    Вынуть внутреннюю гранату. Frontera A
    Сообщений в теме: 60
    #21 Justice
    Отправлено 07 ноября 2015 - 19:06
    Саш, несколько раз тыркался снять мост с торчащими ШРУСами...
    Привода должны быть вынуты из гранат, торсионы- ослаблены, что бы нижние рычаги не мешали.
    #22 Вехомечтатель
    Отправлено 07 ноября 2015 - 19:29
    Саша, для меня граната - ШРУС в сборе...Если сепаратор с осью внешнего ШРУСа вынуть вместе с наружным - останется в мосту только корпус внутреннего ШРУСа...именно так я и снимаю мост.
    Зачем корячиться со всей этой байдой, если вытряхнуть привод в сборе (сепаратор внутреннего с шариками +ось+наружный ШРУС ) пара пустяков?
    И торсионы в этом случае я вообще не трогаю, не вижу в этом смысла
    #23 Justice
    Отправлено 07 ноября 2015 - 20:43
    Я тебя не понимаю. ) Внутренняя граната = внутренний ШРУС. Кронштейн просто уж так получилось снимается с ним. Мост ставится с прикрученными кронштейнами, ну и как следствие- стоящими в чулке внутренними ШРУСами ("гранатами").
    #24 Вехомечтатель
    Отправлено 08 ноября 2015 - 10:20
    Кронштейн ("щечки") моста соединен с осью , выходящей КОРПУСА внутреннего ШРУСа. И фиксируется стопорными шайбами, которые держат за стенкой подшипник и сальник.
    Сепаратор с шариками и осью, соединяющей внутренний и наружный ШРУСы я вынимаю перед демонтажом полностью с обоих сторон.
    Поэтому снимаю/ставлю мост с этими ПУСТЫМИ КОРПУСАМИ от гранаты: мост с пустыми зелеными корпусами ШРУСа. Без начинки - это не граната :giggly: ...это лишь ее оболочка
    #25 Justice
    Отправлено 08 ноября 2015 - 10:58
    Юра, так вот именно этот корпус и есть "граната".  Внешний или внутренний корпус ШРУС (они так и называются по схемам). Никакая это не "ось, выходящая из корпуса внутреннего ШРУСа" - это и есть внутренний ШРУС. Она же- внутренняя граната. С "начинкой" - это уже привод в сборе. Если есть желание уточнить, что можно назвать ту часть, где расположен подшипник на внутреннем ШРУСе "цапфой" - точки зрения конструирования машин это верно, но т.з. практики- цапфой в переднем приводе чаще называют поворотный кулак (у него цапфа так цапфа).
    Вот тебе советский плакат:
    В статьях, посвященных приводу передних
    колес, будем различать: привод в сборе,
    собственно ШРУС (граната и начинка шарнира)
    и вал привода (соединяющий внутренний и
    внешний шарниры).
    Рис. 14. Карданная передача. 1. Привод левого колеса; 2. Передний мост; 3. Привод правого колеса; 4. Передний карданный вал; 5. Коробка передач; 6. Двигатель; 7. Эластичная муфта промежуточного карданного вала; 8. Шарнир равных угловых скоростей промежуточного вала; 9. Раздаточная коробка; 10. Задний карданный вал; 11. Задний мост; 12. Скользящая вилка; 13. Пресс-масленка; 14. Обойма сальника; 15. Сальник; 16. Наконечник карданного вала; 17. Труба карданного вала; 18. Балансировочная пластина; 19. Вилка карданного шарнира: 20. Крестовина карданного вала; 21 Стопорное кольцо игольчатого подшипника; 22. Корпус игольчатого подшипника; 23. Фланецвилка карданного шарнира; 24. Торцовая шайба; 25. Игольчатый подшипник; 26. Сальник игольчатого подшипника; 27. Сальник крестовины; 28. Корпус шарнира равных угловых скоростей; 29. Шарик; 30. Защитный чехол; 31. Защитный кожух чехла; 32. Сепаратор; 33. Болт крепления фланца эластичной муфты; 34. Фланец эластичной муфты; 35. 36. Балансировочная шайба; 36. Вкладыш эластичной муфты; 37. Резиновый элемент эластичной муфты; 38. Центрирующая втулка; 39. Хомуты; 40. Заглушка; 41. Грязеотражательное кольцо сальника; 42. Корпус наружного шарнира; 43. Стопорное кольцо; 44. Обойма наружного шарнира; 45. Упорное кольцо обоймы; 46. Защитный чехол наружного шарнира; 47. Защитный кожух чехла внутреннего шарнира; 48. Вал привода колеса; 49. Защитный чехол внутреннего шарнира; 50. Фиксатор; 51. Обойма внутреннего шарнира; 52. Корпус внутреннего шарнира; I. Схема трансмиссии; II. Привод передних колес.
    Про что и как соединяется мне рассказывать не стоит- я моменты затяжки основных соединений в голове держу, не то что уж устройство узлов... ))
    #26 andira2002
    Отправлено 08 ноября 2015 - 11:12
    • 10 635 сообщений
    один раз менял мост в сборе с приводами
    на подьёмнике,втроём(думал меня убьют......).
    после этого только без приводов..
    #27 Justice
    Отправлено 08 ноября 2015 - 11:28
    Ну так... я мост передний крайний раз снимал- вообще пришлось снимать правый внутренний ШРУС с кронштейном- машина без ДВС и КПП так задирает нижние рычаги, что не вынуть без ослабления торсионов. А торсионы крутить когда машина на 2х подставках и 2х домкратах- слишком смело.
    #28 Вехомечтатель
    Отправлено 08 ноября 2015 - 17:58
    Правильно. п.52 КОРПУС внутреннего ШРУСа... со своей осью.
    п.48 - ВАЛ ПРИВОДА отдельно.
    Не особо на ОФБ нижние рычаги задираются (на фото 1)... Ослабление торсионов НИКОГДА не делал
    На фото 2 -  Твоя "граната" ШРУС без вала привода, со своей осью разобранная на : корпус, сепаратор (обойма) с шариками и пыльник
    На фото 3 - ПРИВОДНОЙ ВАЛ в сборе с обоими ШРУСами
    Ладно, забиваем...всего лишь терминология, как кто привык так и обзывает
    #29 Justice
    Отправлено 08 ноября 2015 - 18:36
    Граната=корпус ШРУСа. Корпус ШРУСа может быть только со своей осью- с чужой осью он уже будет какой- то не такой. )
    От наличия или отсутствия начинки корпус ШРУСа не перестаёт быть гранатой. )) И на фото 2- не моя граната, а ОФА.
    Про торсионы- выставляю по книге +8-10 мм. Потом уже докручиваю по необходимости. На фото у тебя торсион раслаблен.
    #30 Вехомечтатель
    Отправлено 08 ноября 2015 - 19:48
    У меня торсионы регулируются 22 мм между отбойником рычага (на раме который) и опорной площадкой на рычаге, по мануалу между прочим :P
    #31 Justice
    Отправлено 08 ноября 2015 - 20:16
    Я же написал- у тебя расслаблен торсион. Ограничитель (резинка- буфер) стоит на верхнем рычаге, без него нижний рычаг убегает вниз. По-этому вставить мост с вставленными внутренними гранатами на машину без ДВС и КПП в стоящую на нижних рычагах - невозможно, если торсионы не расслаблены.
    #32 Вехомечтатель
    Отправлено 09 ноября 2015 - 20:07
    Саша, на ОФБ (Родео Б, Вехикросс) отбойник резиновый укреплен НА РАМЕ, а не на верхнем рычаге...
    #33 Justice
    Отправлено 10 ноября 2015 - 01:13
    На фото- рычаг нижний расслаблен? Никуда ничего не упирается? Отбойник укреплён на раме, но ограничивает ход через верхний рычаг?
    #34 andira2002
    Отправлено 10 ноября 2015 - 10:03
    • 10 635 сообщений
    ну вы разогнались..
    не остановится.
    #35 Вехомечтатель
    Отправлено 10 ноября 2015 - 10:08
    Вообще никаких образом не ограничивает, тем более через верхний рычаг...
    Если торсион затянут (по манулу)  - нижний рычаг уйдет немного вниз. Незначительно. И просто получит большую упругость сжатия.
    Но никак не вывернется ни вверх ни вниз.
    Попробую тебе сегодня фотку сделать, главное не забыть :giggly:
    #36 Justice
    Отправлено 10 ноября 2015 - 10:21
    Торсионы затягиваются окончательно на стоящей машине, если ты уберёшь ограничитель хода вниз (что есть огранчитель хода поворотного кулака вниз на ОФБ? Неужели как ховерах- амортизатор?) - у тебя нижний рычаг неминуемо опустится на 10-15 градусов (на ту самую величину, насколько затянут торсионный винт).
    #37 Вехомечтатель
    Отправлено 10 ноября 2015 - 18:44
    Нет на ОФБ никакого ограничителя. Если (гипотетически) отсоединенный нижний рычаг тупо отвести до упора вниз, до его можно провернуть и достать дальним ухом аж до торчащих длинных болтов съемной поперечины рамы, на которую вешается защита днища
    сфоткать я конечно забыл... :Cherna-facepalm:
    #38 Justice
    Отправлено 12 ноября 2015 - 22:06
    Верхний рычаг во что снизу упирается?
    #39 sueng
    Отправлено 12 ноября 2015 - 22:38
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Амортизатор у нас ограничивает ход вниз.
    #40 Andruxa
    Отправлено 12 ноября 2015 - 22:44
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    хрен там!!!
    упор под верхним рычагом отграничивает ход передней подвески вниз.
