На моторе это своими глазами прочитал ? Там это выбито?Машина 1995, по вин коду выдает модельный ряд 1996 и двигатель стоит всетаки X22SE(2199 см. куб.), а не X22XE(2191 см. куб.).
отличие мотора X22SE от X22XE Opel Frontera
#21
Отправлено 17 апреля 2013 - 14:51
#22
Отправлено 18 апреля 2013 - 20:00
Да блин естественно сам видел и даже сфоткал, к томуже сегодня оформлял на себя и эксперт делал осмотр, так что сто пудово x22se.На моторе это своими глазами прочитал ? Там это выбито?
#23
Отправлено 18 апреля 2013 - 22:22
Откуда Вы взяли такую кубатуру оба д.в.с, имеют 2198 см.куб.Машина 1995, по вин коду выдает модельный ряд 1996 и двигатель стоит всетаки X22SE(2199 см. куб.), а не X22XE(2191 см. куб.).
#24
Отправлено 19 апреля 2013 - 00:29
#25
Отправлено 19 апреля 2013 - 08:18
ИМХО - мотор меняли, причем вместе с электрикой. Определить насчет замены электрики можно если демонтировать приборку и глянуть на крепеж проводки и его укладку.Данные взяты у экспертов криминалистов, те что проводят экспертизы. Да и суть то не в этом, а в том что всетаки както эти движки заменяют друг другом. Жаль что не могу узнать что там при этом нужно сделать, так как авто из за бугра в такой комплектации прибыл.
#26
Отправлено 19 апреля 2013 - 14:03
X22XEДанные взяты у экспертов криминалистов, те что проводят экспертизы. Да и суть то не в этом, а в том что всетаки както эти движки заменяют друг другом. Жаль что не могу узнать что там при этом нужно сделать, так как авто из за бугра в такой комплектации прибыл.
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 94,6
Volumen (cmі): 2198
Leistung (kW bei min-1): 100 / 5200, 104 / 5400 (Sintra)
Drehmoment (Nm bei min-1): 202 / 2600
Verdichtung: 10,5 : 1
Motormanagement: Bosch Motronic M 1.5.4
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten: Ausgleichswellen,
Verwendung: Frontera A (MUA 5C-T), Sintra (F25)
X22SE
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 94,6
Volumen (cmі): 2198
Drehmoment (Nm bei min-1): 202 / 2500
Verdichtung: 9,6 : 1
Motormanagement: Multec S
Verwendung: Frontera B (MUA 5C-T)
Для сравнения, можете показать экспертам, (немецкий не обязательно знать) кто понимает тот увидет... разниза в э.б.у. и соответствено в датчиках и где он применялся (д.в.с.) на каких авто, как уже выше писалось может быть меняный блок.
#27
Отправлено 19 апреля 2013 - 15:09
#28
Отправлено 21 апреля 2013 - 19:41
А где ЭБУ находится? может у кого нибудь есть книга (в электронном виде или сканированная) по эксплуатации Фроси 1996, поделитесь плиз или ссылку где скачать, чтото не нашел поиском.Тогда надо просто ЭБУ глянуть какая стоит - либо на ней может быть маркировка. либо дагн. тестер подцепить и определить, что за мозг в машине.
Судя по приведенной инфе - совсем разные мозги...
#29
Отправлено 21 апреля 2013 - 19:46
Гуси-Лебеди есть скан. Кидай в личку e-mail - скинуА где ЭБУ находится? может у кого нибудь есть книга (в электронном виде или сканированная) по эксплуатации Фроси 1996, поделитесь плиз или ссылку где скачать, чтото не нашел поиском.
#30
Отправлено 22 апреля 2013 - 08:17
Всем привет, сори что не совсем в тему, но прочитав данный пост, обнаружил что у меня стоит x22se, а должен стоять x22xe, чем мне это может грозить в будущем, вроде все норм работает, холостые немного шалят время от времени, но эт может из за газовой установки (установлено ГБО). Да и компьютера у меня нет, так как машина выпуска второй половины 1995 или так тоже нормально, кто сталкивался отпишитесь плиз!
А у меня вообще двухлитровый стоит, предыдущий колхозник сказал что взяли от Омеги, вначале не поверил, но когда менял ГРМ ремень для 2,2 не подошел, у него 171 зуб, у двухлитрового 169 оказывается
#31
Отправлено 27 апреля 2013 - 19:54
#32
Отправлено 28 апреля 2013 - 12:23
Судя по фото можно сказать с 100% увереностью: э.б.у. motronik M 154. что соответствует Х22ХЕ. д.в.с на Вашем авто ремонтный, блок заменён на х22se.Подскажите плиз, для чего этот патрубок (смотрите фото)?
#33
Отправлено 28 апреля 2013 - 12:30
Дружище, лучще подскажи куда этот потрубок у тебя ведет, а на счет двигла пока не знаю, может ты и прав.Судя по фото можно сказать с 100% увереностью: э.б.у. motronik 154. что соответствует Х22ХЕ. д.в.с на Вашем авто ремонтный, блок заменён на х22se.
#34
Отправлено 29 апреля 2013 - 03:06
Забей. Это забор воздуха для такой экологической х..ни, которая после запуска мотора, дует воздух в выпускной коллектор, для скорейшего разогрева лямбда-зонда. Позже от этого конструктивно отказались.Дружище, лучще подскажи куда этот потрубок у тебя ведет, а на счет двигла пока не знаю, может ты и прав.
#35
Отправлено 29 апреля 2013 - 10:15
Аристарх прав так оно и есть. после 1996г. это устройство не ставилиДружище, лучще подскажи куда этот потрубок у тебя ведет, а на счет двигла пока не знаю, может ты и прав.
#36
Отправлено 29 апреля 2013 - 11:00
Ошибка 19 - Неверный сигнал оборотов двигателя - ошибка датчика положения коленчатого вала (это я пока еще не понимаю, новичек блин еще)
Ошибка 44 - Датчик кислорода - бедная смесь (я так понимаю, надо поменять фильтры воздуха и газовые или добавить обороты ХХ)
Заводиться стала чуть дольше по утрам, может оно все связано между собой.
#37
Отправлено 29 апреля 2013 - 11:19
19-ая ошибка, это нормально, как бы сигнала то с датчика не поступает при не заведённом моторе. А вот 44- ИМХО в сторону бензонасоса надо смотреть, а так же топливного фильтра и регулятора давления топлива. Давление в рампе померить надо.Всем спасибо за помощь, да к стати у кого нибудь при самодиагностике "скркпкой" вылазили ошибки 19, 44. Расшифровку та я нашел, но только вот чек я всего один раз заметил что он на пору секунд во время движения загорелся, больше я не видел. Могли ли эти ошибки остаться со старых времен, может у предыдущего хозяина эти проблемы были, да он их устранил, а они в памяти остались.
#38
Отправлено 29 апреля 2013 - 11:35
В инструкции на немецком языке написано: Кратковременое сажигание чека, не означает неисправность. 19-может посмотреть к-кт? Обычно на преобретёном авто меняются сразу все масла и филтрыВсем спасибо за помощь, да к стати у кого нибудь при самодиагностике "скркпкой" вылазили ошибки 19, 44. Расшифровку та я нашел, но только вот чек я всего один раз заметил что он на пору секунд во время движения загорелся, больше я не видел. Могли ли эти ошибки остаться со старых времен, может у предыдущего хозяина эти проблемы были, да он их устранил, а они в памяти остались.
Уважаемый Коллега Аристарх, осмелюсь возразить19-ая ошибка, это нормально, как бы сигнала то с датчика не поступает при не заведённом моторе. А вот 44- ИМХО в сторону бензонасоса надо смотреть, а так же топливного фильтра и регулятора давления топлива. Давление в рампе померить надо.
#39
Отправлено 29 апреля 2013 - 12:36
#40
Отправлено 29 апреля 2013 - 13:32
В теории - да. На практике же зачастую бывает так, как я сказал.Уважаемый Коллега Аристарх, осмелюсь возразить
31-нет сигнала, 19 неправельный сигнал-возможно он совместно с плохим бензином даёт 44
Снять клемму минусовую и покурить в сторонке.А как стиреть ошибки? чтоб проверить, может их уже нет, а эти просто в памяти остались.
