    Магазин 4Х4
    Сообщений в теме: 37
    #21 77-
    Отправлено 19 января 2018 - 19:27
    77-
    • 1 559 сообщений
    Зазор позволяет, но где взять стакан из того же металла, что и сток амморт? Из обычного д16 или подобного не рискнул бы, кто знает как себя поведет материал при тепловом расширении. К тому же стенка толстая и резьба прямоугольная, а значит нагрузка на нее будет строго по вектору хода штока. А крепление амморта ничуть не слабее тех же на прадо и тд. Так что за прочность я спокоен как удав) Потому что если лопнет пружина или лопнет торсион последствия будут совсем разные.
    Как всегда выверенно и точно. Оптимальное решение задачи!!!
    #22 рома777
    Отправлено 22 января 2018 - 20:00
    рома777
    • 195 сообщений
    • isuzu vehicross
    Кто устанавливал по два аммортизатора на колесо?
    Фото крепления скиньте пожалуйста.
    Поиском ничего не нашел.
    Говорят тема была.
    #23 VehOFF
    Отправлено 22 января 2018 - 21:04
    VehOFF
    • 291 сообщений
    • УФА
    • Вехнамех! 2000г.
    https://www.drive2.r...83456376816157/
    А вот наш комрад умудрился чего сделать!
    Гениально!
    Я так считаю.
    Ссылка на бортовик драйв2.
    В студию пружины можн от чего марка фамилия итд?
    #24 VehOFF
    Отправлено 22 января 2018 - 22:16
    VehOFF
    • 291 сообщений
    • УФА
    • Вехнамех! 2000г.
    Как снять торсион,последовательность стойка сначала или что?
    #25 Малой
    Отправлено 22 января 2018 - 23:46
    Малой
    • 2 189 сообщений
    • Волгодонск +79287702170
    Болт на 27 выкручиваешь, потом болты из рычага.
    #26 VehOFF
    Отправлено 23 января 2018 - 06:13
    VehOFF
    • 291 сообщений
    • УФА
    • Вехнамех! 2000г.
    На 27 тот которым подтягивают торсион?
    Но он же стрельнет в конце!
    #27 Малой
    Отправлено 23 января 2018 - 06:36
    Малой
    • 2 189 сообщений
    Зачем стрельнет, куда стрельнет? Его нужно открутить/выкрутить/ослабить не затянуть, машину перед этим проверить и записать расстояние межу отбойниками чтобы потом на развал не ехать, поддомкратить спереди под раму чуть, чтоб не опускалась. После того как поставите на место, затяжку проверять по расстоянию между отбойниками, через 100-200км расстояние проверить между отбойниками проверить. Затягивать лучше на поддомкраченой машине.
    Сообщение отредактировал Малой: 23 января 2018 - 06:44
    #28 SergLR
    Отправлено 18 февраля 2018 - 13:12
    SergLR
    • 565 сообщений
    • МСК
    • Opel Frontera B 3.2 V6
    Б4 жёлтые?? Ставил. Выкинул через пол года)) ваще не огонь))
    а что с ними не так,подскажите пожалуйста?думал как раз такие поставить на офб,вроде отзывы неплохие,но выбрасывать 20к на ветер не хочется.что еще посоветуете?
    #29 Kuzmich
    Отправлено 18 февраля 2018 - 14:58
    • 40 382 сообщений
    20?!
    Да ладно...
    Ну на терру они откровенно слабые. Жопу болтает почем зря...
    Тонкие... Поэтому чудес то ждать с чего...
    Терра таж фрося 5 дверей...
    Ток что рессоры..
    Афсфальт куда не шло.. А грейдер - ад какой то. Не.. Мягонько.. Но куда тащит машину угадывать постоянно.
    5125.. В этом отношении просто чума!) лучше я пока ничего не нашёл..
    #30 дак
    Отправлено 19 февраля 2018 - 08:05
    дак
    • 1 733 сообщений
    • Волгодонск
    ......... были Токико, которые Е3708/3495. Песня! Мягко, комфортно. Но только до тех пор пока не заменил тапки с Ёки геоландер Г12 на БФ Гудрич АТ КО2. Резина тяжелее. Не не так.Резина ТЯЖЕЛЕЕ И ДУБОВЕЕ. Машина стала лучше слушаться руля, менее чувствительна к колее(стоит дэмпфер) но блин как же стало уносить зад даже на небольших кочках. Раньше через трамвайные пути переезжал не замечая. Теперь такое впечатление, что корма старается стартануть в сторону при первых колебаниях моста. На дроблёнке вообще впечатление что контакт с дорогой потерян. По трассе каждый стык отдаётся в ...седушку. Снял Токико поставил Каябу ЭкселЖ. Стало получше, но всё равно не то. Валко, нос ныряет при торможении, после полицейских раскачки нет но...ощущения не те, есть что вспомнить. Поставил на зад старые Мономаксы(зад жив, умер зимой перед) Стало гуд, но чувствуется что надо бы ещё пожёстче на отбой. Вернул назад Каябу ЭЖ, поэкспериментировал с пружинами. Эффекта ноль. А тут как раз и зима наступила. БФку на склад Хакапелиту седьмую на машину.... И ПОЕХАЛА! Нрмально. Взвесил колеса с дисками. С БФкой на 8!!! Кг тяжелее........
    Надо этот гудрич выкинуть и никогда больше к своей машине даже не подносить. Я комплект на Визарде сносил и зарекся, хуже наверно только какя нибудь "омскшина", ну нет ни одного параметра из за которого ее можно было ставить. На мой взгляд 18 диски, G12 и токико самый простой, надежный, практически во всех условиях, прекрасно работающий вариант, для Веха.
    Сейчас глянул вышла новая GO 015.
    Сообщение отредактировал дак: 19 февраля 2018 - 08:29
    #31 ВЕХА001
    Отправлено 20 февраля 2018 - 06:44
    ВЕХА001
    • 941 сообщений
    • Новокузнецк
    G12 вроде всем устраивала - тихо, мягко но... в глухих поворотах и на кольцах свистела и пищала как при дрифте(сход развал всё гуд) и наружные стороны покрышки стёрлись почти до корда за 30тыс км. При замере перед сменой остальная плоскость имела остаток протектора 4мм. Причиной смены послужил неприятный случай. На одном из выездов на подводную охоту, после небольшого дождя, не смог подняться в горку. Поставило поперёк колеи и чуть не опрокинулся с дамбы. Небольшой суглинок чуть смочило и всё... Колея узкая, елозит то одна сторона в колее то другая, в натяг не идёт - стоит тапки крутит и ни гугу. Попытался чуть разогнаться. Но сильно не получилось - через ручей с выходом на взгорок в 45 градусов на пару метров и сразу поворот почти под прямым углом, затем колея и в горку градусов 30 и по ней метров 50. Ширина дамбы 3 метра. Справа озеро, слева овраг - вниз метров десять. Чуть ускорился и сразу передок выкинуло из колеи... Задние в колее а передние на краю обрыва. Короче хапнул адреналина. Вытаскивали Мицухой Спорт. На БФках но модель К0. Он задком с горы съехал и ради пробы спокойно в натяг выехал. Зацепили, развернули, вытянули. С владельцем пообщались по поводу резины. Он сказал что тапками доволен, уже полтинник на них откатал. Ну и пришло решение взять АТшку но "позубастее" чем G12. Из всех подходящих вариантов выбора было не так уж и много(осень уже, не сезон) и всё под заказ из Новосиба - Kumho RoadVenture, Hankook Dynapro, Bridgestone Dueler,  Yokohama Geolandar, ну и BF K0 и К02. Первые две вызывают антипатию, почему не знаю, Бричка уже у меня была - больше дорожный вариант, на гравийке умерла быстро. Про G12 уже мнение сложилось. Хотелось попробовать BFку, что за зверёк такой американский. Пока везли решил диски заполимерить в чёрный матовый. Вобщем пока "суд да дело" в конце октября уже и снег выпал, пришлось "зимние сапоги" доставать. Все хлопоты перешли на весну. Вот с прошлой то весны и начались коллизии с перебором пружинамортизаторовколёс.
    В прошлые выходные поставил приехавшие из ЮСА амортизаторы Rancho 9000XL( за них особая благодарность Кузьмичу :beer: ) Заодно поменял втулки и стойки стабилизаторов - поставил жёлтые полиуретановые втулки от "Точки опоры"  и  стойки от "НЕТ ИЗНОСА"(вместо шарнира заливка из ПУ). Попробую как долго продержатся. Сразу уточню - у американок передний стаб толще, у прулек 26мм у леворулек пишут 27, но замер показал 28. Заказывал не я, поэтому пришло 26мм - не сошлось миллиметров 8. Сразу не посмотрел и втулку разрезал для установки, обратно не взяли бы. Пришлось так натягивать скобу. Но ничего, встала нормально, раздавила ПУ чутка правда. Заказал правильный размер, позже поменяю.
    Первые впечатление от амортизаторов неоднозначное. В минимальном положении ("1") регулятора жёсткости эффекта задержки штока вообще нет, ну практически нет. В максимальном положении ("9") усилие сжатия как на Токико. До Мономакса не дотягивают сильно - ни по сжатию ни по отбою. Давление газа в Ранчах мало, если на минимуме регулировки шток ещё как то выползает после сжатия, то на максимуме весь процесс растягивается на порядок. Но если помогать вытаскивать руками, как на обычных маслянных, то усилие сопоставимо как я уже сказал с Токико. Газ, судя по описанию, нужен для выравнивания уровня жидкости между камерами. В среднем положении регулировки сжатие схоже с Каябой Эксель Ж, а вот отбой послабее. Но это всё статика. В динамике, все мы понимаем, процессы внутри амортизатора идут по другому. Сейчас с усиленными пружинами от Шнивы и колесами 30,5кг (каждое) машина управляется на 4, крен в повороте на скорости есть но небольшой. Что тосреднее между Токико и Мономаксом. Передок при торможении клюёт немного и как то медленнее,  нет такого как на Эксэлях. Рельсы трамвайные четыре подряд (два пути) проходит без сноса. На "стандартном" полицейском не из асфальта бугор а из какого то полимера шириной около 50см и высотой около7см до 40км  проходит с небольшим пробоем, пружинки Шнивовские всё таки мягковаты. А вот на 60ти уже получше и так же без сноса. На Эксэлях немного закидывало корму. На Токиках нет. Но это всё с мягкими и лёгкими колёсиками. Буду ждать Апреля и переобуваться в Бориса Фёдоровича.
    #32 дак
    Отправлено 25 февраля 2018 - 22:20
    дак
    • 1 733 сообщений
    • Волгодонск
    На лысом БФ былобы еще хуже. А вообще если у резины снашиваются края ( равномерно оба) то - это катаешься на недокачаной, если центр то на перекачаной, по хорошему нужно подбирать давление в шинах, под вес автомобиля, причем у разной резины оно будет разным.
    #33 ВЕХА001
    Отправлено 26 февраля 2018 - 03:55
    ВЕХА001
    • 941 сообщений
    • Новокузнецк
    Да на любой лысой резине плохо, а до лысого БФ мне ещё лет пять кататься.)))
    Один край сточило, наружный, на обоих колёсах спереди. Сход-развал в норме, проверял много раз и на разных стендах. По давлению тоже пробовал по разному - от 1,8 до 2,4. Разницы никакой - свист при повороте оставался. Касаемо износа, это очень больше подозрение на нестандартные параметры диска и покрышек - ширина диска 8" и вылет 15мм, покрышка 265\70\16. Плюсом мягкая боковина. Обратил внимание, что даже при развороте на небольшой скорости в какой то момент, резину будто выворачивает, при этом передок авто немного дёргается. Как будто покрышка в какой то момент проскальзывает на асфальте и так несколько раз за оборот. Привода в порядке, подшипники тоже. Подобный эффект только на этом комплекте колёс был. Скорее всего ширина наружной части пятна контакта колеса с дорогой шире внутренней относительно оси колеса, отсюда эффект "подламывания" - колесо широкое, по радиусу едет плохо, старается выехать наружу. А тут ещё оси вращения  ступицы и колеса сильно смещены относительно друг друга.
    На БФ с давлением тоже эксперименты были, остановился на 1,8-зад, 2-перед. Если гружоный то зад до 2х докачиваю.
    #34 дак
    Отправлено 26 февраля 2018 - 06:04
    дак
    • 1 733 сообщений
    • Волгодонск
    Да наружку подьедает даже на стоковых дисках, а широкую у меня ело даже на грузовике, где стоит балка и развал не делается.
    А так то да, екогама свистит в поворотах, ну и пусть свистит, зато зубами не лязгаю и дорогу держит. По мне так лучше ездить на перекачаной GO-012, чем на недокачаном BF, у меня на нем аж белые буквы постирало, cнего слез как в домашние тапочки переобулся после керзовых сапог.
    #35 ВЕХА001
    Отправлено 26 февраля 2018 - 11:49
    ВЕХА001
    • 941 сообщений
    • Новокузнецк
    Да, BFка точно как "кирзачи", но по гранитному курумнику(осыпи) идёт лучше Ёки. На той я пару раз без колёс в поездке оставался, борт тонкий - боковые порезы плохо держит.
    #36 дак
    Отправлено 26 февраля 2018 - 12:39
    дак
    • 1 733 сообщений
    • Волгодонск
    Да скальника у нас нет, но вот боковые латки на еке присутствуют.
    П.с. Go 015 посмотри, там на вид боковина покрепче.
    Сообщение отредактировал дак: 26 февраля 2018 - 12:41
    #37 dashkitusa
    Отправлено 10 марта 2024 - 17:14
    dashkitusa
    • 53 сообщений
    • магнитогорск
    • Isuzu VehiCross, Jaguar X-Type
    Здравствуйте. Нужен гур на праворукого веха.
    #38 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 11 марта 2024 - 15:21
    Разбор, Грибки 31
    • 13 085 сообщений
    • Москва и МО
    Насос или редуктор?
