А тяги соскочить не могли?
Если только их вырвать из гнезда умышленно...
Да и рукоятка тогда свободно и легко вращаться будет
Отправлено 15 марта 2016 - 19:40
Отправлено 16 марта 2016 - 17:30
радиаторы оба новые были....помпа ОРИГИНАЛ! и плохо работающих помп на наших машинах(исудзу/опель)ни встречал ни разу!!!это тебе ни волга.....когда турбинка прокручивалась на валу.....или мелкая была....и ток жидкости был хреновый....
помнится что-то типа этого было на ГАЗ....
а вот заслонки......
кто ж их знает....я ни смотрел их и ни ставил.....а вот бывший хозяин грит что радиатор печки меняли с другом на улице 2 дня.....ессно и торпеду поднимали....и пол машины разобрали.....но все это было уже после капиталки....и замены основного радиатора.... ![]()
и вот как раз на днях было плохое(тяжелое) переключение положения обдува......с ноги/лицо на (следующее с право по часовой)ноги/стекло вроде.......
вроде как что-то подклинивало...и четко в положение ни вставало.....потом все таки встал(переключатель конечно
) и все работало как и до того как..... ![]()
Отправлено 16 марта 2016 - 18:49
Хреновых и неэффективных помп - полно. Разница по высоте крыльчатке и кол-ву лопастей. Или пластик или штамповка или литье.
Прокручивающиеся пластиковые лопасти - встречались.
Посмотри блок дроссельных заслонок. У тебя разброд с регулировкой заслонок и тяг. Крепление и местоположение поводков на повоотным механизмах.
В блоке управления где рукоятки подклинивать особо нечему. Там обычно и смазки полно и вращается все нормально (вхолостую).
Отправлено 16 марта 2016 - 19:06
ну вот это верная мысль ![]()
только вот теперь уже не где ковырять технику..... ![]()
все!....теперь если только на даче....летом.....а летом печка ни нужна....значит до след. зимы! ![]()
нашел таки датчик....сунулся поменять.....а все головки ешные вывез....пришлось все обратно собирать ![]()
это ни работа..... ![]()
Отправлено 16 марта 2016 - 21:40
Дим, а купить гараж где то поблизости?
по близости нету....как и денег!
да и боюсь уже еще вкладывать в это мероприятие..... ![]()
Отправлено 19 марта 2016 - 19:38
и вот сегодня ехал на дачу.....на ходу печку пришлось убавлять.....жарко!
токо въехал в лес и поехал через лужи(шуга) ни сильно глубокие ....обороты повышенные...на 1-2 передачи...температура двига поднялась(до этого была 80град. по приборке) до 85-87град примерно..... с верхних решеток пошел прохладный воздух.....а снизу(сука)теплый(но ни горячий).....так и проехал прим. 4-5км до дома..... ![]()
заглушил.... ![]()
Отправлено 19 марта 2016 - 20:08
Я уже тебе не раз говорил - НЕ СМОТРИ температуру по приборке, смотри по Мультику. Датчик там безумно инерционен.
Термостат у тебя какой стоит? Стандартный с температурой открытия 92 градуса?
При встрече я тебе нарисую свои мысли на бумаге, почему так может происходить у тебя.
И что надо попробовать сделать.
Отправлено 19 марта 2016 - 20:54
ну я сравнивал разницу температур по приборки и мультику ДО этого....буквально за несколько дней.....
разница 1-2град......можно ни считать.....
а в этот раз ни успел сравнить....т.к. было ни до этого.....пытался понять...от куда и что дует....
...с начало то и ни понял.....ногам то тепло...а потом чувствую что по макушке свежачком тянет...
какая то симптоматика непонятная.....взаимоисключающая...... ![]()
мы с тобой ,думается.....ни скоро встретимся..... ![]()
термостат ставил оригинальный точно.....ну наверное стандартный ![]()
давно было то... ![]()
Отправлено 19 марта 2016 - 22:16
Дим, ты попробуй в момент "прохлопа" закрыть заслонку входящего воздуха и оцени температуру.
Чудес не бывает - если ты холодный воздух с улицы дуешь в салон через криво закрытые заслонки, это одно.
А если холодным воздух нагреваешь радиатором и у него резко падает температура из-за застоя ОЖ на выходе внезапно - это другое.
Из-за 5-7 градусов температуры ОЖ застой ее вряд ли возникнет...
Отправлено 20 марта 2016 - 10:12
случайно полез в машину и услышал тикающий(звук как у часов-будильника)/булькающий звук.....со стороны бардачка.....и потом нашел что либо с корпуса(ну соотв. самого охладителя) охладителя
либо с печки.....
напоминает звук частых капель из пузырька одеколона ![]()
ну как будто при заливки бензина в бак из канистры....только значительно тише и чаще.....
снял на видео....попробую выложить.... ![]()
не получается! ![]()
р.s. после того как завел машину ....после 15-20сек. работы ...звук пропал.....
и больше(пока)ни появлялся...
жалко ни посмотрел в каком виде были патрубки охлаждения....здаеться что действительно плохое прохождение ОзряжЖ через печку....создается(возможно)разряжение.....и вот оно подтягивает ОЖ из радиатора печки......
вот и появились звуки капающей воды...
Отправлено 20 марта 2016 - 12:11
Добавлю 5 копеек.
Вчера сравнил температуру воздуха с печки на своем Passporte (ШиШ) и Фокусе (ФФ1) жены.
Условия исходные:
на улице -4
обороты холостые
температура ож ШиШ, по мультику, 80-82
температура ФФ1 по штатному датчику - полностью прогрет
Режим работы печки в обоих случаях, 1-ая скорость, максимальная температура.
Воздух мерил из центрального дефлектора, цифровым термометром с щупом, точность измерений до 0.1С
Измерял в течении минуты после стабилизации
У ФФ1на выходе 50С
У ШиШ без доп. помпы. 47-48С
с доп. помпой 53-54С
При этом по ощущениям ежедневной эксплуатации ФФ1 теплее, связываю это с меньшим объемом салона и более быстрым прогревом.
У ШиШ в салоне тоже тепло, но замечал при движении по трассе при температуре забортом ниже -20, у пассажира справа из под бардачка есть сквознячок, откуда поддувает еще не разобрался. В городском режиме все нормально.
Отправлено 20 марта 2016 - 13:14
Всасывающий патрубок на наших машинах (ОФБ, Родео Б, Хонда Пасспорт) под жабо лобового стекла, справа на стороне пассажира. Профиль (подиум) с возвышением, чтобы вода не затекала (на фото)
Возможно, в месте прилегания корпуса вентилятора с заслонкой со строны салона есть щель (поролон проложен в стоке). Или в стыках с корпусом кондея щели, поэтому и пассажиру поддувает засасываемым воздухом прям с вентилятора (с улицы).
Конструкция нашей системы отопления весьма примитивна. В стыках полно поролоновых прокладок, которые со временем проседают и открываются щели.
Недавно снимал/ставил торпедо, которую с завода точно никто не трогал. До этого замечал, что плохо добивает воздух до низа лобового стекла, потеет. Когда снял, понял - явно заводской косяк. Поролоновый уплотнитель блока отопителя с заслонками оторван и съехал, образовалась щель и воздух выходит из левого патрубка не в нужное место, а просто под торпедо. И было это с новья. Брачок сборки...
Отправлено 20 марта 2016 - 20:37
Спасибо, буду разбирать обязательно переложу поролоновые уплотнители, а лезть придется скоро, т.к. перетерлась трубка кондиционера, в месте выхода из моторного щита.
Может кто еще и мастера посоветует по ремонту таких поломок?
Отправлено 21 марта 2016 - 10:49
Замени салонный испаритель в сборе и дело с концом. Благо, чтобы его снять ничего больше под торпедой откручивать не надо...Он сверху всей конструкции стоит.
Ремонт будет стоить дороже всей байды в сборе
Отправлено 01 апреля 2016 - 14:05
Один в один проблема как в стартовом посте. Поменяно буквально всё - радиатор основной, радиатор печки, термостат, помпа.. Не изменилось ничего. Т.е.можно было и не менять ничего
Думаю на след.зиму ставить доп.помпу на печку, интересно, поможет ли..
Отправлено 30 мая 2016 - 22:36
Пошерстив и перечитав практически все темы про печку и аналоги пришел к выводу что печку надо снимать и отдавать или делать ей самому разборку и восстановление перегородки + прочистка всех каналов. По воздуховодам сам имею не понятный приток воздуха на скорости 100 км в час в левую ногу. Есть проблемы с воздуховодами. Подтверждаю. Летом буду искать задув воздуха.
Отправлено 31 мая 2016 - 13:11
Поддув воздуха - рекомендую посмотреть целостность порогов и внутреннего усилителя в зоне передней стойки и второго ряда опор. Там если дыра-нора - дуть будет из под обшивки левой боковины как раз в левую ногу. У своей ОФА '96 обнаружил там обширные пустоты.
Отправлено 02 июня 2016 - 12:03
Разбирал печку, промывал радиатор, основной поставил новый, термостат рабочий, а печка так и дует еле теплым при чем чем выше температура двигателя тем холоднее дует из печки. На очереди замена помпы, но чувствую надо что то переделывать с патрубками иначе никак тепла не добиться.
Отправлено 04 октября 2016 - 22:55
