    Все в норме, но холодно.
    Сообщений в теме: 135
    #21 whigon
    Отправлено 13 ноября 2013 - 14:37
    whigon
    • 68 сообщений
    • Актобе
    • Фронтера 2.3 ТД
    Сегодня хорошо прогазуюсь. Кроме того заказал новый термодатчик GeneralMotors, термостат WAHLER на 92 градуса.
    #22 AndreiMM@Rambler.ru
    Отправлено 13 ноября 2013 - 16:20
    AndreiMM@Rambler.ru
    • Protected
    • 151 сообщений
    • ОФА-2.3ТД ,зелёная, 95го г. рождения.
    нормальная температура, когда стрелка на 9 часов, но у меня и в таком положении тёплый идёт, практически с момента подхода стрелки к первому белому делению
    как вариант, если это не термостат, то гонит температурный датчик
    Датчик только на стрелку, он ни каким местом к термостату не привязан.
    У меня этих Wahlerов штук 5 -7 ,сейчас стоит какой то другой. Стрелка стоит чуть выше 9 часов, при срабатывании термостата просадки стрелки практически не видно. Когда на улице около нуля ,стрелка ровно на 9.При небольшом плюсе , чуть выше.
    #23 Justice
    Отправлено 13 ноября 2013 - 17:24
    Стоит Вахлер, кстати. Буду менять точно на другой. Раньше тоже было именно так- стрелка на пол-десятого...
    #24 whigon
    Отправлено 13 ноября 2013 - 17:50
    whigon
    • 68 сообщений
    • Актобе
    • Фронтера 2.3 ТД
    После хорошей прогазовки, пошел тепленький.. Надо будет долить антифриза и повторить.. И стрелка за 2 года выше 9 не поднималась при постоянной работе... только при перегреве...
    #25 AndreiMM@Rambler.ru
    Отправлено 13 ноября 2013 - 18:04
    AndreiMM@Rambler.ru
    • Protected
    • 151 сообщений
    Саша, стрелка зависит только от датчика (и провод прозвонить то же не мешает), а их сменил то же много. Если найду коробку от стоящего термостата ,сообщу какой.Удачи.
    #26 Justice
    Отправлено 13 ноября 2013 - 18:10
    Ну что ты, "стрелка" зависит от температуры, а она зависит от термостата, на сколько он рассчитан и на сколько по факту открывает- а открывают они все по разному, а ещё очень зависит от впрыска и от наличия газов в ОЖ. )
    #27 akzhelo
    Отправлено 14 ноября 2013 - 00:20
    akzhelo
    • 286 сообщений
    • Апатиты
    • Opel Frontera 2.3td
    Тоже греет еле-еле.Оба радиатора поменяны,система промыта.На холостых не греет вообще,но стоит газануть,как радиатор печки заметно теплеет.
    #28 Justice
    Отправлено 16 ноября 2013 - 09:50
    Замерил ИК-пирометром штуцеры радиатора печки в салоне, вход- 65 градусов, выход- 48. Это спустя час в пути. Двигатель не нагревается. Это при том, что в Питере ещё плюс.
    #29 Гость_Asturn_*
    Отправлено 16 ноября 2013 - 09:55
    Саш,у меня на квадрате с осени вообще не открывается большой круг.
    #30 Justice
    Отправлено 16 ноября 2013 - 16:52
    Заказал термостат, тут без вариантов его косяк....
    #31 АНДРЮXА
    Отправлено 16 ноября 2013 - 18:19
    АНДРЮXА
    • 147 сообщений
    • Красная Яруга
    • Opel Frontera A x22xe
    Слышал от аудифольцваген точь в точь. Есть в любом магазине
    #32 whigon
    Отправлено 19 ноября 2013 - 07:35
    whigon
    • 68 сообщений
    • Актобе
    • Фронтера 2.3 ТД
    Я тут рашен винтер картонка применил... движек нагрелся. стрелка на пол десятого... а с печки все равно холодный дул. Дергал заслонку. Закрываешь фигачит холодный, открываешь теплее, но всеравно холодно. ИК термометр показал +10
    #33 Justice
    Отправлено 19 ноября 2013 - 15:46
    Это он на трубках показал? Значит печка забита и непроходима.
    #34 whigon
    Отправлено 20 ноября 2013 - 06:17
    whigon
    • 68 сообщений
    • Актобе
    • Фронтера 2.3 ТД
    Нет, из воздуховода. Патрубки: нижний металлический горячий не дотронутся, верхний тоже довольно горячий.
    #35 yurriiy
    Отправлено 20 ноября 2013 - 07:19
    yurriiy
    • 103 сообщений
    • Волжский
    • OFA 2.3DTR
    У меня также, но у меня отломился кран и похоже он не в открытом положении...
    #36 АНДРЮXА
    Отправлено 20 ноября 2013 - 15:39
    АНДРЮXА
    • 147 сообщений
    • Красная Яруга
    нет там крана. Ож всегда циркулирует через радиатор печки. Сними консоль под магнитолу бардачек, переключая регулятор температуры отследи какие тяги двигаются, и попробуй порегулировать заслонку которую двигает та тяга что шевелится при переключение гор-хол, она просто выщелкивается и вщелкивается обратно чуть больше или меньше. Хотя консоль под магнитолу можно не снимать, там и без бардачка все видно, тяги температуры неправлены к магнитоле. Если не поможет, то замена или чистка радиатора, или снятие всего печного блока, что Тебя не порадует
    #37 lomaster
    Отправлено 20 ноября 2013 - 16:25
    • 5 949 сообщений
    Хватит вам ребусы разгадывать, перегородка в радиаторе печки сгнила или резинка уплотняющая , ещё как вариант засран снаружи. В любом случае снимать и разбираться.Для опытов подсоединить радиатор в моторном отсеке посмотреть как он будет нагреваться,и делать оргвыводы.
    #38 Justice
    Отправлено 20 ноября 2013 - 16:33
    Я бы поверил, что печка забита, но у меня лично стоит новая, с другим устройством, чем у штатной- у неё нету перегородки внутри.
    И у меня стоит- не греет, а у Ромы Aspart`а стоит такая же- и греет только в путь (он с ней на Нордкап ездил- в салоне жара). Ерунда ведь?
    #39 Glider
    Отправлено 20 ноября 2013 - 18:04
    Glider
    • 435 сообщений
    • Тула
    • OFA 2.3DTR, 1992г., Duster 1.5 dCI, 2015г.
    Я год назад тоже радиатор печки менял (старый тек). Поставил первый попавшийся, который влез по размерам, кажется от газели,
    самый дешевый алюминевый. Греет отлично, в салоне жара :). Патрубки, идущие к печке - температуру не скажу, ИК термометра
    нет, но очень горячие, руку даже пару секунд не удержишь.
    #40 whigon
    Отправлено 21 ноября 2013 - 06:03
    whigon
    • 68 сообщений
    • Актобе
    • Фронтера 2.3 ТД
    Мало мне проблем, еще и турбина потекла....
