    таки удалось победить печку кому нить!?
    тем много а результата
    Сообщений в теме: 195
    #1 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 09 марта 2016 - 15:17
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    чего то не видно....
    ну а в общем то победа над якобы*завоздушиванием*  или что-то типа этого.....
    а именно над периодическим пропаданием(в пробках...на малом ходе....) потока теплого воздуха ....и появлением его вновь при движении на оборотах...
    что-то у меня ни получается.... <_<
    правда надо честно признаться что ни чего особо и ни делалось....кроме замены радиатора печки и установки доп насоса...ну и продувки испарителя. :giggly:
    думаю что это все же с управлением заслонок... :dntknw:
    #2 Вехомечтатель
    Отправлено 09 марта 2016 - 21:55
    Ну провалы в температуре из печки - тут заслонки совершенно непричем...
    Это проблемы в системе циркуляции ОЖ. В нормальном моторе этого не бывает.
    #3 andira2002
    Отправлено 09 марта 2016 - 22:09
    • 10 623 сообщений
    Как-то все работает само.
    #4 Axl
    Отправлено 09 марта 2016 - 22:59
    Axl
    • 2 979 сообщений
    • 52 rus
    Кто-то как-то раз вроде писАл, что можно попробовать теплоизолировать термостат от выпускного коллектора.
    Правда, чем закончилось - не помню.
    #5 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 10 марта 2016 - 20:51
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    &nbsp;
    &nbsp;
    на каком двиге? на 2.4? а я про 2.2!
    &nbsp;
    Ну провалы в температуре из печки - тут заслонки совершенно непричем...&nbsp;
    &nbsp;Юр! можно много разных косяков найти и в других движках....
    не вижу ни чего в нем плохого....
    хороший двиг....
    опель он и есть опель.....:)
    что-то в эту сторону я ни думал....а надо ть :wacko:
    а ведь у мня как раз и нет защиты коллектора....она была снята при капиталки....а был ли этот эффект ДО того как..... :rolleyes: х.з.....тайна покрытая мраком.... :yes:
    но что интересно.....
    было этой зимой....поехал с дачи  по лесной дороги.....на не полностью прогретом двиге.....и по выезду на асфальт начал дуть *свеженький* воздух.....т.е. вроде и в пробке ни ехал.....и ехал а ни стоял/дергался....и двиг то еще ни нагрелся по полной...проехал пяток км. и прошло.....
    доп насос включал....пох!
    чудно!... :giggly:
    #6 Вехомечтатель
    Отправлено 11 марта 2016 - 09:39
    А ты в такие момента следи за температурой по Мультитрониксу.
    У меня проблем с "прохлопом" температуры из отопителя не было ни на X22SE, ни на Y22SE. Никогда !
    Ну ладно на Y - стоял доп.насос и была перфорация на теплозащитном щитке изначально.
    А на X22SE перфорацию я сделал почти перед продажей и доп.насоса там отродясь не было.
    Моторы и выхлопные системы чистые, без грязи и соплей.
    Помпы везде и всегда новые стояли, и система ОЖ содержалась в чистоте и свежести.
    #7 zaziG
    Отправлено 11 марта 2016 - 19:54
    zaziG
    • 894 сообщений
    • opel frontera a x22xe 1995
    уДАЛОСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    #8 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 12 марта 2016 - 21:28
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    таки как? :insane:
    вот температуру я ни сравнивал с мультиком....обращу внимание при случае... :yes:
    а защитный экран я давно удалил...еще до того как машина стала моей.... :giggly: может в этом причина!? :rolleyes:
    #9 Вехомечтатель
    Отправлено 13 марта 2016 - 13:03
    Удалять его совсем не стоит...Потому что вода, попадающая при случае на поверхность коллектора как раз и может вызвать его растрескивание...
    Да и жар от него тогда прёт в подкапотное пространство по полной программе...
    Перфорацию сделать разумную - нужно.
    #10 zaziG
    Отправлено 13 марта 2016 - 20:34
    zaziG
    • 894 сообщений
    таки как? :insane:
    при помощи чистки радиатора печки и термостата...
    #11 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 13 марта 2016 - 21:36
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    термостат новый(был) и радиатор тоже(был).....менялись при капиталке как и выпуск. коллектор.... правда ни кто ни может точно сказать....был ли этот эффект ДО капиталки..... :dntknw: х.з.
    по этому и удалил защитный экран....т.к. думается что коллектор лопается из-за перегрева.....а т.к. ни бывший хозяин ни я ни собирался ездить по лужам...то и удалил защиту....
    но подумав...все же ни должна эта защита влиять на не своевременное срабатывание (в такой степени) термостата......
    ну раньше откроется.....ну и чего?и на большом круге должна печка греть нормально.... :rolleyes:
    #12 rfgbnfy
    Отправлено 13 марта 2016 - 22:24
    rfgbnfy
    • 1 853 сообщений
    • Раменское
    А перезалить печку  через обратку?
    #13 Вехомечтатель
    Отправлено 13 марта 2016 - 22:30
    Дим, сразу вопрос - радиатор отопителя стоит родной, стоковый с мелкими сотами? Или какой то новый аналог неоригинал?
    #14 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 14 марта 2016 - 14:38
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    Какой то неориг.!я его даже в глаза ни видел...т.к. Предыдущий хозяин менял прям пред продажей...
    Но греет то он хорошо!!когда греет...:)
    #15 Вехомечтатель
    Отправлено 14 марта 2016 - 18:09
    Какой то неоригинал... :giggly: Сомнительно, что будет греть как надо, исходя из нашего мелкоячеистого родного с дикой теплоотдачей.
    Знакомый ставил радиатор отопителя от Ховера, от Астры и еще от чего то. Так проблему и не решил.
    Поставил родной - всё пришло в норму. :giggly:
    #16 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 14 марта 2016 - 21:19
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    ну а б понял бы если б был постоянный прохладный воздух....тогда да!! а так.....что-то мало вероятно :rolleyes: хотя конечно однозначно утверждать ни буду :yes:
    так у знакомого что было? с чем боролся?
    #17 Вехомечтатель
    Отправлено 15 марта 2016 - 12:50
    Боролся с временным прохлопом и текущим бачком радиатора отопителя.
    Моё мнение - прохлоп, это явление из-за столкновений встречных потоков в системе охлаждения по причине где то забитых каналов ОЖ, забитых радиаторов (отопителя и основного), фигово работающей помпы.
    Причин много и разных. Но результат один - отсечка потока ОЖ на радиатор отопителя. Там просто застой образуется.
    #18 riko1976
    Отправлено 15 марта 2016 - 15:11
    riko1976
    • 350 сообщений
    • САНКТ ПЕТЕРБУРГ м.пр.Большевиков
    • FRONTERA 2.3 1994г.
    При холодном воздухе из печки и чистом радиаторе(печки) надо смотреть температуру входа и выхода с печки, если тосол циркулирует нормально, то дело может быть в болтающихся заслонках печки.(ИМХО)
    #19 Вехомечтатель
    Отправлено 15 марта 2016 - 15:23
    В ОФБ конструктивно так, что болтаться там не может... Закрываться не полностью может, если сбито положение тяг при монтаже
    #20 riko1976
    Отправлено 15 марта 2016 - 16:01
    riko1976
    • 350 сообщений
    А тяги соскочить не могли?
