    от чего гнёт шатуны?
    Сообщений в теме: 38
    #21 csander666
    Отправлено 14 октября 2014 - 15:03
    csander666
    • 111 сообщений
    • Омск
    • ubs17 4ze1
    выпрессовывал на прессе, подложив спец-оправку.
    #22 YoPRST
    Отправлено 14 октября 2014 - 15:14
    YoPRST
    • 474 сообщений
    • Опель Фронтера А 23DTR 1994г.в.
    Блин, ну что Вы такой несогласливый :D
    Нет, да нет. Так у меня все идеи закончаться :D
    В какой ремонт точили гильзы и шлифовали колено?
    Передок машины не мятый, т.е в аварии не были?
    #23 pioneerboss
    Отправлено 14 октября 2014 - 22:47
    pioneerboss
    • 54 сообщений
    • Тверь
    • опель монтерей 3.1TD 92 механика
    А поршня выступает выше блока?
    #24 YoPRST
    Отправлено 14 октября 2014 - 23:41
    YoPRST
    • 474 сообщений
    Про следы на поверхности поршня ничего не сказано. (это не берём в расчёт  состояние клапанов)
    К тому же, если поршни и догоняли голову, то характер изгиба шатуна  был бы как на фото 2 из 10 поста.
    Ну или присутствовали оба вида изгиба.
    Было дело полукольцо вылетело.но когда точил блок все исправил. Тоже думал может изза этого
    А вот с этого места поподробнее, извиняюсь, сразу просмотрел.
    Вылетело полукольцо одно или несколько?
    При вылетевшем полукольце двигатель запускался или нехватка детали была замечена сразу?
    Полукольцо отсутствовало со стороны первого цилиндра?
    #25 csander666
    Отправлено 15 октября 2014 - 06:30
    csander666
    • 111 сообщений
    • Омск
    • ubs17 4ze1
    гильзы на 0,5 точил, колено 0,75.
    про полукольцо скажу что заметил что шкив ходит, когда капиталку делал, нашёл одно полукольцо в поддоне(полукольцо, то на которое идёт усилие при нажатии сцепления,т.е. со стороны маховика), заказал новые, поставил, щас всё держится, я даже сваркой прихватил по краям его на всяк случай.
    #26 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 15 октября 2014 - 08:11
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    полукольцо всегда выпадает со стороны 4-го....т.е. по ходу движения колена вперед...
    чувствуется там разруха в двиге была.....т.к. кольцо выпадает только после того как колено про пилет опору +бюгель <_<
    #27 csander666
    Отправлено 15 октября 2014 - 09:06
    csander666
    • 111 сообщений
    • Омск
    • ubs17 4ze1
    да, борта подтёрлись что полукольцо вылетало, вот я и наварил по краям чтоб хорошо держалось
    #28 YoPRST
    Отправлено 15 октября 2014 - 12:59
    YoPRST
    • 474 сообщений
    нашёл одно полукольцо в поддоне.
    Так всё равно не понятно когда нашли полукольцо.
    При первой переборке двигателя, до установки последнего на машину или по окончании 800 километрового пробега?
    Если после пробега, то, похоже, Вы сами, ногой , и согнули шатуны, топая по педали сцепления :D
    #29 csander666
    Отправлено 15 октября 2014 - 13:45
    csander666
    • 111 сообщений
    • Омск
    • ubs17 4ze1
    до капиталки нашол, ну значит от этого и согнуло.
    #30 YoPRST
    Отправлено 15 октября 2014 - 14:04
    YoPRST
    • 474 сообщений
    Скорее всего.
    Если нашли до первой капиталки, а вывылилось  старое полукольцо
    #31 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 15 октября 2014 - 17:24
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    шатуны при смещении к\вала не гнет!....только ниж.головку шатуна (третьего цилиндра вроде)трет об блок.....и его (шатун)под замену....
    что-то гложат меня смутные предчувствия того  что: колено шлифанули со смещением центра оси шатунных шеек....
    такой лет 10 назад сделали мне в *хорошей*конторе -Механика на Павелецкой...и туда я больше ни ногой!
    правда там еще и коренные умудрились про точить не в осях!!
    благо это было в период работы мной гл. механиком в одной транспортной компании.....списали все.... :Cherna-facepalm:
    #32 Prototype
    Отправлено 15 октября 2014 - 18:20
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    Дим, чисто теоретически интересно, как (я правильно понимаю, что изясняясь "на пальцах", шатунная шейка ушла либо вниз либо вверх либо вбок) это может согнуть шатун в той плоскости что у ТС? Или как раз уводя шейку вверх\низ (но не вбок) получаем вылет поршня над блоком? О чем pioneerboss упомянул.
    #33 csander666
    Отправлено 15 октября 2014 - 18:50
    csander666
    • 111 сообщений
    • Омск
    • ubs17 4ze1
    чё то я тоже запутался
    #34 Prototype
    Отправлено 15 октября 2014 - 18:52
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    Да не, как проточить со смещением центра понятно. Последствия в теории тоже понятны, Димина практика интересна.
    Да и теория тоже, ибо могу ошибаться, на то она и теория ;)
    #35 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 15 октября 2014 - 19:59
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    Ром! я не видел его гнутых шатунов....
    теоретически....деформация должна быть аналогичной как и при встречи клапанов с поршнем....как и при увеличенном зазоре в ниж. головке шатунов....
    лично я не видел шатунов в описанном мной случае.....т.к. двиг не завели.....он просто не крутился!! :giggly:
    честно говоря ни очень хочется голову ломать без интереса :yes:
    #36 Prototype
    Отправлено 15 октября 2014 - 21:50
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    Ну а теоретически, я так понимаю, если смещается ось шатунной шейки ОТ оси коренной, получаем тот самый вылет поршня над блоком в ВМТ? (это-ж как его сместить надо, в твоем случае, что-б вообще не крутился!!!) Но тогда грохоту будет! Хотя грохоту только в первые моменты и только при первом запуске, можно и не обратить внимание наверно.
    Ты тогда лучше объясни ТС как теперь колено промерить  подручными средствами ;)
    #37 csander666
    Отправлено 16 октября 2014 - 05:54
    csander666
    • 111 сообщений
    • Омск
    • ubs17 4ze1
    когда поставлю новые шатуны буду крутить вал и смотреть вылет поршня.
    хотя по фото видно что не доходят они до верху, вот когда ставил движок сфотал
    #38 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 16 октября 2014 - 06:13
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    правильно...должно быть видно!ну и измерить можно...
    мой случай Ром вообще уникальный :Cherna-facepalm:  сместили ося на корнях+ одна шейка была еще и развернута.....
    когда слесарь собирал то не прокручивал двиг....ну так его и не смогли( потом, после того как поставили)прокрутить и после того как в машину(Газель)загрузили пару блоков и таскали по автопарку.....бесполезно.... <_<
    одно могу сказать точно! если все правильно собрано и из з/частей соотв. качества...то все будет ласково крутиться и работать ....
    все просто!.....за это и деньги берут...
    #39 YoPRST
    Отправлено 17 октября 2014 - 12:13
    YoPRST
    • 474 сообщений
    Тоже была такая мысля, но подумал ,что для того, что бы погнуло  шатун, должен был быть досточно большой перекос по осям.
    А это  привело бы к невозможности "проворота" коленвала рукой при сборке.
    Плюс "уход" размеров шеек шатунов, особенно дальней от точки пересечения осей.
    Хотя... Преднатяг шатуна  кривой шейкой, плюс ударные нагрузки при рабочем ходе...
    Если ось шеек ушла "вбок" , то большего подъёма поршня в ВМТ, вероятно не будет. Поршень, вероятно, при движении вверх-вниз будет иметь ещё и вращательные движения. А "подъём" его будет только при промежуточных положениях, между ВМТ и НМТ.
    Я могу конечно ошибаться, но по моему на бензинках, по крайней мере на наших, в силу более низкой степени сжетия по сравнению с дизелем, нет вылета поршня над блоком. И поркладка ГБЦ там одна.
    Но я на этом не настаиваю.
    И, скорее всего, она была бы как на рис 2.
    А подручными наверно никак.
    Сколько раз носил коленья на мех обработку, ни разу не мерили взаимное расположение шатунных шеек, только их размер.
    Соосность проверяли только коренных шеек.
