    куда крутить торсионы ,чтоб задрать перед?
    торсионы
    Сообщений в теме: 75
    #21 Гость_Asturn_*
    Отправлено 08 сентября 2016 - 21:21
    вот по тихоньку и обсудим что да как...8-го на Истре будешь???
    #22 zaziG
    Отправлено 08 сентября 2016 - 21:22
    zaziG
    • 894 сообщений
    • opel frontera a x22xe 1995
    да!!!хотелось бы...
    #23 Гость_Asturn_*
    Отправлено 08 сентября 2016 - 21:29
    вот там и поговорим,ну и естессно здесь,но по чуть-чуть....нюансов в этой теме ой ой ой.Ребята подтянутся ещё,дадут правильные(и естессно) непральные советы.
    #24 zaziG
    Отправлено 08 сентября 2016 - 21:32
    zaziG
    • 894 сообщений
    оке !!тогда до встречи...тему закрываю и удаляю..
    #25 Гость_Asturn_*
    Отправлено 08 сентября 2016 - 21:35
    не не не!!!!!!Ты что!!Зачем????Пусть она остаётся,только флуд надо пресечь!!!Строго!!!
    #26 zaziG
    Отправлено 08 сентября 2016 - 21:41
    zaziG
    • 894 сообщений
    за флудом пусть админы следят...а я для себя интересуюсь...
    мне телепорт реанимировать надо
    #27 Гость_Asturn_*
    Отправлено 08 сентября 2016 - 21:44
    не сливай тему,народа знающего много,много напишут про предстоящее
    #28 RUN
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    будь первым - сделай фотоочет о правильном кручении торсионов!!!!
    #29 BerlinCalling
    Отправлено 09 сентября 2016 - 09:15
    BerlinCalling
    • 123 сообщений
    • ЮФО
    • OFA 2.3DTR 93 гв.
    Asturn, дай ссылку на свою тему про торсионы, хочу читать и познавать
    #30 Гость_Asturn_*
    Отправлено 09 сентября 2016 - 10:17
    Я искал её вчера,но она как я понимаю рухнула вместе с бывшим форумом(((((очень жаль
    #31 BerlinCalling
    Отправлено 09 сентября 2016 - 10:51
    BerlinCalling
    • 123 сообщений
    • ЮФО
    • OFA 2.3DTR 93 гв.
    Я в прошлый раз их подкрутил, что бл*ть резину пожрало, благо резина была и без того уставшая.  :Cherna-facepalm:
    Необходимо много информации о кручении торсионов
    #32 Гость_Asturn_*
    Отправлено 09 сентября 2016 - 11:42
    Во,по этому я и ответил что с кандачка на трёх постах эта тема не закончится.Моя 15 страниц была,всё убили((((((
    #33 sergeisergeevich
    Отправлено 09 сентября 2016 - 13:11
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Осталось всего 13)))
    #34 BerlinCalling
    Отправлено 09 сентября 2016 - 13:34
    BerlinCalling
    • 123 сообщений
    • ЮФО
    • OFA 2.3DTR 93 гв.
    Что тут сказать, на тебе лежит огромная ноша просвещения товарисчей по форуму в отношении торсионов! Давай ликбез
    #35 Гость_Asturn_*
    Отправлено 09 сентября 2016 - 16:43
    не не не Господа  :acute:  я хоть и алкаш,но очень,очень ответственный))))))тут писанины ровно полдня человеку который двумями руками в кнопки тычет,а я одним пальцем,да ещё и буквы на клаве долго исчу...так что вы уж начинайте,а я поправлять буду,ну и товарищи тоже.
    и потом,накрутка торсов сугубо индивидуальна для каждого автомобиля!!!!
    #36 andira2002
    Отправлено 09 сентября 2016 - 17:28
    • 10 635 сообщений
     ....сам вижу...там день делов то всего...
    ну ну...
    без подьёмника..дня 3 ....
    #37 sergeisergeevich
    Отправлено 09 сентября 2016 - 17:33
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    "...настоящих, буйных мало..." :alcohol:
    Ну тогда на правах "салабона", не читавшего мануала на эту тему, начну я. Тем более, что эта операция мне предстоит в ближайшем будущем.
    Из того, что успел увидеть на своём автомобиле, купленном год назад, (морда которого просела неравномерно и расстояние от рычага до отбойника навскидку около сантиметра-полтора с каждой стороны), думаю измерять расстояние от отбойника до рычага не совсем корректно, т.к. судя по состоянию отбойников моего автомобиля они (отбойники) могут быть не совсем одинаковыми. Считаю, что измерять нужно расстояние от ровной подстилающей поверхности, на которой должен находиться автомобиль, до рамы (каких-либо условных точек). Первичную регулировку, конечно нужно произвести по отбойникам (22мм, если не изменяет память), но окончательную - считаю что нужно делать по раме (слева и справа), добиваясь одинакового расстояния.
    Продолжу тем, что начитавшись разного рода информации на эту тему здесь и на других форумах, я не совсем понимаю смысл в переставлении торсиона на некоторое количество зубьев. Он от этого не станет ни мягче, ни наоборот. Единственный смысл всего этого я вижу в возможности изменения диапазона регулировки, т.е. если в одном случае болт регулировки будет находиться на пределе этой регулировки, то в другом - посередине (либо в противоположном положении).
    Что я понял ещё - сайлентблоки перед регулировкой нужно ослаблять, кроме того, после регулировки желательно сделать пару метров телодвижений по гаражным ямкам - чтобы "устаканить" механические напряжения, которые могут возникнуть в процессе регулировки. И лишь после этого затягивать болты на рычагах.
    Кто желает подкорректировать мои убеждения?
    #38 zaziG
    Отправлено 10 сентября 2016 - 21:12
    zaziG
    • 894 сообщений
    ну ну...
    да ладно...добраться до верхней шаровой опоры ( как при замене) и открутить 2 сход-развальных болта и тормозную трубку прям проблема вселенского масштаба???
    #39 andira2002
    Отправлено 10 сентября 2016 - 21:42
    • 10 635 сообщений
    проблема в нижних..
    #40 Новобранец
    Отправлено 11 сентября 2016 - 15:32
    Новобранец
    • 56 сообщений
    • Чита
    • Опель Монтерей 1992
    Простите, если не к месту... как выправить ось верхнего рычага?
    Темы с аналогичным тегами торсионы
