Отправлено 19 декабря 2015 - 20:24
23 242 сообщений
Москва, Ярое Славское шоссе
Трактористы, вопрос к вам.
Просьба сказать, как включается дополнительный электрический отопитель на дизельных машинах?
Я знаю, что у него ставится микровыключатель на заслонку "горячий/холодный", и он включается только при полностью до упора переведенной заслонке в положение "горячий".
А есть ли дополнительные выключатели? Или она всегда включена при работающем моторе?
MaestroSan
Отправлено 19 декабря 2015 - 20:29
MaestroSan
2 716 сообщений
Выборг
Land Rover Defender 110, 300TDI
У себя такую фиговину не встречал.
Отправлено 19 декабря 2015 - 20:41
Guests
Если память мне не изменяет,он завязан на термодатчик,включается при температуре за бортом ниже 5 и выключается при температуре ОЖ 40С.Датчик один перед радиатром на телевизоре,температурный на корпусе термостата
Отправлено 19 декабря 2015 - 21:19
23 242 сообщений
Погоди, он по идее должен быть завязан на вентилятор, ведь если включить его без вентилятора - он поплавит нафиг все.
У себя нашел схему своей Фроськи, там кондиционер включается хитро, при включении блока регулировки скорости вентилятора замыкает отдельный контакт на выключатель кондиционера.
Может так же и отопитель завязан на это?
Насколько я понимаю, в выключателе S69 белый провод замыкается при включении любой скорости вращения вентилятора на массу.
Может быть у вас отопитель так же включается?
может она не на всех дизелях? Просто интересует режим включения именно электрического отопителя, при каких манипуляциях он включается? Есть ли отдельная кнопка на его включение?
Отправлено 19 декабря 2015 - 21:29
Guests
Володя,кнопки нет...надо завтра в схему посмотреть.Я его выдрал.
Овен
Овен
2 127 сообщений
Москва
Исузи - Визард, З.0 ТД , пневмо . Му, 3.0 ТД
У меня нету.
Отправлено 19 декабря 2015 - 21:31
Guests
Отправлено 19 декабря 2015 - 21:45
23 242 сообщений
так как он вообще включается? расскажи!
я так понимаю, что надо включить зажигание (или завести движок), ручку печки перевести в крайнее положение, соответствующее наиболее горячему воздуху, а дальше как? он сам включается? Есть схема от дизельного Трупера/Монтерея?
Отправлено 19 декабря 2015 - 21:56
Guests
есть схема.....меня рядом с ней нет..завтра
Отправлено 19 декабря 2015 - 21:58
23 242 сообщений
а ты написать-то можешь порядок включения?
Отправлено 19 декабря 2015 - 22:12
Guests
Завёл,включил печку и всё,вырубиться он сам по достижении 40С и не включится если на улице теплее чем 5С,у меня было так.Сигнал на включение и выключение,имхую,он берёт с тех же датчиков что и система OQS
Отправлено 19 декабря 2015 - 22:55
23 242 сообщений
а 40 С где?
boris.spain
boris.spain
1 118 сообщений
москва
bighorn 3.1td 95 +2" .33\12.5\15...мкпп и т.д.
он включается только на первой или второй скорости вентилятора...там микрик на печке стоять должен
Отправлено 20 декабря 2015 - 07:10
Guests
в системе охлаждения
не было у меня...на самой печке????
Отправлено 20 декабря 2015 - 09:12
23 242 сообщений
Микрик стоит, но вопрос в другом - как включение привязывалось к скорости вентилятора? Там же просто резистор
Было, просто внимания не обращал
boris.spain
Отправлено 20 декабря 2015 - 23:11
boris.spain
1 118 сообщений
москва
микрик на включение подогрева на первой или второй скорости....на других не включится
Отправлено 21 декабря 2015 - 02:07
23 242 сообщений
А как он расположен? Где? Или речь про микрик на блоке печки?
Отправлено 22 декабря 2015 - 20:22
Axl
2 979 сообщений
52 rus
OFB Sport '1998 X22DTH Mokka'2014 4WD A18XER Prado'2012 1KD-FTV
Отправлено 23 декабря 2015 - 11:50
23 242 сообщений
ок, пасип за сцылку. Изучил материальчик, очень заинтересовала фраза:
"Косвенно подтверждаются условия её работы: тепло -> "макс." + вентилятор -> "вкл" + "команда от ECU".
Когда поступает эта команда на Фронтере - пока непонятно"
Значит тогда буду делать так - сигнал на включение реле нагревателя брать от двух источников - микропереключателя на рычажке заслонки "теплый/холодный" и выключателя вентилятора печки. Дополнительно буду делать третий источник - кнопку включения.
Тогда нагреватель будет работать при включенной кнопке, включенном вентиляторе и заслонке, полностью переведенной в режим горячего воздуха
Отправлено 24 декабря 2015 - 22:00
Овен
2 127 сообщений
Москва
кнопка излишня - убрал температуру с максимума - выключил электронагреватель.
