    Как правильно выставить зажигание на C24NE
    Сообщений в теме: 33
    #21 masterserg
    Отправлено 20 декабря 2014 - 21:52
    masterserg
    • 315 сообщений
    • СПб, Колпино
    • ОФА C24NE 1994 г.
    а есть фото метки ,если можно
    http://forum4x4club....34459&p=1175740
    Для кого блин поиск есть!?
    #22 pavlo
    Отправлено 23 декабря 2014 - 16:30
    pavlo
    • 2 сообщений
    • караганда
    • опель фронтера 2.4 92г.в
    привет фсем!подскажите пожалуйста кто знает.у меня ОФА 92.2.4 двигатель заводится но работает на двух целиндрах,3 и 4 не работают.свечи мокрые хотя искра есть.
    #23 andira2002
    Отправлено 23 декабря 2014 - 19:19
    • 10 513 сообщений
    порядок работы 1-3-4-2.
    проверь может провода не так поставил.
    #24 Misha39region
    Отправлено 28 декабря 2024 - 21:40
    Misha39region
    • 2 сообщений
    • Калининград
    • Opel frontera a 2.4
    Всё то же самое , поменял всё . Ставил на 4 потом на 1 менял бензонасоса ,форсунки, дмрв , расходомер, свечи ,провода , катушки , не ничего не помогает , компрессия 12
    Дайте номер священника
    #25 Zzo
    Отправлено 28 декабря 2024 - 22:45
    Zzo
    • 424 сообщений
    • Ростов н/Д
    • Isuzu Amigo 4ze1
    Даже не схватывает что ли?
    #26 Misha39region
    Отправлено 29 декабря 2024 - 11:08
    Misha39region
    • 2 сообщений
    • Калининград
    Схватывает , но запускается на 2 котлах и так работает , относительно ровно, но на двух, начинаешь ворочить трамблёр хоть вокруг своей оси ему по барабану , существенно ничего не меняется , вставляешь как по мануплу в 1 зажигание , вообще ноль реакции
    #27 Zzo
    Отправлено 29 декабря 2024 - 14:02
    Zzo
    • 424 сообщений
    • Ростов н/Д
    • Isuzu Amigo 4ze1
    ну надо для начала хотя бы найти какие именно котлы не работают. свечи мокрые же наверняка.
    #28 eraval
    Отправлено 31 декабря 2024 - 09:03
    eraval
    • 996 сообщений
    • Кинель
    • ОФА 1992 г. 2.4i
    А провода, что говорят ?
    Я современное деяние из оптоволокна выкинул, а поставил самодельные из неонового провода. Много трабл отвалились.
    #29 Zzo
    Отправлено 01 января 2025 - 13:47
    Zzo
    • 424 сообщений
    • Ростов н/Д
    • Isuzu Amigo 4ze1
    Я ХЗ что за самодельные провода)))) тут явно надо искать в каких котлах нет искры или бензина. Если использованы какие-то там непонятные провода, то я уверен приблизительно на 146%, что дело именно в отсутствии искры.
    #30 eraval
    Отправлено 01 января 2025 - 22:02
    eraval
    • 996 сообщений
    • Кинель
    • ОФА 1992 г. 2.4i
    На 2.4 стоит трамблёр или распределитель зажигания, кому как нравится. Бегунок стоит с резистором (не вдаюсь в подробности). Провода основанные на оптоволокне не совсем подходят. Провода нужны как на старых карбюраторных жигулях с медной жилой внутри. Ну , а форсунки могут открываться, но просто лить и соответственно вспышки так-же не будет, Свеча мокрая , а горшок не работает и это вовсе не искра  :dntknw: .
    #31 andira2002
    Отправлено 01 января 2025 - 23:17
    • 10 513 сообщений
    Человек машину завел и забыл о нас уже.
    #32 Tetrarex
    Отправлено 02 января 2025 - 11:14
    Tetrarex
    • 1 239 сообщений
    На старых карбюраторных жигулях никогда не было заводских проводов с медной жилой внутри, только витая резистивная.
    #33 eraval
    Отправлено 02 января 2025 - 15:44
    eraval
    • 996 сообщений
    • Кинель
    • ОФА 1992 г. 2.4i
    У меня были на шохе и на 99 и на цивике втором были и даже в прозрачной оплётке. Бед не знал ни взной ни в стужу.
    Сообщение отредактировал eraval: 02 января 2025 - 15:44
    #34 denkol68
    Отправлено 02 января 2025 - 20:56
    denkol68
    • 769 сообщений
    • Новочеркасск
    Аналогично, катаюсь на нулевиках! Ни каких проблем! Что на X22SE ставил, теперь и на x30xe , тоже.
