    ОТЧЕТ.АКППна МКПП
    Сообщений в теме: 123
    #21 Madnest
    Отправлено 17 апреля 2015 - 16:08
    Madnest
    • 186 сообщений
    • Владивосток
    При этом варианте замены TOD и круиз-контроль жалко до соплей. Но плюсов больше. Точнее, один жирный плюс, который перевешивает и TOD, и круиз - это НЕ 4L30E. Сейчас прикидываю варианты на будущее - ремонт АКПП вообще не рассматривается. Сдохнет - просто выкину. Но, ввиду того, что с Аксом расставаться не собираюсь, придётся думать, что ставить. МКПП - вполне бюджетно и относительно быстро. Айсин - уже затратнее и головняка, соответственно, больше. Спецы другие уже нужны будут, посерьёзнее. Ну, и полный свал двиг-АКПП - ваще неподъёмно. Но наиболее впечатляюще.
    Ну почему же неподьемная.. 1UZ-fe + A340 + tod свой родной...
    Дроссельная у вас электронная или тросик?Вроде по инфе на форуме на 3.5 ставится коробка AR5.
    изначально с завода ставиться айсиновская ar5 c колоколом под 6ve1. на самом моторе несколько отверстий под крепление разных колоколов.
    #22 v.g.
    Отправлено 18 апреля 2015 - 03:41
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    • Isuzu Axiom XS 2002 г.
    Неподъёмно - имелось в виду по финансам.
    А ставится на Акса не айсиновская, а GM-овская 4L30E, изначально называвшаяся AR25 (35)
    Хотя да, на Аксах 2004 г. - там Айсин. Ага, с колоколом :rolleyes:
    Сообщение отредактировал v.g.: 18 апреля 2015 - 16:11
    #23 Madnest
    Отправлено 18 апреля 2015 - 17:10
    Madnest
    • 186 сообщений
    • Владивосток
    AR-5 это механика - пересмотр взглядов на мир после R154 так любимой маркообразными)
    #24 VladTr
    Отправлено 24 апреля 2015 - 17:05
    на Аксах везде электронная педаль, троса нигде не видел
    #25 *евгений*
    Отправлено 24 мая 2015 - 20:59
    *евгений*
    • 554 сообщений
    • новосибирск
    Подскажите чем отличается 4L30E от 5L40E
    #26 Madnest
    Отправлено 25 мая 2015 - 03:38
    Madnest
    • 186 сообщений
    • Владивосток
    другая коробка)...  пять передач и т..д..
    #27 dodge-d730
    Отправлено 25 июня 2015 - 19:53
    dodge-d730
    • 30 сообщений
    • нерюнгри
    • isuzu axiom
    <p>Доброго времени суток. Делали замену 4L30E на МКПП,&nbsp;на isuzu axiom 2003 г. МКПП взяли с bighorn 1999 г.в. двигатель 6VE1, Коробка называется aisin AR5, &nbsp;на какие &nbsp;автомобили ставилась можете посмотреть google, поэтому может и не обязательно её брать с bighorna по картинкам сравнивал они одинаковые но на деле не проверенно!!! поэтому если есть возможность попробуйте. На момент замены не обладал информацией о коробке и даже не знал встанет ли она или нет, поэтому делюсь с вами. Моя коробка Aisin AR5 по размерам и по креплениям колокола одинаковая с автоматом 4l30e, поэтому встала она на Аксиома как родная, даже под рукоятку МКПП ничего на пластике не пришлось переделывать. Потребовались доработки педального узла, и на кузове пришлось проделать дырку под палку МКПП, в остальном вроде не было сложностей. Первый выезд происходил из гаража, дело было зимой, выезжая начали буксовать и обнаружили что TOD &nbsp;не срабатывает и передок не подключается.</p>
    <p>&nbsp; &nbsp;Многие на форумах писали проводку замыкают на нейтраль, что бы коп. обмануть, мы также поставили на нейтраль, и позже выяснили что TOD на нейтрали не работает как и круиз контроль. Нас данный поворот событий ни как не устраивал, на нейтрали Аксиом как то не очень едет..</p>
    <p>Чтобы поставить на нейтраль замыкают контакты, мы так не делали, а сразу сняли с автомата, блок переключения передач, он стоит на автомате, в действие она приводится от рукоятки переключения передач, и собственно он переключает передачи в режимы P,N,D,1,2 мы его провода с фишкой воткнули в косу автомата куда она и подключалась. и при тестировании пробовали включать разные режимы, попробовали на нейтрали не работал ТОД и круиз и ехал не очень.</p>
    <p>Потом попробовали на P всё было тоже самое что и на нейтрали;</p>
    <p>Включили на D, заработал TOD, круиз не работал, проверили 4L в режиме D не включается, включается через N то есть как на автомате, с начало включаем N потом D, динамика разгона, езды отличается от режима на N и P. но бывало что обороты подскакивали без нажатия педали до 2000 (этот момент меня как то напрягал это из за управления компа и то что он завязан с автоматом но позже мы эту проблему устранили) к примеру едешь потихонечку 20 км и включаешь нейтраль дабы скатиться с горочки или для того чтобы переключиться и у тебя неожиданно подскакивают обороты, и машина ревет).</p>
    <p>Очень кстате пригодился манул а именно электросхемы и сканер ELM327 (Вроде). Мы им просканировали на наличие ошибок, чеки у меня горели сразу после переделки на МКПП горел чек транс, и чек енжин, это из за отсутствия автомата, мы всячески начали изучать электросхемы дабы устранить эти мерцания на панели, искали как и что влияет на них (ошибки на сканере выдавались Р0753, Р1860, Р0722 ошибки на соленоид А, на гидротрансформатор, на датчик скорости вращения вала) по этим ошибкам и по электросхемам мы начали работать, дабы вдруг получится потушить чеки.</p>
    <p>Замерили на автомате сопротивление соленоидов на фишках которые стояли в автомате и начали пробовать ставить на эти провода сопротивления, точные показания вам представить не смогу, уже не помню.</p>
    <p>так вот первым делом начали пробовать ставить сопротивление на соленоид А, по электросхеме нашли какие провода задействованы, поставили сопротивление на 10 ОМ и поехали на тест, машина поехала сразу порезвее чем предыдущие разы, чеки так и горели, на сканере перестала вылазить ошибка на соленоид А, круиз не работал. (Оптимальное сопротивление на соленоид А, 56 ОМ ( можно на 70 ОМ, но мы такое не нашли) проверяли (обороты перестали подпрыгивать как я вам писал выше в примере). Уже почти стало лучше, но хотелось чтобы и круиз работал. Убрали сопротивление с соленоида А, поставили сопротивление на соленоид В (сопротивление сначало ставили маленькое и потом побольше дабы увидеть изменения работы, в общем на соленоид В поставили сопротивление 15 ОМ, ошибки не вылетали некоторые), поехали тестировать динамика отличная, заработал круиз контроль, но обороты иногда подскакивали. Короче соленоид В завязан с круиз контролем. Да и на механике круиз у меня работал на любой скорости на автомате только 60 км и более. Но при переключении передачи лучше нажимать на тормоз, чтобы круиз сбрасывался а то обороты будут высокие подскакивать.</p>
    <p>После этих тестов было уже какое то представление. мы возле Компьютера нашли провода и зацепили там сопротивления, дабы была возможность их менять, хочешь ездить шустрее ставишь сопротивление на соленоид А, хочешь круиз ставишь на соленоид В.</p>
    <p>&nbsp; Пробовали ставить сопротивления на все фишки которые были от автомата, ошибок сканер не видел, но чеки всё равно горели, ставили нагрузку на соленоид А и В сразу, круиз не работал, поэтому не стали дальше заморачиваться с чеками и круизом, тот вариант до которого уже дошли устраивал вполне, поэтому выкрутили лампочки с панели которые шли на чек транс и чек енжн.</p>
    <p>&nbsp; Позже изучив принцип работы автомата и соленоидов, выяснил что соленоиды работают от электросигнала который посылает комп, и пришла идея попробовать снять с автомата соленоиды с фишками и воткнуть их в разъёмы на косе автомата и попробовать протестировать так. Восстановил по схеме провода которые обрезали под сопротивления, зацепил фишки с соленоидами, замотал их предварительно, чтобы они не намокли. Результат был таков, ТОД работал как и прежде, ошибки не вылетали, на счёт чеков не знаю, так как лампочки уже выкрутили, обороты не подскакивали, двигатель работал очень хорошо, обороты и скорость набирал отлично, но вот круиз контроль включился только в режиме L передачи, и то после его сброса не возобновлялся, как то так вот, на этом я свои тесты закончил.</p>
    <p>Позже напишу этапы замены автомата на МКПП и фото соответственно. Ну и интересно бы услышать впечатления у тех кто сделал такой СВАП, были ли у вас похожие проблемы с оборотами.. Короче пишите, всё будет интересно и полезно для тех кто решится на такую замену.</p>
    #28 *евгений*
    Отправлено 25 июня 2015 - 21:00
    *евгений*
    • 554 сообщений
    • новосибирск
    Это получается вы с имитировали селектор автомата и соединили с рычагом мкпп. А солинойды в пакете со с мазкой или на сухую работают ? отчет супер ждем продолжение. ....
    #29 dodge-d730
    Отправлено 26 июня 2015 - 03:58
    dodge-d730
    • 30 сообщений
    • нерюнгри
    • isuzu axiom
    Не совсем конечно с имитировали. Электронное управление селектора автомата, соединять с датчиками скоростей МКПП не обязательно, так как на каждом режиме скорости двигатель работает по разному и выдаёт разную мощность. Можно зацепить датчик задней скорости МКПП на R передачу, чтобы загорались огни заднего хода.
    На данный момент я езжу с сопротивлением, соленоиды планирую вывести в салон, желательно чтобы у соленоидов присутствовало масло.
    #30 v.g.
    Отправлено 26 июня 2015 - 06:00
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    Доброго времени суток. Делали замену 4L30E на МКПП, на isuzu axiom 2003 г. МКПП взяли с bighorn 1999 г.в. двигатель 6VE1, Коробка называется aisin AR5,
    Очень своевременно ты объявился - как раз сейчас еду оплачивать комплект под свап на МКПП. Всё от Бига 2000 г., сам Биг приедет из Японии под разбор через 3-4 недельки. Так что извини, вопросами ещё помучаю.
    #31 Zloalex
    Отправлено 26 июня 2015 - 08:05
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    А никто не задумывался об установке нормального автомата и мозгов на двигательи коробку от Хонды Легенд?
    #32 dodge-d730
    Отправлено 26 июня 2015 - 08:21
    dodge-d730
    • 30 сообщений
    • нерюнгри
    • isuzu axiom
    Без проблем)
    Вот примерно накидал по замене, но не до конца, времени не хватает, как допишу, добавлю продолжение.
    Делали замену 4l30e на МКПП на isuzu axiom 2003 г.в.
    Работу делали самостоятельно в двоём, в принципе ничего сложного не было, Всё сделать возможно и реально.
    Попробую поэтапно перечислить проделанную работу, но что то могу не дописать, так как времени уже прошло нормально.
    Поводом данной переделки послужила поломка автомата, неисправность которой выражалась в следующем:
    - не переключались скоростя, была 1 скорость, и задняя, разгон на первой был до 40 км, обороты набирал где то до 2000, потом сброс и скорость пропадала пока не упадёт до 10 км, всё повторялось не однократно. Делали замену дикстрона вместе с фильтром, прочищали соленоиды и проверяли их на работоспособность, все соленоиды были рабочие (по крайне мере при проверки они щёлкали), прочистили клапана гидрокомпьютера, но ничего не помогло.  Отдали в СТО (по рекомендации, занимается ремонтом АКПП, при разговоре они убедили, что данный автомат им знаком) запчасти только под заказ разумеется, ждали месяц. На СТО сделали замену фрикционов, при тесте отремантированной коробки, скоростя также не переключались, весь пакет фрикционов спалили... заказали второй, сделали, ситуация не изменилась. При тесте коробки делали диагностику, выявили что включаются все скоростя разом.... После долгожданных простоев акса на СТО желания ждать когда отремантируют автомат не было, было решено ставить механику.
    запчасти я отдельно не заказывал, поэтому их стоимость сказать не смогу, у меня был донор isuzu bighorn 1999 года с МКПП aisin AR5, двигатель 6VE1 3.5 L.
    Из запчастей от МКПП использовали:
    - Втулка от механической коробки (втулка от автомата не подойдет, при снятии её довольно таки сложно вытащить, сидит она там хорошо, но для дяди Серёжи это ерунда) он придумал, взял болт с гайкой, гайка должна проходить в отверстие втулки, гайку боком упёр в  эту втулку, и начал закручивать болт, и в общем она от туда вышла, на видео я видел как некоторые эти втулки перфоратором долбят, не стоит так издеваться)
    - Маховик от механической коробки
    - Болты крепления маховика от Мех. коробки
    - МКПП aisin AR5
    - Педаль сцепления, магистраль, крепеж(болты) от isuzu bighorn, не важно от какого даже от дизеля (можно от Great Wall Hover H3 до 2008 г. Всё идентично)
    комплект сцепления, Главный цилиндр сцепления , рабочий цилиндр сцепления
    Теперь по самой работе:
    По салону;
    Разбираем консоль торпеды, чтобы открутить крепления автоматной палки переключения передач, разбор салона подробно не буду описывать, там ничего сложного, разбираем панель где идёт магнитола отсоединяем все контакты, откручиваем подлокотник вместе с CD ченджером. Панель где стоит ручка автомата и подлокотник, состоят они из двух частей, вроде пока не открутишь подлокотник панель на которой ручка автомата не сдёрнешь, но точно я не помню, как снимите эти панели, откручиваем крепление самой рукоятки от кузова, трос переключения передач который идёт на автомат мы обрезали так как вытаскивать его было проблематично, но можете попробовать, вдруг пригодится потом. Был ещё тросик который шёл к замку зажигания, мы его сняли, короче снимем всё что идёт к автоматной палке.
    Отверстия в кузове под МКПП палку у меня не было, но на каких то Аксах она есть, если у вас есть, то вам возможно повезло у меня её не было, поэтому делали мы её сами, как делали напишу ниже.
    По съёму автомата и установке МКПП
    - откручиваем карданы передний и задний, карданы снимаем;
    - Откручиваем патрубки выхлопной трубы где стоят передние лямбда, лямбда отключаем, выхлопные патрубки вытаскиваем с резинок и убираем;
    - Откручиваем крепление автомата к двигателю, кол-во болтов точно не помню, но верхние открутить было самое трудное, предварительно необходимо пройти все болты WD, верхние получится открутить после следующего этапа;
    - откручиваем крепления подушки, на которой лежит автомат;
    - Откручиваем саму лыжу с одной стороны, прежде чем откручивать лыжу, нужно автомат или раздатку упереть на домкрат, так чтобы был ход домкрата (Упор делать не впритык) так как нужно будет его опускать чтобы открутить верхние болты крепления автомата к двигателю. После того как сделали упор, откручиваем лыжу, и немного опускаем её вниз и пытаемся открутить верхние болты)
    - Откручиваем лючок где автоматный маховик, там идут болты крепления маховика к гидротрансформатору автомата, пока их не открутите, автомат не сдёрнете, откручивать их очень неудобно, мы делали ключ сами, вроде там ключ накидной на 17, мы его обточили с обоих сторон так чтобы он пролазил в этот промежуток и откручивали их. маховик нужно крутить, дабы выкрутить все болты. крутили маховик упирая в зубцы.
    - Сдергиваем автомат, прежде чем сдёрнуть слейте масло с автомата это лучше сделать в самом начале разбора. возможно ещё открутить раздатку, так коробка будет легче, ну и снимать будет удобно.
    - Откручиваем маховик автомата
    - вытаскиваем с двигателя автоматную втулку, как вытаскивать я уже писал.
    Демонтаж автомата на этом практически закончен, у меня была возможность поставить мех раздатку но хотелось оставить родную аксиомовскую раздатку, поэтому тут дело уже ваше. Мех раздатка и автоматная раздатка была одинаковая по креплениям и размерам, моя коробка AR 5 была тоже одинаковая по размерам с автоматом, тобишь мы ничего не переделывали.
    - Раздатку к коробке сразу лучше не крепить удобнее будет ставить МКПП.
    - Ставим втулку от мех коробки
    - Прикручиваем маховик от мех коробки, болты тоже от мех, там идёт вибрационная пластина её  не забываем...
    - Теперь необходимо установить педальный узел, панель пластмассовую и металлическую под рулём лучше снять, сидение водителя тоже лучше снять, так удобнее будет туда подлазить.
    Возле педалей с левой стороны стоит компьютер управления TOD, фишки отключаем и компьютер откручиваем, на эти крепления где был прикручен комп, педаль встает отлично, но педаль мы подрезали и переваривали, так как она сильно выпирала. Крепление на компе было на 4 болта с двумя ушами в обе стороны, одну сторону мы обрезали и закрепили его вместе с педалью сцепления, встало всё как родное.
    Продолжение следует.....
    Воткнуть можно что угодно, но вот вопрос в переделках другой, как связать электронику в салоне со всем этим новшеством, работы там немоловато. Попробуй, будем рады увидеть результат)
    #33 Madnest
    Отправлено 26 июня 2015 - 10:41
    Madnest
    • 186 сообщений
    • Владивосток
    Ну вообщето свап кит от 73 бига отличается от 26 бига только лишь колоколом коробки, маховиком и диском сцепления.
    Втулка от автомата вытаскивается и на её место впрессовывается подшипник.
     что TOD  не срабатывает и передок не подключается.
    Как тод прикрутили к МКПП ?, там есть один ньюанс( если тод бига похож на тод акса)
    Надо было у тех у кого покупали свап кит и мозги попросить . У автоматных мозгов настройки другие..
    На AR5 есть отверстия в которые  вкрутив конечные выключатели, можно получить информацию включении любой передачи и о включении 1,2 передачи.
     А вообще жирный минус тебе, это не свап, а залепа).. НЕТ ФОТО !
    #34 v.g.
    Отправлено 26 июня 2015 - 15:13
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    Без проблем)
    Карданы укорачивать-удлинять не пришлось?
    Вообщето переделка "только лишь" колокола коробки под двадцатку лупит.
    #35 Zloalex
    Отправлено 26 июня 2015 - 16:21
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    С таким бюджетом нет смысла в свапе на механику, хреново, что почто все акпп под полный привод подразумевают раздатку с левосторонним передним карданом. Или имеют по семь соленоидов. И от Прадо хрен вкорячишь пятиступку, надо на мотор голлвы с фазовращателями искать.
    Иначе это не езда, а мучение- мало того, что палку дергать, еще и успевай переключателем клацать. Фигня, короче. Или ставить с мозгами от трупагана под тод и механику, или вообще тема ниочем.
    #36 Madnest
    Отправлено 26 июня 2015 - 17:36
    Madnest
    • 186 сообщений
    • Владивосток
    с такими ценами его проще новы купить.
    #37 v.g.
    Отправлено 26 июня 2015 - 17:49
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    Я имел в виду, что свап КИТ от 73-го Бига здесь вообще не при делах, если от 26-го Бига МКПП встаёт без проблем. На хрена покупать от 73-го? Чтобы с колоколом по...ся? К чему это было написано? И так вся страна знает, что на 73-м двигатель не 6VE1.
    #38 dodge-d730
    Отправлено 26 июня 2015 - 19:11
    dodge-d730
    • 30 сообщений
    • нерюнгри
    • isuzu axiom
    Дело всё в том что на bighorn 73 кузова ставилась механика aisin AR 5, цена на неё приемлемая от 25 000 р, как повезёт можно и дешевле найти. Вот поэтому речь и зашла о ней. AR5 ставилась на двигатель 4jx1, я по фото их сравнивал на вид они одинаковые и колокол вроде тоже.
    Madnest
     Ты говоришь что у той коробки которая стоит на 73 кузове отличается колокол, на сколько это проверенная информация? мне кажется стоит попробовать, цена вопроса приемлемая, даже если не подойдёт продать не проблема, но вот маховик, втулка, рабочее сцепление, выжимной 100 пудов придётся брать от 6VE1
    Карданы не переделывали все встало на свои места. Коробка по размерам одинаковая с автоматом 4L30E, никаких проблем с креплением TOD и карданами не было.
       Есть ещё коробка MUA она ставилась на двигатель 6VD1 она похожа на AR5, колокол подходит, на счёт остального не проверял но читал что подходит, двигателя почти одинаковые, отличаются куботурой и ходом поршня, а так всё вроде такое же как на 6VE1, так вот эта коробка MUA она идёт с раздаткой вместе как в одном корпусе и получается, что MUA c раздаткой короче чем AR5 c раздаткой, вот там и удлиняют карданы.
    Запчасти мы не покупали, у меня донор бигхорн, целиком, компьютер смотрели, компьютера разные вообще. тобишь один на другой не заменить, если только забрать всю косу с бига и воткнуть в аксиома, но как то такие переделки мне не по душе.... Обращался я в хабаровск там занимаются чип тюнингом, был разговор о том чтобы взять с компа бига который был на механике настройки и залить их в комп аксиомовский, как только я ему отправил фото компов, ответ был, что ничего не получится... на бигхорнах с МКПП практически на всех идёт мех дроссельная заслонка, поэтому комп от бига наврятли поможет.
       Можно попробовать ещё поставить мех дроссельную заслонку на Аксиома, потому что отсутствие автомата  на её управление мне кажется влияет. Мне кажется, что она не полностью открывается, я как то снимал патрубок который идёт от MAF сенсора к дроссельной заслонки при этом фишки с MAF  я скинул, решил просто проверить как заслонка работает, нажимал на педаль, она открывалась не полностью даже при нажатии педали в пол, может ли на открытие заслонки повлиять отключённый MAF сенсор????
    #39 Мух
    Отправлено 26 июня 2015 - 21:14
    Мух
    • 1 438 сообщений
    • первый 89
    http://forum4x4club....=126589&hl=мкпп  Я думаю разницы большой нет, только может с карданами повозиться.
    #40 Madnest
    Отправлено 27 июня 2015 - 05:52
    Madnest
    • 186 сообщений
    • Владивосток
    Д
    Madnest
    У меня история такая: высмотрел по каталогам что свап кит с 73 бига подходит на 26 (6ve1) и счастливый купил свап кит на меху для 73 бига, небыло только маховика, думал что куплю его у китайцев. Собрался свапить это все дело, увидел в продаже  коробку от 6ve1, открутил от своего кита колокол  и сравнил  его с  колоколом под 6ve1, понял что офигенно пролетел, пытался найти по приемлемым ценам колокол от 6ve1,но ценик все равно  существенный, чего стоит ценник екзиста)).Колокола по внутреннему пространству одинаковы, а вот крепежные отверстия находятся на меньшем диаметре чем у 6ve1. Дело в том что к 4JX1  коробка AR5 прикручивается через дополнительный так сказать полуколокол со стороны двигателя, в этой конструкции картер  сцепления явно выражен чем у 6ve1. Потому купил полный свап кит от 6ve1, так сказать снимал с живого авто. теперь в гараже лежат два свап кита один на 4jx1 другой на 6ve1.  Кстати на 73 биге из-за того что коробка прикручена через дополнительное крепление, коробка смещена назад  поэтому  рычаг раздатки и рычаг самой коробки имеют другие изгибы. На коробке  можно открутить крышку с рычагом и развернуть её на 180 градусов, в тяге переключения передач есть два отверсти под бензиновый и дизельный вариант, скорой всего можно  развернуть рычаг МКПП и в самой крышке.. а вот с раздаткой может непроканать такой фокус из- за того что сам рычаг имеет другие изгибы.
     Как я понял у аксиома мотор с электронно заслонкой как у бигов выпуска 2001-2002 год, тебе надо было мозги с косой и дросельной заслонкой забрать..  поставил бы тросик и избавился бы от медленного газа), блока управления процессами горения... на мой взгляд ты возишься счас с мозгами пытаясь их обмануть с несколько неведомым результатом..а так бы просто небыло бы  круиза... все равно на мехе и  с такими мотором в дороге не поспишь)).А тем более  был полный донор то переставля болт он и всё.. у тебя же  не бензиновый мотор  с димакса, у которого другие головы и фазовращатели на валах...
    Кстати колокола от 4jx1 и от 6ve1 одинаковы по длине, 4л30 одинакова по длине с Ar5(примерно. 650мм).
     По моей инфе меха на 69 и 25 кузова это чисто GM коробка  которая кроме совместимости  между 6vd1 и  6ve1 больше ничего не имеет общего  с AR5 передаточные числа все другие, тод от 69,25 кузовов к ней не прикрутишь и она сама короче чем A340 автомат и 4л30.от MUA колокол не открутишь он одно целое с коробой, а у АР5  можно менять в зависимости от мотора. У 73 и 26 корзиный сцепления имеют разные номера но одинаковые размеры!, диски сцепления имеют одинаковые размеры но на 73 диск бездемпферный, а на 26 демпферный., маховики разные, на  главном цилиндре сцепления от 73 стоит гидравлический демпфер, на 26 такого нету,на ар5 от 73 бига стоят датчик включения любой передачи, а также датчик включения 1,2 передачи, на коробе от 26 там стоят заглушки.
    Забыл добавить передаточные отношения у коробок 73 и 26 бига одинаковые сам лично считал. Кстати на механик еставить тод плюс ещё в том что  пониженная передача на мех раздатке имеет отношение что-то около 1,9 потому что пары на машинах с механикой 4.3( 73,26), а на 4л30 тод имеет передаточное отношение 2,48 из-за того что основном пары 4.1. В некотором роде тюнинг получается, ставишь меху ставишь пары 4.3 и тод.. с понижение 2.48.. как говорят на планетеисузу оптимальное сочетание для рокроулинга). Таким орбазом при определыных переделках свап кит от 73 ставится на 6ve1 - сложность вся в колоколе. Хотя и это уже сомнительно потому как  колокола от 4jx1 давное прикручивают к 1UZ....
