    Как включается электрический отопитель
    Сообщений в теме: 60
    #21 VladTr
    Отправлено 24 декабря 2015 - 22:34
    кнопка излишня - убрал температуру с максимума - выключил электронагреватель.
    Просто перевод температуры на максимум будет всегда включать электрический нагреватель, даже при прогретом моторе, а это как-то вроде без особой надобности...
    #22 Овен
    Отправлено 25 декабря 2015 - 08:54
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Дело в том,что смещение ползунка регулировки температуры в зоне вкл\выкл микрика на электроподогреватель заслонку не шевелит - прогрев салона печкой не меняется.
    Ты часто с горячим двигателем печку на макс. темп. ставишь  ?
     А дополнительной кнопке нужно место ...
    #23 VladTr
    Отправлено 25 декабря 2015 - 09:19
    Место найдется. А с максимально вывернутой ручкой езжу зимой почти всегда, только скорость вентилятора регулирую да поток воздуха перенаправляю
    #24 Овен
    Отправлено 25 декабря 2015 - 09:26
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Ого!
    Мне обычно середины температуры хватает.
    #25 VladTr
    Отправлено 25 декабря 2015 - 09:29
    Ого!
    середины температуры когда? сейчас?
    Мне проще поставить скорость вентилятора на единицу, чем крутить ручку заслонки
    #26 Овен
    Отправлено 25 декабря 2015 - 09:49
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Ну да. И всю зиму. У меня шкала от 18 до 30 градусов на ползунке. Он обычно на прогретом моторе чуть правее середины,
    вентилятор возле минимума.
    #27 VladTr
    Отправлено 25 декабря 2015 - 09:56
    Тут вопрос в этом девайсе немного другого плана - мне он нужен не всегда, а в основном для оттаивания стекла и прогрева салона с момента запуска двигателя. На Фокусе, например, есть отдельная кнопка оттаивания переднего стекла, когда включаются обогрев самого стекла и электрический нагреватель в печке. После оттаивания кнопка отключается и климат переходит в основной режим. Подобную идею и планирую реализовать здесь
    #28 Овен
    Отправлено 25 декабря 2015 - 10:08
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Думаю, не только тебе .
     Завожу, сдвигаю температуру на максимум, включаю вентилятор, еду ...
    Стало жарко - сдвигаю на середину ... Помнить про кнопку незачем.
    #29 VladTr
    Отправлено 25 декабря 2015 - 10:18
    В принципе можно и так сделать. По идее ток там не великий, как писали товарищи, мощность этого нагревателя порядка 100 Ватт (хотя надо бы замерить фактическое сопротивление моего девайса). Надо подумать :-)
    #30 Овен
    Отправлено 25 декабря 2015 - 10:48
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Думается, ампер 20 он берет. Тестер на единицах Ом врет не слабо. Возможно, есть смысл приладить светодиод - индикацию
    включения нагревателя, чтобы контролировать цепь коммутации .
    #31 VladTr
    Отправлено 25 декабря 2015 - 10:53
    для чего? чтобы регулятором ловить момент включения? Тогда проще отдельную кнопку с индикацией поставить :)
    #32 Овен
    Отправлено 25 декабря 2015 - 11:01
    Овен
    • 2 127 сообщений
    На случай, если концевик на тегуляторе температуры замкнет наглухо . Или включать через реле , держащее такую нагрузку.
    #33 VladTr
    Отправлено 25 декабря 2015 - 11:03
    в любом случае включать через реле
    #34 Овен
    Отправлено 25 декабря 2015 - 11:07
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Тогда - если есть уверенность, что контакты не спекутся - индикация не нужна.
    #35 VladTr
    Отправлено 25 декабря 2015 - 11:10
    а что им спекаться - не настолько велика нагрузка, 100 ватт всего. Обычное штатное ТАЗовское реле 30 ампер держит
    #36 Овен
    Отправлено 25 декабря 2015 - 11:24
    Овен
    • 2 127 сообщений
    на 100 ватт 40 А предохранитель ставить не будут.
    #37 VladTr
    Отправлено 25 декабря 2015 - 11:37
    ну хз, какой пред стоит там в оригинале - не знаю.
    По данным на фотке (сопротивление 1,8 Ом) при 14 вольтах ток потребления получается порядка 8 ампер. Либо омметр показывает неправильное сопротивление, либо предохранитель стоит с запасом
    На фарах тоже потребление около 5 ампер, а предохранители стоят на 15
    #38 Овен
    Отправлено 25 декабря 2015 - 11:43
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Так ссылку на дром посмотри повнимательней .
    Такой тестер при смыкании щупов порядка 1 Ома кажет -не годится для таких замеров.
    Толщину красного провода в печку видишь ?
    #39 VladTr
    Отправлено 25 декабря 2015 - 11:49
    согласен, у этих тестеров-мультиметров есть косяк в отсутствии выставления нуля. У меня дома старинный тестер, доставшийся мне по наследству, вот это вещь!
    Надо будет добраться до него, замерить нормально параметры.
    Либо посмотрю, у меня дома есть профессиональный LC-метр с режимом омметра, попробую им еще глянуть
    У меня на китайском тестере при замыкании щупов напрямую получается порядка 0,8-0,9 Ом
    Если исходить из таких данных, то тогда сопротивление нагревательного элемента будет около 0,9-1 Ома, и ток будет в районе 15-20 А
    Толщину красного провода в печку - что ты имеешь в виду? на сам нагревательный элемент или колхозный красный провод в паре с зеленым, идущий в моторный отсек?
    #40 Овен
    Отправлено 25 декабря 2015 - 11:56
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Который там на нагреватель - можно только догадываться. Но фишка на печке (коричневая), с которой замер тестером снимается - могучая.
