.. :confused:
    #39 sash'78
    Отправлено 24 января 2013 - 11:18
    sash'78
    • 1 736 сообщений
    • Самара
    Да, а теперь обьем двигателя нивы и самый слабый фросин- 2.0 . Резюме: вот им точно задушишь двигатель. Больше хотелось бы патриотовский приладить, но в наличии не видел. B) Нам нужны шноркели от двигателей объемом 2-2.5 литра, не меньше B)
    #40 Jay
    Отправлено 24 января 2013 - 15:19
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Да да.. Чёт я не слабо тут тупанул..
    Согласен.
    з.ы.: сомневаюсь, конечно, что тут точно что-то просчитывали при их стоимости..
