Дата Работы Стоимость
01.07.2009 361 400 замена турбины, всех расходников (масла) 100 000,00
25.04.2011 419 000 замена ступичных подшипников - Марсо 1 250,00
04.05.2011 420 100 замена ламп ПТФ 1 000,00
06.05.2011 420 400 ремонт датчика включения ПП (откис +) 0,00
07.05.2011 420 600 замена правой опоры двигателя 2 000,00
замена левой опоры двигателя
замена задней опоры двигателя
07.05.2011 420 600 замена масла в двигателе (4100 10W40 Motul) 2 810,00
08.05.2011 421 000 замена крестовин переднего кардана 1 500,00
10.05.2011 421 500 замена тормозной жидкости 0,00
ремонт задней торм. Магистрали 600,00
замер компрессии 30 кг/см (по кругу) 1 200,00
регулировка клапанов 300,00
14.05.2011 422 000 замена подушки глушителя 200,00
13.06.2011 424 400 замена светодиодов подсветки печки 60,00
23.06.2011 426 800 замена жидкости ГУР (0,8л) 600,00
24.06.2011 427 000 замена масла в двигателе (4100 10W40 Motul) 2 700,00
06.07.2011 430 000 замена светодиодов подсветки печки (левый) 20,00
26.07.2011 433 000 замена ремня генератора 750,00
26.07.2011 433 000 замена втулок кулисы 930,00
03.08.2011 434 000 моторное масло 300,00
07.08.2011 435 000 замена масла в двигателе (4100 10W40 Motul) 2 700,00
24.08.2011 437 000 замеа блока розжига (левая п/ф) Blic 1 300,00
05.09.2011 440 000 замена масла в двигателе (4100 10W40 Motul) 2 700,00
замена блока розжига+лампа (правая основная) 2 500,00
замена передних колодок 800,00
замена фильтров всех 900,00
14.09.2011 442 000 сварка глушителя 310,00
03.10.2011 443 000 замена резины 264*70*15 (Гидиер 4-6 мм) и дисков(-12) 3 320,00
установка заднего стабилизатора 2 000,00
11.10.2011 444 000 регулировка торсионов 0,00
28.10.2011 446 000 замена ГЦС, демпфера, трубок, шланга 1 500,00
01.11.2011 447 000 замена масла в двигателе (4100 10W40 Motul) 2 700,00
замена ремня ГРМ и роликов 5 200,00
замена опорного подшипника коробки 250,00
мойка коробки 1 000,00
замена радиатора печки (ОФБ) 2 500,00
регулировка клапанов 0,00
замена заднего сальника коленвала 800,00
ремонт рычага горячего воздуха 0,00
замена антифриза 2 100,00
мойка короба ГРМ 500,00
замена подкладки поддона 300,00
замена коренных вкладышей 2 000,00
замена шатунных вкладышей 1 500,00
замена датчика давления 1 350,00
разблокировка вискомуфты 0,00
ремонт ввёртышей поршней 0,00
08.12.2011 449 000 замена датчика пламени/штифта накала 4 600,00
06.01.2012 453 000 замена помпы Airtex 4 200,00
453 000 замена масла в коробке (4) раздатке (2) Luxoil 15-40 минералка 0,00
12.01.2012 453 000 замена масла в двигателе (4100 10W40 Motul) 2 800,00
453 000 замена топливного фильтра 400,00
27.01.2012 458 000 замена масла в двигателе (4100 10W40 Motul) 2 800,00
замена масла в з/м Castrol Axle 90 (2 литра) 1 000,00
31.03.2012 461 000 замена лобового стекла "NоrthGlass" 6 300,00
замена колес Ёка Гео G012 31*10,5*15 30 000,00
06.05.2012 463 000 замена масла в двигателе (4100 10W40 Motul) 2 800,00
замена клаксонов 700,00
шприцовка карданов 300,00
замена датчика спидометра 3 500,00
замена ремкомплекта рабочего цил.сцепления 2 000,00
замена сальника хвостовика редуктора+масло 750,00
03.06.2012 465 000 замена блока розжига (левый, основной) 1 200,00
замена косточек пер.стабилизатора (прав.лев.) 1 600,00
замена колодок ручника 2 300,00
сварка глушителя 100,00
замена левого наружного рулевого наконечника 600,00
11.06.2012 466 000 тонирование 2 000,00
10.07.2012 470 000 замена масла в двигателе (6100 15W50 Motul) 3 200,00
замена ступичных подшипников (+сальники) NSK HR32009 XJ-a, NSK HR 32008XJ 12 000,00
замена амортизаторов Монро Адвенчур 9 000,00
замена пружин 5 000,00
замена топливного фильтра 600,00
замена воздушного фильтра 900,00
07.09.2012 475 000 замена масла в двигателе (6100 15W50 Motul) 3 200,00
ремонт задней косы
13.11.2012 481 200 замена масла в двигателе (4100 10W40 Motul) 2 800,00
замена стартера 4 500,00
ремонт глушителя 1 000,00
02.02.2013 486 300 замена масла в двигателе (4100 10W40 Motul) 2 650,00
Сопсна вот...это по Монте,по квадрату вообще боюсь выкладывать.В эту таблицу ещё пока не внесёны замена всех крестовин и сварка задней арки и замена топливного бака со всеми магистралями
ПыСы:не вставляется почему то начало таблицы от 220000 до 361000,там в два раза больше работ и ценник в три раза выше,жаль.
