    Opel Frontera B Шрусы
    Сообщений в теме: 65
    #21 Huku111a
    Отправлено 06 августа 2013 - 18:51
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    продольный люфт выбирается регулировочными шайбами :Cherna-facepalm:
    #22 Вехомечтатель
    Отправлено 07 августа 2013 - 11:10
    Это в собранном состоянии узла. Как я понял в сообщении - речь идет о люфте внутри наружного ШРУСа, то есть "ходит" сепаратор с шариками по оси...
    #23 Paul В.
    Отправлено 07 августа 2013 - 18:58
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    именно так.
    Это допустимо? Или наружные шрусы - под замену?
    #24 Huku111a
    Отправлено 07 августа 2013 - 19:06
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    именно так.
    и у меня ходит "ну это нормально" :D
    необходимо для артикуляции подвески
    #25 Вехомечтатель
    Отправлено 07 августа 2013 - 21:21
    Для артикуляции - сепаратор и шарики, и свободный ход в корпусе внутреннего ШРУСа... А имеющийся осевой люфт - это износ и выработка внутренностей внешнего ШРУСа, как это не печально.
    Паш, ты это ...ну лучше готовься потихоньку к замене :popcorm: пока артикуляция происходит... А как захрустит - менять
    #26 Huku111a
    Отправлено 08 августа 2013 - 05:33
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    Да, действительно, я имелл виду внутренний ШРУС :Cherna-facepalm: Не научился читать :D Я себе недавно менял один внешний, чтобы хаб механический поставить. Во внешнем ШРУСе ничего не шевелится продольно. Возможно стопорное кольцо спрыгнуло с места.
    #27 Rigor
    Отправлено 11 августа 2013 - 22:46
    Rigor
    • 829 сообщений
    Ребята, в экзисте на фросю внешний шрус показан вместе с валом, соеденяющим внешний и внутренний шрусы. Скажите, а в каком комплекте идет HDK IS-07 или HDK IS-007? С этим валом или без него? И как найти этот вал отдельно, если что... и в чем отличия между HDK IS-07 и HDK IS-007 (кроме разницы в цене в два раза)
    #28 Paul В.
    Отправлено 12 августа 2013 - 07:30
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Ну, Юрий, вы как в воду глядели. Захрустел сегодня справа.
    #29 Rigor
    Отправлено 12 августа 2013 - 10:45
    Rigor
    • 829 сообщений
    Разобрался... IS-007 производитель Китай (две какие то компании), а IS-07 Япония.
    Сегодня заказал IS-07
    #30 kaba29
    Отправлено 07 мая 2015 - 10:42
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    C HDK IS-07 ПРОБЛЕМЫ КАКИЕ-ТО, ЕСТЬ ТОЛЬКО 007
    #31 Kapitan
    Отправлено 03 декабря 2016 - 16:50
    Kapitan
    • 7 сообщений
    • Анапа
    • Opel Frontera B
    Всем доброго времени суток. Нужна подсказка от старожилов форума. Машинка Фрося y22dth год 2002. Не включился полный привод, т.е. На панели как включенный высветился а по факту не включился. Пришлось лезть. Оказалось вылезла левая внутренняя граната!!! Реально болталась внутри моста. Подскажите пожалуста, что в таких случаях меняют, в смысле что заказать чтоб не бегать потом в поисках запчастей. Заранее спасибо.
    #32 Вехомечтатель
    Отправлено 03 декабря 2016 - 19:17
    Внутри моста это как? Сепаратор с шариками выскочил из корпуса вместе с пыльником ?
    Шариков уже нет в сепараторе?
    Тогда замена ШРУСа...
    #33 Kapitan
    Отправлено 04 декабря 2016 - 09:49
    Kapitan
    • 7 сообщений
    • Анапа
    • Opel Frontera B
    Беру рукой за левый шрус а он болтается внутри моста. Пытаюсь до сунуть обратно он, по ощущениям, входит в полуось на миллиметров пять не больше. Что могло вылететь? И как это лечить?разбирать я понял однозначно. Мост при этом снимать или попробывать малой кровью обойтись?
    Пол машиной на мосту есть четыре болта, похоже что мост разборный. Может раскрутить их и понять что по запчастям потребуется?
    Актуальна ли схема для ОФБ
    #34 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 04 декабря 2016 - 11:01
    Разбор, Грибки 31
    • 13 059 сообщений
    • Москва и МО
    Беру рукой за левый шрус а он болтается внутри моста. Пытаюсь до сунуть обратно он, по ощущениям, входит в полуось на миллиметров пять не больше. Что могло вылететь? И как это лечить?разбирать я понял однозначно. Мост при этом снимать или попробывать малой кровью обойтись?Пол машиной на мосту есть четыре болта, похоже что мост разборный. Может раскрутить их и понять что по запчастям потребуется?Актуальна ли схема для ОФБ
    Подшипник и сальник шруса поменять нужно будет.
    В оригинале цена вопроса не более 2т.р
    Все запчасти в наличии
    #35 Kapitan
    Отправлено 04 декабря 2016 - 11:38
    Kapitan
    • 7 сообщений
    • Анапа
    • Opel Frontera B
    Спасибо огромное. Схема правильная?
    #36 Вехомечтатель
    Отправлено 04 декабря 2016 - 14:19
    Не понял каким образом схема рулевой рейки имеет отношение к ШРУСам ? :giggly:
    Чтобы заменить опорный подшипник ШРУСа в мосту и его сальник потребуется снимать мост и откручивать эти 4 гайки, чтобы снять щечку моста.
    Подшипник и сальник за "щечкой" и фиксируются пружинными стопорными шайбами.
    #37 Kapitan
    Отправлено 04 декабря 2016 - 14:28
    Kapitan
    • 7 сообщений
    • Анапа
    • Opel Frontera B
    Т.е. Мост снимать в любом случае прийдется( Юрий спасибо. Сделаю фото отчет ремонта может кому в дальнейшем пригодится
    #38 Regular
    Отправлено 04 декабря 2016 - 14:38
    • 2 384 сообщений
    Мост то зачем снимать, или я чего нибудь подзабыл уже? "Щечки", которые прикручены к нему 4 болтами они ведь и являются кронштейнами. Снять кулак, подложить под редуктор моста что-нибудь, чтобы не повис, отвернуть 2 болта крепления сайлентблока кронштейна моста с нужной стороны, 4 болта крепления щечки к мосту и вытащить ее вместе с приводом.
    #39 Kapitan
    Отправлено 04 декабря 2016 - 17:09
    Kapitan
    • 7 сообщений
    • Анапа
    • Opel Frontera B
    Мал и глуп в этом вопросе, поэтому за подсказкой и обратился.. Панацею не ищу, все руками сделаю. Главное понять в каком порядке, чтоб потом не пришлось исправлять. За все советы спасибо.
    #40 Вехомечтатель
    Отправлено 04 декабря 2016 - 17:52
    Не перекосишь ты так мост, чтобы вытащить. Не даст второе ухо крепления и вторая сторона.. И безумно неудобно корячиться. И ухо (кронштейн) само проворачивать придется чтобы вывести мост из крепежного положения
    Только полностью опускать. И разбирать обе строны полностью.
    Один хрен откручивать ВСЕ 4 болта крепления кронштейнов.
    Причем просто опуская вместе с противоположной стороной. Не вытаскивая ШРУСы, есть риск порвать пыльники ШРУСа о рычаг. И не заметишь как это мигом произойдет...
    Проверено !
