    Подогрев бачка омывайки
    Сообщений в теме: 307
    #21 andrea1963
    Отправлено 26 ноября 2016 - 16:29
    • 11 572 сообщений
    Расскажите, что это "ЧУШЬ" крупным автопроизводителям вроде Mercedes, у которых уже лет 20-30 эта "чушь" ставится штатно на автомобиль с завода.
    Они точно будут в шоке!
    https://www.avito.ru...15220_336842759
    #22 AnM
    Отправлено 26 ноября 2016 - 17:02
    Одно дело подогреть её до определённой температуры, а другое греть ОЖ до температуры движка.
    А кто сказал, что удастся разогреть омывайку до темп движка? Какая-то трубочка на 4-5 литров омывайки... Пусть хоть до 20 град нагреет, особенно учитывая, что на улице предполагается темп ниже нуля.
    #23 RusMarshal
    Отправлено 26 ноября 2016 - 17:25
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    Какие оптимистические высказывания... или я чего-то не знаю? :)
    Оптимизьм))) Знаешь такое?) И по весне начнут люди машины чинить, что за зиму испортится)
    #24 aleksei163
    Отправлено 26 ноября 2016 - 20:03
    aleksei163
    • 332 сообщений
    • сызрань
    • фронтера А 1998 г. X22XE
    В молодости решил помыть фары у копейки в мороз чуть теплой водичкой.результат запомнил на всю жизнь. На фронтере включил обогрев горячим воздухом на холодное стекло.результат тот же.трещина через все стекло.замена лобового.сейчас наблюдаю много машин с трещинами.спрашивал как получилось-в ответ летом кондиционер на полную на стекло или в мороз печку переключают горячую на стекло.так что думаю все это изъ...во лишнее
    #25 VladTr
    Отправлено 26 ноября 2016 - 20:40
    +1
    Хотя для себя я бы, наверное, ограничился подогреваемыми форсунками ... ну если бы вообще занялся этой темой ... пока вроде бы обычной незамерзайки хватает.
    Я именно этим пока и ограничился. Скажу больше - если залита действительно незамерзайка, а не вода, то ей будет досточно нагреться максимум до -5 или 0 градусов, чтобы она оттаяла. Никаких плюсовых температур, а, тем более, температуры выше +50 градусов ей не требуется
    Обычно проблема бывает с самими форсунками, на которых лед намерзает снаружи, на капоте
    Некоторые уже плюнули на ремонт, просто машины докатывают, как кавказцы "шестерки"...
    #26 RusMarshal
    Отправлено 26 ноября 2016 - 21:00
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    Ну, кто что может... Я вот полтора года ковыряюсь... В выборе" ремонт дома - ремонт машины" - у дома приоритет.
    #27 VladTr
    Отправлено 26 ноября 2016 - 21:07
    А у меня выбор "домашние дела"-"ремонт машины"-"сон". Приходится жертвовать последним...
    #28 Dmitriy33
    Отправлено 26 ноября 2016 - 21:10
    Dmitriy33
    • 1 101 сообщений
    Я такую штуку вместе с вебасто у товарища с мерса демонтировал как раз. Лежит где-то в мешочке...дома.
    #29 alekseyka77
    Отправлено 26 ноября 2016 - 21:47
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    Думал про такую систему...
    Если подключить ОЖ через клапан омывателя от 08 и запитать от того-же обогрева зеркал, вопрос только выдержит-ли он температуру и давление...
    #30 riko1976
    Отправлено 27 ноября 2016 - 01:09
    riko1976
    • 350 сообщений
    • САНКТ ПЕТЕРБУРГ м.пр.Большевиков
    • FRONTERA 2.3 1994г.
    А на бензинке да ещё если бачок под капотом и по городским пробкам, очень неслабо нагреется.
    #31 Prostak
    Отправлено 27 ноября 2016 - 01:33
    Prostak
    • 82 сообщений
    • Opel Frontera Sport 2.0 1995
    Товарищи, я понял, что все поделились на три группы:
    1) лица, которые совершенно не поддерживают такую идею в принципе, не видят практического смысла
    2) лица, которые скорее не поддерживают, и предлагают подогрев форсунок
    3) лица, которые поддерживают и считают идею реализуемой.
    Вот хотелось бы обратиться к третьим еще раз - как практически воплотить в жизнь? Купил медную трубку 8мм. Какие шланги и от чего посоветуете брать, чтобы внедряться в систему охлаждения?
    #32 AnM
    Отправлено 27 ноября 2016 - 04:43
    А у кого из нас бачек под капотом?
    На ИТ - в крыле. Вот выше по теме Владимир тоже задавал вопрос про расположение бачка ...
    Из нашей конюшни есть авто с бачками в подкапотном пространстве?
    Бери какую-нибудь там ДубльГИС ... вбивай поиск по организациям ... ищи услугу "ремонт шлангов высокого давления". В каждом городе есть подобные конторы, которые ремонтируют различные шланги, меняя на них штуцера. В этих конторах обычно есть большой выбор различных шлангов ... и на бензин, и на масло, и на воздух, и на воду. Покупай метражом нужный шланг ... ну и в путь ))) ... придумывай свое приспособление.
    #33 yraz
    Отправлено 27 ноября 2016 - 06:28
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    • Опель Фронтера А Спорт 1995
    Я поддерживаю тех, кто предлагает сделать подогрев электрическим. Причем, чтобы не делать лишних дырок, сам бы прилепил нагреватель к боку бачка и немного теплоизолировал сверху. Сам нагреватель несложно намотать из нихрома на пластину из меди-аллюминия - для создания нужной площади обогрева. Но опять же, вариантов море. У меня, к примеру, где-то валяются термопровода из накидок с подогревом. Ими можно просто обмотать бачок и сверху теплоизоляцию...
    #34 VladTr
    Отправлено 27 ноября 2016 - 07:32
    +1
    постоянно греть ее нет смысла, тем более от движка.
    А летом что тогда там будет? кипеть начнет? суп варить?
    #35 yraz
    Отправлено 27 ноября 2016 - 07:36
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    Причем, в электрическом варианте проще всего применить автоматику, вставить термореле на температуру жидкости или уличную. Тогда включаться будет только в лютые морозы ;)
    #36 VladTr
    Отправлено 27 ноября 2016 - 07:41
    как вариант, хотя можно и в ручном режиме этим вопросом управлять
    #37 Никон
    Отправлено 27 ноября 2016 - 07:55
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    Квадраты например.
    Параллельно с обогревом заднего стекла.
    #38 VladTr
    Отправлено 27 ноября 2016 - 07:59
    Квадраты например.
    не айс с задним стеклом. Как вариант - с обогревом зеркал
    #39 Никон
    Отправлено 27 ноября 2016 - 08:02
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    Насколько я понимаю, зеркала вместе с задним стеклом включаются. Что мешает поставить ещё одно реле?
    #40 VladTr
    Отправлено 27 ноября 2016 - 08:05
    у меня на Фросе Б включаются отдельно.
    Просто постоянно гнять обогрев заднего стела не айс, большая нагрузка. Да и смысл, если надо в бачке отогреть жижу - греть еще и заднее стекло?
