    Вынуть внутреннюю гранату. Frontera A
    Сообщений в теме: 60
    #1 n01ze
    Отправлено 05 ноября 2015 - 10:53
    n01ze
    • 4 сообщений
    • Тамбов
    • Opel Frontera A
    Госопда, подскажите как вытащить внутренюю гранату из редуктора. По идее она должна монтировокй выталкиваться,но адские усилия прилагали, не лезет и все, может кто сталкивался? (двигатель 23TD)
    #2 RusMarshal
    Отправлено 05 ноября 2015 - 10:55
    RusMarshal
    • 9 860 сообщений
    Буду "Госопдином"))), можно не здоровкаться и не спасибкаться))) Стопорное кольцо. Тоньше спички, изнутри. В Экзисте на картинках есть.
    Правильной монтировкой типа" лом" выдирается на раз, но потом два вопроса может быть :
    1. Каталожный номер этого кольца
    2 Где и у кого купить редуктор)))
    #3 Justice
    Отправлено 05 ноября 2015 - 11:00
    Не снимешь до тех пор, пока не открутишь 4 болта крепления кронштейна моста. Читай- снимай мост.
    #4 RusMarshal
    Отправлено 05 ноября 2015 - 11:01
    RusMarshal
    • 9 860 сообщений
    О как, эт у вас мосты другие?
    #5 Justice
    Где вы такие идеи берёте?
    Нет, это просто ты не внимательно прочитал вопрос.
    #6 RusMarshal
    Отправлено 05 ноября 2015 - 11:04
    RusMarshal
    • 9 860 сообщений
    Всё, понял) я пыльники менял, а наружняя часть в редакторе оставалась)
    В связи с этим передаю тебе почётное звание "Госопдина")))
    #7 n01ze
    n01ze
    • 4 сообщений
    • Тамбов
    • Opel Frontera A
    Буду "госопдом"))), можно не здоровкаться и не спасибкаться))) Стопорное кольцо. Тоньше спички, изнутри. В Экзисте на картинках есть.
    редуктор и шрусы под замену идут, а стопорное кольцо внутри гранаты должно быть?
    #8 RusMarshal
    Отправлено 05 ноября 2015 - 11:06
    RusMarshal
    • 9 860 сообщений
    Да, я про разбор гранаты ляпнул)
    #9 n01ze
    Отправлено 05 ноября 2015 - 11:14
    n01ze
    • 4 сообщений
    • Тамбов
    • Opel Frontera A
    этот кронштейн не дает ее вытащить? Обьясните по подробнее молодому, а то мы батей делаем машину, я не шарю в них, а он не шарит "в этих ваших интернетах" вот и ищу инфу
    #10 AnM
    Отправлено 05 ноября 2015 - 11:38
    этот кронштейн не дает ее вытащить? Обьясните по подробнее молодому ...
    Да ...
    А подробнее так: ответ положительный.
    #11 Вехомечтатель
    Отправлено 05 ноября 2015 - 16:38
    Специально для тех, кто с монтировкой вытаскивает внутренний ШРУС из корпуса :giggly:
    фотка не моя
    #12 boloto
    Отправлено 05 ноября 2015 - 16:39
    boloto
    • 3 657 сообщений
    • Каменск-Уральский.
    • Много Металлолома:)))
    фотка не моя
    А у меня нету этого кольца :giggly:
    #13 dr.drey
    Отправлено 05 ноября 2015 - 17:24
    dr.drey
    • 1 127 сообщений
    • Челябинск
    Justice имеет в виду, что открутив 4 болта и сняв кронштейн (или "отодвинув" его при помощи монтировки), получишь доступ к стопору - вот этомустопор.jpg
    ПС: для проблем переднего привода есть специальный раздел - наверху технички висит, надо бы тему туда...
    #14 Вехомечтатель
    Отправлено 05 ноября 2015 - 17:37
    Если вынимать полностью - ясное дело откручивать весь мост и опускать. Потом по 4 болта с каждой щечки...
    #15 Justice
    Отправлено 06 ноября 2015 - 00:12
    Блин, человек же ясно написал ГРАНАТУ из РЕДУКТОРА. При чем тут палка ШРУСа из гранаты? ))
    Купи и поставь.
    #16 Вехомечтатель
    Отправлено 06 ноября 2015 - 18:24
    А с гранатой в корпусе (внутренним ШРУСом) в сборе мост не снимешь, рычаги нижние не позволят.
    Если бы написал - "как вынуть ось корпуса внутреннего ШРУСа из чулка переднего моста?" было бы понятно...
    Какой вопрос - такой ответ :giggly:
    #17 AnM
    Отправлено 06 ноября 2015 - 20:06
    Кому как ... Вот я бы хрен догался про "ось корпуса". А "гранату из редуктора" - коротко и ясно ...  Тут ключевое "из редуктора".
    #18 Вехомечтатель
    Отправлено 06 ноября 2015 - 20:42
    Вот поэтому кому и как...
    Главное, что ТС всё понял и вытащил ... "гранату из редуктора" :giggly: без монтажки :Cherna-facepalm:
    #19 Justice
    Отправлено 06 ноября 2015 - 21:00
    Не правда, Юра, вполне реально вытащить передний недомост не вынимая гранату. Неоднократно ставил в сборе. Обязательно надо снять стабилизатор.
    #20 Вехомечтатель
    Отправлено 07 ноября 2015 - 18:37
    Саш, несколько раз тыркался снять мост с торчащими ШРУСами...
    Всё в итоге в какой то момент ложится пыльниками на нижние рычаги. Один раз оба внутренних надорвал (о закраину нижнего рычага), пока уши мост выводил из зацепления с рамой и ворочал. :Cherna-facepalm:
    Больше не рискую. Да и сил надо вагон, чтобы весь мост в сборе ворочать под машиной с ямы. Центр тяжести смещен, толком не положишь нормально... Один сплошной гемор.
