    Проблема с коробкой.
    Сообщений в теме: 89
    #21 serega 89rus
    Отправлено 15 декабря 2013 - 10:00
    serega 89rus
    • 569 сообщений
    • Новый Уренгой
    • Исузу Аксиом
    привет всем! у меня была проблема с коробкой на аксе.много сидел за компом искал решение проблемы.потому что сам занимаюсь ремонтом авто.
    но подбив все за и против пришел к мнению что поще коробку поменять. но у нас в украине про такую машину вообще мало кто знает не говоря уже про запчасти. поэтому изучив коробку нашол ей замену на опель омега 2,5 3,0 бензин с 94 года. с небольшими доработками подходит и работает отлично и стоймость с нерастаможки до 300 у е если кому интересно раскажу как доработать.
    И каков пробег на опелевской коробке?
    #22 maxvelzn
    Отправлено 15 декабря 2013 - 14:40
    maxvelzn
    • 6 сообщений
    • бахчисарай
    • isuzu axiom 3,5V6 2002г
    для эксперемента взял коробку от омеги .в.2,5бенз. по электро разьемам подходит один в один ничего переделывать не надо. для дальнейшей доработки требуються минимальные знания. 1. на опелевскую коробку нужно поставить передний кожух и масляный насос с акса. если насос уцелел после вылета коробки. 2. снимаем заднюю крышку,предворителльно открутив задний флянец кардана,снимаем шестерню датчика скорости и шестерню паркинга. 3.снимаем с аксовской коробки заднюю крышку,шестерню датчика и паркинга 4.измеряем длинну вала на акс. кобке от корпуса до края. 5.отмеряем это растояние на опель.коробке(вал длиннее гдето на 4см.т.к раздатки там нет) и отрезаем лишнее. 6.ставим акс.шестерню паркинга и датчика скорости на вал,но есть один нюанс на валу опель. коробки нет стопорного кольца которое стопорит шестерню датчика скорости поэтому надо немного покулибнечать,после установки шест.парк. поставить шест.датчика так чтобы после установки задней крышки шлицы стояли равномерно по середине отверстия самого датчика.в простанство которое получилось между шестернями подобрать шайбы нужной толшины и сварить их между собой точками.но не снимая с вала. прикручиваем заднюю крышку, одеваем раздатку. 7.нужно проверить зазор между валом раздатки и шестерннями если зазор есть поставить нужное к-во шайб. на самом деле имея руки из нужного места все это делается в течении дня с установкой на машину! постораюсь выложить фото. после своей переделки проехал 90т км. и все работает норм. если что кому непонятно извеняюсь, в чатах пишу мало, мне проще на словах обьяснить.
    #23 диско сашка
    Отправлено 15 декабря 2013 - 18:28
    диско сашка
    • 1 125 сообщений
    • москва
    • saab 9-3
    как оно нормально работает - если передаточное число на 2.5 другое? как оно нормально работает если принцип блокировки транса другой? как оно вобще.. :Cherna-facepalm: :lol2:
    #24 Гость_Truzzer_*
    Отправлено 15 декабря 2013 - 18:43
    Гость_Truzzer_*
    Для каждого свое понимание "нормального"! :D
    Едет - и это уже нормально!
    #25 maxvelzn
    Отправлено 15 декабря 2013 - 19:56
    maxvelzn
    • 6 сообщений
    • бахчисарай
    по поводу передаточного числа не заморачивался,но после установки этой коробки разницы никакой после родной не ощутил! при 100км на тахометре 2400-2500 оборотов. при включении раздатки проблем никаких не на асфальте не по бездорожью ненаблюдал. офроудом не увлекаюсь но по крымским горам едит норм.
    #26 nexst
    Отправлено 15 декабря 2013 - 20:06
    nexst
    • 3 566 сообщений
    А как же блокировка ГТР? а как же мозги для АКПП? Ведь они работают в паре с мозгами ДВС и управляют блокировкой ГТР
    #27 VladTr
    Отправлено 15 декабря 2013 - 20:07
    а как раз'емы стыковал? насколько я знаю, на Аксе и более старых коробках раз'емы разные. или реально один-в-один? да и мозги сами тоже вроде как отличаются
    #28 Гость_Truzzer_*
    Отправлено 15 декабря 2013 - 20:08
    Гость_Truzzer_*
    А ГТР родной оставили?
    В общем, я всё больше убеждаюсь, что страхи о 4L30E сильно преувеличены...
    #29 maxvelzn
    Отправлено 15 декабря 2013 - 20:51
    maxvelzn
    • 6 сообщений
    • бахчисарай
    ГТР оставил свой но перед этим отремонтировал его. разьемы обсолютно одинаковые. если вскрыть поддоны акса и опеля то можно увидеть что гидроблоки обсолютно эдентичные по принцепу работы соленойдов да и визуально.
    #30 Cento
    Отправлено 16 декабря 2013 - 08:42
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    В принципе весь геммор коробки как раз в ГТР и насосе четырехклапанном.... Т.е. оставив их на месте всё так и остается. Коробас не вылечен, поскольку плавающая блокировка никуда не девается. Приятно, что в Крыму теперь есть тоже Акс... Я сам из Евпатории в прошлом, летом езжу теперь только :)
    #31 serega 89rus
    Отправлено 16 декабря 2013 - 17:12
    serega 89rus
    • 569 сообщений
    • Новый Уренгой
    • Исузу Аксиом
    Ну вот,вроде решение появилось,и тут нати
    #32 chupka
    Отправлено 18 декабря 2013 - 08:13
    chupka
    • 75 сообщений
    • Алматы
    • Axiom 2001
    вот здесь http://ru.scribd.com...-7-4-4L30E-Pump
    http://www.slideshar...2-ending-a-myth
    народ говорит как заменить четырехклапанный насос на on/off
    так что не так страшен черт...
    #33 VladTr
    Отправлено 18 декабря 2013 - 09:03
    надо поподробнее изучить этот вопрос, правда. на это нужно время, которого сейчас очень-очень мало...
    #34 Cento
    Отправлено 18 декабря 2013 - 10:09
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Вот AlexV изучил и всем за огромные деньги меняет, выдавая за свое ноу-хау.
    #35 nexst
    Отправлено 18 декабря 2013 - 14:25
    nexst
    • 3 566 сообщений
    Да,там сложностей нет.Мне когда коробку делали то же хотели переделать.НО. Надо : ГТР другого образца с более ранней версии этой коробки.Не проблема и не дорого. Масленый насос,с той же коробки-то же есть в наличии И Внимание,блок управления или программа,для той же коробки. А вот этого взять не где.Или перешить существующий,а вот этого уже ни кто делать не умеет.За исключением того парня из Новосибирска.Мне три месяца пытались все собрать.Железо все нашли,а вот с ПО проблема.Ну на этом все закончилось. Восстановили все в стандартном варианте,с какими то не значительными изменениями!
    #36 chupka
    Отправлено 19 августа 2015 - 06:25
    chupka
    • 75 сообщений
    • Алматы
    • Axiom 2001
    Мужики, если кто сталкивался, подскажите плиззз...
    Хотел заказать на свой Акс Соннаксовский комплект стакан+клапан регулировки давления (например, 54200-06К). Но там их 3 или 4 разновидности. В диапазоне от small Boost Ratio до Large Boost Ratio... http://sonnax.ru/news.php?id=240
    Хотя по каталогу бьется один номер - 8960149960 (стакан).
    Вот и задумался - какой Соннаксовский комплект выбрать? Только снимать насос и смотреть на ОЕМ маркировку?
    #37 RPG
    Отправлено 11 января 2016 - 21:55
    RPG
    • 22 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001 год
    Чем всё закончилось, расскажи, если не секрет :)
    #38 Cento
    Отправлено 13 января 2016 - 08:49
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Ничего не поменялось в этом вопросе :(
    #39 VladTr
    Отправлено 13 января 2016 - 09:58
    Не секрет, сейчас приходится вытаскивать контору из долгов, поэтому все силы и время уходят на эту задачу. К сожалению, данной темой заняться не было пока возможности
    #40 chupka
    Отправлено 16 января 2016 - 10:21
    chupka
    • 75 сообщений
    • Алматы
    • Axiom 2001
    в моем коробасе применили "Ноу Хау" ;)
    просто выбросили диск блокировки из ГТР, превратив его тем самым в простую  гидромуфту
    пошел на это после первого ремонта - проездил где-то тыщ.10-15, и накладки в ГТР - в хлам, т.к наклеили обычную бумагу. Кроме того, масляный насос был конченый, скорее всего, из-за биения втулки ГТРа...
    сейчас стоит новый насос и ГТР без диска блокировки. Пробег, правда, только около 2 тысяч, так что выводы делать рано.
    Но, расход не увеличился, каких-то принципиальных изменений в работе коробки не замечаю...
    На дальняк не ездил, режим эксплуатации - город-пригород ежедневно, макс. скорость- 100-110 на очень коротких участках; движение в основном тошниловка- 40-80 км/ч.
