ISUZU воскресе.
#25
Отправлено 11 июня 2013 - 07:02
По запчастям.Самый главный вопрос....бюджет всего со всем?
Ремкомплект двигателя(прокладки, поршни, кольца) маслонасос, помпа, МСК, клапана, втулки клапанов, сальники вала, подшипники всего навесного и роликов, щётки на генератор и стартер, треугольный кронштейн крепления вентилятора, муфта вентилятора, ремнень ГРМ с натяжными и обводным, ремень навесного, ремкомплект рулевого редуктора, резинки форсунок, вкладыши на коленвал, фильтра, все жижи, вентилятор печки, оба радиатора на "морде"(кондюшный не подошёл
По работе.
Востановление коленвала в "0"(всех шеек и коренных и шатунных + востановление 0,5мм задира на первой шатунной) - 25 тыс.руб., расточка блока и хонинговка - 10 тыс.руб, шлифовка шайб - 100руб., пескоструйная обработка деталей(блок, крышки, трубки тосола, шкивы, рампа, поддоны нижний и средний, корпус стартера, корпус и кожух вентилятора радиатора кондея, рампа топливная) с полимерной окраской - 3,5 тыс.руб. Все остальные работы: демонтаж двигателя, разборка, ремонт головок, чистка, переборка навесного, сборка, монтаж, перемотка проводки, зачистка и покраска на кузове и раме(пока пустой отсек и можно до всего добраться) - делал сам и соответственно за них платить некому, что значительно сократило конечную стоимость(узнал ради интереса сколько бы отдал за работу по капиталке движка: одна контора просила аж 60 тыс.руб.) и позволило на "сэкономленное" приобрести запасную АКПП(на родной ужо 240 тыс.миль) и рулевой редуктор( на родном лопнула внутренняя обойма подшипника вала перемещения поршня) , всё "немного БУ" и выглядело внешне, после морского путешествия от Юсов страшненько, но внутренне в отличном состоянии.
#26
Гость_Игоха_*
Отправлено 11 июня 2013 - 07:19
Действительно 001. Поздравляю! Молодец! За ДЕРЖАВУ не обидно.По запчастям.
Ремкомплект двигателя(прокладки, поршни, кольца) маслонасос, помпа, МСК, клапана, втулки клапанов, сальники вала, подшипники всего навесного и роликов, щётки на генератор и стартер, треугольный кронштейн крепления вентилятора, муфта вентилятора, ремнень ГРМ с натяжными и обводным, ремень навесного, ремкомплект рулевого редуктора, резинки форсунок, вкладыши на коленвал, фильтра, все жижи, вентилятор печки, оба радиатора на "морде"(кондюшный не подошёл), "ведро" профама 1000-го, шланг ГУРа, соленоиды АКПП, фильтр АКПП, сальники АКПП и много мелочёвки о которой и не вспомню - это чуть более 100 тыс.руб.
По работе.
#27
Отправлено 25 июля 2013 - 05:49
#30
Отправлено 25 апреля 2015 - 06:46
Отлично. Масло не кушает. От заливки до заливки ничего не убывает.
#31
Отправлено 27 апреля 2015 - 13:06
А вот вопрос - блок я так понимаю точили. То есть кольца не родные ставились какие то? Можно чуть поподробнее?
#32
Отправлено 27 апреля 2015 - 14:25
Да, поршня и пальцы ещё в ту-же кучу добавь...Какие? В наших-то моторах оригинала ремонтного не предусмотрено...
#33
Отправлено 27 апреля 2015 - 23:16
Оригинала ессно ремонтного нет. Если запчасти покупались через ибэй, то амеры кладут в свои ремкомплекты Topline, если в Европе или на Дальнем Востоке, то японский Teikin. Оба бренда вызывают вопросы, но с топлайном почти на 100% можно быть уверенным, что производство в Китае.
#34
Отправлено 28 апреля 2015 - 03:24
Да, комплект поршень+палец+кольца с Ебея, производителя не помню. Всё красиво упаковано-завёрнуто отдельно в большой оранжевой коробке. Твёрдость колец сравнивали с оригиналом (по Роквелу). Одинаково. Маслосьёмные чутка твёрже в реплике. Пошня промерялись перед проточкой блока - отклонений по размерам нет, по весу также. Но это касаемо Е1, ребята которые ремонтировали D1 заказывали ремкомплекты с Японии, могу уточнить какие.
#35
Отправлено 28 апреля 2015 - 06:36
Угу. А E1 и D1 это что, прошу прощения сразу за глупый вопрос
#37
Отправлено 28 апреля 2015 - 17:31
6VE1 и 6VD1. Японцы щас делают ремонтные поршневые на оба.
Понял, не въехал сразу. То есть нужно и поршни и кольца ремонтные, верно? Хочу для себя понять, стоимость запчастей для полного капитального ремонта двигателя.
#38
Отправлено 28 апреля 2015 - 20:41
Ну если блок точить, то да кольца с поршнями +0,5 или +1,0. На моторзоне все есть, номерки бьются в экзисте, также могу поделиться номером дешевого полного набора уплотнений и колпачков оригинал исузу.
#39
Отправлено 29 апреля 2015 - 10:33
Так уже делился бы. Всё равно кому-то пригодится.
#40
Отправлено 29 апреля 2015 - 22:03
Особенно интересно зачем они только сейчас начали это делать, зачем раньше жопились
