    Пропала 1 передача на 4L30
    Сообщений в теме: 77
    #21 whitesnake
    Отправлено 13 мая 2017 - 16:45
    whitesnake
    • 349 сообщений
    • Opel Monterey 3.1TD 4GJ2TC (Был).Ща Isuzu Trooper 3.5 6VE1 4L30E :)
    (2-3 недели опять !)
    Тула же рядом с Москвой
    Вон к Zloalex`у постучись, у него как в Греции )
    А на счет соленоидов, shift соленоиды можно 12V, а вот EPC он может управляться ШИМ (широтно импульсная модуляция) и нет смысла на него 12V подавать если обмотки целые
    Просто они могут клинить внутри, может каналы быть забиты стружкой и твоя проверка не решит проблемы.
    #22 Petr
    Отправлено 13 мая 2017 - 17:34
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Проверил всё тестером на "писк" !
    Все обмотки целы и пищат ,КРОМЕ ОДНОЙ !!! - в большом поддоне ближе к середине (вроде он переключение 1 и 2 передачи !)
    Только что-то штифт не идет вниз ! вроде соленоид должен сниматься без снятия "плиты "
    Или опять не то ???
    #23 whitesnake
    Отправлено 13 мая 2017 - 17:41
    whitesnake
    • 349 сообщений
    Плиту не надо снимать, штифты вниз всегда не хотят. См. Фото в л/с.
    #24 Petr
    Отправлено 13 мая 2017 - 18:57
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Снял,клещами для гвоздей зажал , а отверткоё между корпусом и клещами распирал ,потом перехватился и тд !!!
    Теперь не знаю какой  фирмы фильтр заказывать ? и саленоиды ( оба думаю заказать )
    Получается соленоид А
    8960142240
    8960426640 (замена производителем)
    Соленоид В
    8960145930
    8960426670 (замена производителем)
    Короче около 4 тыс. рублей за оба .
    Фильтр 2 тр,прокладки ещё около 800 р и масло около 2 тр (8 л) ...
    Вот влетел ...
    #25 Petr
    Отправлено 14 мая 2017 - 00:08
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Ну как соберу - то отпишусь по результатам !
    Спасибо всем за помощь !!!
    #26 Regular
    Отправлено 14 мая 2017 - 00:24
    • 2 381 сообщений
    В большом поддоне шифтовиков две штуки, стоят парой в передней части гидроплиты. ИМХО если нет первой, при чем тут они? Скорее тогда уж соленоид тормозной ленты, который в задней части плиты.
    #27 Petr
    Отправлено 14 мая 2017 - 00:44
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Но все звонятся , а соленоид 1-2 передачи -нет ! А он-же должен работать ! И для чего-то он -же нужен ( кстати , в букваре они называются соленоиды включения передачи !!! )
    Ленту подрегулировал ( примерно получилось на 1 оборот подтянул ! )
    #28 AnM
    Отправлено 14 мая 2017 - 03:43
    • 10 512 сообщений
    Да ... несомненно катушка соленоида 1-2/3-4 должна быть целой.
    Но с другой стороны ...  в случае обрыва цепи соленоида 1-2/3-4 контроллер акпп должен был фиксировать ошибку.
    #29 Regular
    Отправлено 14 мая 2017 - 06:45
    • 2 381 сообщений
    Эти соленоиды отвечают за переключение передач. А что значит не звонится? У катушек соленоидов есть приблизительный номинал сопротивления, по моему у шифтовиков это 18-19 ом, более точно ответит буквать. Но не исузовский, там этой инфы нет. И как уже было отмечено при обрыве в цепи соленоидов контроллер должен зажигать чек. Тогда выходит и лампочка на приборке перегорела.
    #30 AnM
    Отправлено 14 мая 2017 - 07:21
    • 10 512 сообщений
    более точно ответит букварь. Но не исузовский, там этой инфы нет.
    Да отчего же нет то? В описании поиска причин по кодам, связанным с соленоидом 1-2/3-4 английским по белому сказано, что сопротивление должно быть в пределах 17.5 - 18.5 ом.
    #31 ashvud
    Отправлено 14 мая 2017 - 10:11
    ashvud
    • 939 сообщений
    • Moscow
    Кстати слышал от знакомого в сервисе что если залез в поддон, полезно соленоиды снимать и промывать карбклинером от лаковых отложений...поскольку тоже это дело предстоит вместе с регулировкой ленты то что скажут гуру форума?
    #32 Petr
    Отправлено 14 мая 2017 - 10:29
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Но я и промыл всё , и ленту подрегулировал !
    \А вот в приборку наверное надо лезть , видать  лампочка накрылась ...
    Кстати внутри всё чисто и сетки соленоидов и на магните нет стружки ( немного грязной слизи ...) и в "колокольчике" регулировочного болта тормоза ленты можно сказать чисто ...
    Ну всё узнается после сборки  !!! Заработает , значит всё пучком ! Ну а если нет , то не знаю что ей ещё надо ... Тогда ЖОПА !
    #33 Regular
    Отправлено 14 мая 2017 - 21:54
    • 2 381 сообщений
    На самом деле жопы никакой нет... Запчасти относительно недороги, ремонтопригодность коробок без плавающих блокировок отличная. Я разобрал полностью и собрал коробку в лютой глуши, имея в наличии лишь хороший набор инструмента, динамометрический ключ, да самодельный пресс из двух шпилек М12, куска фанеры и двух планок старого паркета.
    #34 Petr
    Отправлено 15 мая 2017 - 09:39
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    М
    Молодец,но у меня не опыта ,не знаний  по АКП , да ещё и только сам перебрал движок ! - тоже впервые полез ....
    Пока думаю собрать коробку ( саленоид 1-2 передачи уже поставил (новый ) ,ленту подкрутил ( 5 Нм и отвернул на 4 оборота ( а было 5 с четвертью ! ) ,и законтрогаил ! - кстати как-то долго контрогаится,там типа пружинка под коннтрогайкой стоит ...) .
    Заказал масло 8 л (кастрол Д 3 ) и  фильтр (
    JS Asakashi JT232K
    Фильтр АКПП ISUZU (c прокладкой)
    Через пару дней всё ясно будет - или заработает или попал ! ( в сервис на переборку )
    Хотя в ручном режиме ( отключил мозги ) - всё работает !
    Значит не всё так плохо  ???
    #35 whitesnake
    Отправлено 15 мая 2017 - 09:49
    whitesnake
    • 349 сообщений
    Если сдох соленоид 1-2/3-4, и проблем только в этом, а ты поставил новый то должна поехать. Вот только почему check trans не горел? Странно это...
    #36 Regular
    Отправлено 15 мая 2017 - 10:09
    • 2 381 сообщений
    М
    Заказал масло 8 л (кастрол Д 3 ) и фильтр ( JS Asakashi JT232K
    Я выше уже писал, что отключал ты мозги раздатки, так как мозги коробки объединены с мозгами двигателя, и отключить их нельзя. А в ручном режиме в положении 1 (L) работает не только тормозная лента, но и дополнительно сцепление третьей передачи, за счет чего и получается ноомально трогаться. При законтривании нужно удерживать от прокручивания втулку, в которую ввернут шток поршня, иначе она будет прокручиваться, и контргайка провернет ее на несколько оборотов относительно штока, прежде чем законтрить, никаких пружинок там нет.
    И коробку, кстати, я перебирал впервые, так что опыта и у меня никакого не было. Ничего сложного в этом нет, важно внимание к мелочам и аккуратность.
    #37 Petr
    Отправлено 15 мая 2017 - 10:54
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Спасибо,попробую перерегулировать !
    А чек не горел-может и правда лампочка ...У меня там и так половина перегорело !!! Надо залесть !
    Я и отключил мозги под сиденьем - тоже не горело ничего !!! А ведь должно вроде ???
    А перебирать самому -не знаю ! Я даже на знаю как она работает !
    Движок-то хоть понятен принцип работе ! А тут - неизвестность ,да и з\ч где брать ???
    Ну я почти уверен , что всё-таки пропала и 1 и 2 передачи !
    А в ручном - всё отлично !Чуть газку и аж с буксом с места на 1200-1400 об !
    Тестировали вдвоём ( у него такая-же машина  !  )
    #38 Regular
    Отправлено 15 мая 2017 - 11:08
    • 2 381 сообщений
    Если нет желания и уверенности в своих силах, то, конечно, браться самому не стоит. Хотя мануалов даже с пошаговым описанием сборки и видеороликов на ютубе полно. А запчасти в Москве можно купить в день заказа в нескольких точках по продаже запчастей на автоматы, само железо коробки если требует замены, то Злоалекс, к примеру, предлагал мне купить у него.
    #39 Petr
    Отправлено 15 мая 2017 - 11:24
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    У него
    У него только б\у ...
    А я не хочу ремонтировать , а потом через 5-7 лет опять накроется или ещё раньше !!!
    А про ремонт !
    Ведь в ручном режиме всё работает без нареканий ! - значит железо цело !
    Значит соленоид !
    Или я не правильно думаю ???
    #40 Regular
    Отправлено 15 мая 2017 - 12:05
    • 2 381 сообщений
    У него
    А про ремонт !
    Значит соленоид !
    Нового железа для коробок нет, они уже давно сняты с производства, либо есть, но по космическим ценам и срокам поставки. Под железом имеются в виду барабаны, валы, шестерни и т.д. Они на самом деле очень редко выходят из строя, в основном, когда люди ездят на сломанных коробках, пока те не встанут окончательно. Чаще всего проблемы начинаются, когда резиновые манжеты, кольца, а также прокладки начинают подтравливать масло, вследствие чего поршни не развивают достаточного давления для нормального сжатия фрикционов и тормозной ленты, отчего те сгорают, иногда до металла, коробятся, начинают пилить друг друга и сам барабан, в котором сидят, а коробка активно сдабривается металлическими опилками и стружкой. Поэтому для переборки коробок обычно достаточно или оверол кита, т.е. набора уплотнений и сальников, или мастер кита - того же набора, только вместе с фрикционами и стальными дисками. В моем случае понадобился еще комплект втулок и набор регулировочных шайб, так как коробка поездила немного на пониженном уровне масла и опилках от сгоревших фрикционах заднего хода - втулки в задней части коробки были разбиты. По ручному режиму я уже написал выше, причем не один раз. На счет соленоидов тоже. Непонятно, почему был проигнорирован соленоид тормозной ленты - ведь он именно за нее и отвечает, в отличие от шифтовиков.
