Отправлено 14 апреля 2015 - 11:46
ХХХ
185 сообщений
Исузу аксиом 2001г.в. После очередного нарекании акпп уже сил и нервов не хватало думать о ремонте вот тогда и начилось поиски решение .Начало казалось страшное но как говорится глаза боятся руки делают .Огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ спасибо за помощь « Вехомечтатель» и «st-nick666» .
Покупка Кпп от Опель Фронтеры 3,2 92 года. КПП и раздатка встроенная . Кпп с маховиком 19500 + шланги, цилиндр рабочий и главный ,выжимной подшипник 2000р диск сцепление 4500 и педальный узел. Карданы лично я передний укоротил размер 44-45 а задний удлинил 130 см. Отдал за переделку 9000т.р. Надо еще купить от О.Ф.Б. ( 2 штучки) на чем держится крестовины забыл как называются один на задний кардан а второе передний ,оба из выхода кпп. Подвесной акпп не меняется подходит на кпп . При снятие акпп там есть втулка на колене надо его заменить на подшипник стоимость 500р. Размер потерял к сожалению. В салоне разбирали пластмассы где рычаг, срезали пол чуток и одели кпп на место .В салоне после сборки надо обращается людям кто занимается обивкой чтобы они обшивали кожей или пластмассой я пока нечего и не сделал езжу пока так .Срезали пластмассы , снимали под стаканчик 1 и выемку который рядом ,остальное собрали обратно . И в итоге установка АКПП на КПП в сервисе стоило 10000р у знакомых. В замен расход упал в 2 раза, а мощность увеличивалось тоже в 2 раза, внедорожные качество увеличивались тоже .Если кому понадобится вопросы готов помочь .
Отправлено 14 апреля 2015 - 11:50
7 730 сообщений
Питер, м. Рыбацкое
Isuzu Rodeo '02(Y22SE, AISIN AW30-40LE)
Отправлено 14 апреля 2015 - 12:01
ХХХ
185 сообщений
Спасибо всегда рад помочь ...
serega 89rus
Отправлено 14 апреля 2015 - 12:29
serega 89rus
569 сообщений
Новый Уренгой
Исузу Аксиом
На сколько в итоге вытянул весь тюнинг? и как долго заняло внедрение? в Самаре всё делалось? Про расход не понял немного, неужели по трассе около 7 литров стал кушать?.На панели приборов лампочки не горят?
v.g.
Отправлено 14 апреля 2015 - 12:30
v.g.
559 сообщений
Приморье
Isuzu Axiom XS 2002 г.
ТОD ушёл, режимы раздатки сейчас - 2H, 4H(part time) и 4L? Монтерей не знаю совсем, на ДВ их как-то нет.
Как с электрикой разбирался, ёлки новогодней на панели не было? Мозги-то родные остались, так понимаю. Обманки лепить не пришлось?
Отправлено 14 апреля 2015 - 12:44
ХХХ
185 сообщений
Все
Как с электрикой разбирался, ёлки новогодней на панели не было? Мозги-то родные остались, так понимаю. Обманки лепить не приT
TOD ушел ,раздатка встроенная с кпп переключается ручной ,Мозги не менялись все родное ,обманок тоже не ставили только замкнули провода мозги думают что двигатель работает на режиме (P)или ( H) на панели тоже нечего не горит электрики под шаманили что то замкнули не знаю что если честно но главное это все делается
Все делили в Самаре ,расход по трассе литров 8-9 .Удовольствие обошлось в районе 45 т.р.
v.g.
Отправлено 14 апреля 2015 - 12:45
v.g.
559 сообщений
Приморье
Режимы-то раздатки какие?
Отправлено 14 апреля 2015 - 12:47
ХХХ
185 сообщений
Дешевле переделать чем ремонтировать ...
так же подключаемый полный привод + понижающий
serega 89rus
Отправлено 14 апреля 2015 - 12:51
serega 89rus
569 сообщений
Новый Уренгой
Исузу Аксиом
ну это гуманно по сравнению с ремонтом АКПП
Отправлено 14 апреля 2015 - 12:55
v.g.
559 сообщений
Приморье
По финансам где-то недалеко за полтинник вышел - вполне приемлемо, по-любому дешевле "качественного" ремонта АКПП. Зато раз и навсегда разобрался с головной болью
Напрягись, пожалуйста - опубликуй все номера, которые вспомнишь. Получится компактно и в одном месте.
Во, отправил позже, чем сообщение со стоимостью. 45 т.р. - вообще здорово.
Сообщение отредактировал v.g.: 14 апреля 2015 - 12:58
ХХХ
185 сообщений
Самое главное надежно считаю , я уже отремонтировал 2 раза и один раз купил контрактную хватит уже
Отправлено 14 апреля 2015 - 13:41
v.g.
559 сообщений
Приморье
При этом варианте замены TOD и круиз-контроль жалко до соплей. Но плюсов больше. Точнее, один жирный плюс, который перевешивает и TOD, и круиз - это НЕ 4L30E. Сейчас прикидываю варианты на будущее - ремонт АКПП вообще не рассматривается. Сдохнет - просто выкину. Но, ввиду того, что с Аксом расставаться не собираюсь, придётся думать, что ставить. МКПП - вполне бюджетно и относительно быстро. Айсин - уже затратнее и головняка, соответственно, больше. Спецы другие уже нужны будут, посерьёзнее. Ну, и полный свал двиг-АКПП - ваще неподъёмно. Но наиболее впечатляюще.
kurochkin_67
Отправлено 14 апреля 2015 - 13:44
kurochkin_67
Commercial
5 368 сообщений
рыбинск
Frontera 2.2i 2002г.в
т.е маховик и сцепление -тоже все от 3,2 монтерея 92г ?и все это встает на 3,5?
Отправлено 14 апреля 2015 - 13:53
ХХХ
185 сообщений
круиз контроль остается , не надо на него крест ставить
да именно так
kurochkin_67
Отправлено 14 апреля 2015 - 14:00
kurochkin_67
Commercial
5 368 сообщений
рыбинск
и еще тогда!!!!мост передний уже нужен с размыканием полуоси!1) от чего поставили?2)мозги на полный привод ,которые управляют мостом,клапанами и моторчиком на раздатке -внедряли это?
Отправлено 14 апреля 2015 - 14:13
v.g.
559 сообщений
Приморье
Да раздатка у него рычагом из салона включается, какой моторчик, какие мозги? Вот локи однозначно не помешали бы.
kurochkin_67
Отправлено 14 апреля 2015 - 14:16
kurochkin_67
Commercial
5 368 сообщений
рыбинск
точно!это же 92 год!с 98 г пошли уже с мозгами по подключению полного привода!
Отправлено 14 апреля 2015 - 15:01
ХХХ
185 сообщений
нечего не менял мозг остались п.п включаю с рукоятки и клавишом 2 H
blacksmith
Отправлено 14 апреля 2015 - 19:48
blacksmith
280 сообщений
Москва С.Бутово
isuzий trooper 3.5 2002г
Дроссельная у вас электронная или тросик?Вроде по инфе на форуме на 3.5 ставится коробка AR5.
Отправлено 14 апреля 2015 - 20:50
ХХХ
185 сообщений
Врать не буду не знаю АКС 2001г. Я хотел именно механику .
