    Термостат
    Сообщений в теме: 58
    #21 Tetrarex
    Отправлено 04 декабря 2022 - 16:58
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Кошмар...
    Канешна, блин) богатым и здоровым, завсегда лучше, чем бедным и больным(с))
    #22 Вехомечтатель
    Отправлено 04 декабря 2022 - 18:29
    Термос 2,2 и 6Vd1 лучше не сравнивать. :giggly:
    На 6-ке он меняется один раз за все время службы автомобиля. И то, чаще не из-за выхода из строя, а из-за высыхания уплотнительных прокладок в корпусе.
    Платя нехилый налог за лс ежегодно, думаю, что можно однажды 5000 руб потратить на термостат.
    #23 PapaDoc
    Отправлено 09 декабря 2022 - 18:15
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    Ничего не нужно брать, кроме оригинала.
    ! :Cherna-facepalm:
    Кошмар...
    Я, я натюрлих. H&G поднял температуру на 5 град. До 75-80 кратковременно.
    #24 denkol68
    Отправлено 10 декабря 2022 - 20:17
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    Холодновато будет, однако.
    #25 PapaDoc
    Отправлено 13 декабря 2022 - 08:39
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    Да прохладно в машине. При росте температуры свыше 80 начинает ещё и печка перекрывается. Я тарелку клапана термостата спилил, не помогло. Буду вахлер заказывать пока зима не кончилась.
    #26 denkol68
    Отправлено 13 декабря 2022 - 11:32
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    Нужно соединить через тройник два потока, из гбц и стандартный. Который тоже из гбц со стороны генератора, тогда прохлоп при открытии термостата пропадет.
    #27 PapaDoc
    Отправлено 13 декабря 2022 - 16:10
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    Я так понял это не прохлоп. В нашем термостате два клапана. Один стандартный на большой малыйкруг а второй при больших температурах перекрывает печку для увеличения эффективности охлаждения. Типа весь поток через радиатор должен пойти. Поезжу пока, потом оригинальный термостат куплю.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 13 декабря 2022 - 16:13
    #28 Tetrarex
    Отправлено 13 декабря 2022 - 16:45
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Это очень странно, каким образом перекрытие печки может способствовать увеличению эффективности охлаждения) наоборот если летом радика не хватает, то включают печку вовсю мощь.
    #29 PapaDoc
    Отправлено 13 декабря 2022 - 18:07
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    Да вот в соседней ветке выкопал.
    Ну этож немцы. Немцы не включают.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 13 декабря 2022 - 18:09
    #30 PapaDoc
    Отправлено 24 декабря 2022 - 16:50
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    Поездил два дня с новым термостатом вахлер. Стало значительно теплее. Сегодня первый раз за зиму уменьшил температуру и скорость печки. Ноги в тепле я уже и забыл как это. Но не без ложки дегтя. На стоянке на холостых оборотах все красиво. Температура медленно но все же доходит до 95 градусов. На показометре стрелка покидает синий сектор, но не доходит до 80. Затем открывается термостат, включается вентилятор и температура резко падает до 80. Затем процесс медленно повторяется. А вот на ходу температура двигателя (ЕЛМ) колеблется в районе 80-85. Ну это в любом случае градусов на 10 больше чем с предыдущими термостатами. Кстати вахлеровский термостат оказался самым не казистым, даже пришлось облой со штуцера счистить. И на клапане нет ни какой уплотнительной резинки. Писали вроде должна быть. Цена вопроса 1500+700+1900. Ну и при каждой замене по литру ОЖ выливается.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 24 декабря 2022 - 17:18
    #31 Paul В.
    Отправлено 24 декабря 2022 - 21:42
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Внутри резинок нет. Только на плоскости прилегания к ГБЦ - тонкая, как ниточка.
    #32 PapaDoc
    Отправлено 24 декабря 2022 - 22:56
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    А ну эта есть. Тут писали что ее разъедает. Не представляю как это.
    #33 PapaDoc
    Отправлено 25 декабря 2022 - 15:47
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    Поезжу, следующим этапом возможно будет удаление тарелки второго клапана термостата, который перекрывает поток в печку. Распилю старый посмотрю как он устроен. При температуре более 90 начинает дуть прохладный воздух. На ходу этого эффекта не заметил. Жду жену возле магазина, музычку погромче, печку погорячее а вместо этого остывает. Пока это единственное неудобство. Да и летом тоже привык печку включать в тяжёлых условиях.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 25 декабря 2022 - 15:48
    #34 Paul В.
    Отправлено 25 декабря 2022 - 22:27
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Разъедает ? )) Не слышал. Может трескаться от старости, эт да.
    На печке нет клапанов. Термостат открывает путь ОЖ на большой круг к охлаждению в основном радиаторе. Пока он закрыт, циркуляция происходит по малому кругу, к которому также подключен радиатор печки.
    Сообщение отредактировал Paul В.: 25 декабря 2022 - 22:32
    #35 PapaDoc
    Отправлено 26 декабря 2022 - 08:41
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    Схема чуть выше говорит что клапан есть. Он в корпусе термостата. Посмотрите там две "тарелки" Большая- большой, малый круг. А маленькая желтая? В голове на месте присоединения термостата есть три отверстия. Одно как раз напротив этой жёлтой тарелки.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 26 декабря 2022 - 08:51
    #36 PapaDoc
    Отправлено 27 декабря 2022 - 16:18
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    Распилил термостат. В общем система проста. При росте температуры расширяется церезин. Шток, упирающийся в корпус термостата выходит из корпуса термостата миллиметров на 5-6. Обе тарелки клапанов сдвигаются вместе в обратную сторону. Большая тарелка открывает большой круг, малая тарелка прикрывает какое то отверстие в ГБЦ. По схеме через это отверстие идёт поток ОЖ в печку. Как то так.
    #37 Paul В.
    Отправлено 27 декабря 2022 - 16:44
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    В моем понимании, радиатор печки никоим образом не связан с термостатом. В гараже лежит запасная ГБЦ, специально гляну.
    #38 Paul В.
    Отправлено 27 декабря 2022 - 18:21
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Если можно, сфоткайте, место установки термостата. Там три отверстия. Ещё бы знать куда они ведут.
    Ок. Если не изменяет память, они все сообщаются между собой. Если бы жёлтая тарелка прилегала к отверстию ГБЦ, логично что должны были быть следы от соприкосновения. У меня их нет ни на одном из термостатов.
    #39 PapaDoc
    Отправлено 27 декабря 2022 - 18:22
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    Я бы с вами согласился если бы не схема циркуляции ОЖ и наличие двух тарелок на термостате. Если не трудно сфоткайте место установки корпуса термостата на ГБЦ. Я сильно не рассматривал, но три отверстия там есть. Меньшая тарелка выходит чуть дальше чем заподлицо корпуса термостата, т.е. прижимается к отверстию в ГБЦ не сильно. Да и правильно настроенный термос в режим закрывания печки входит очень редко. Ну или во всяком случае так бы хотелось.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 27 декабря 2022 - 18:27
    #40 Paul В.
    Отправлено 22 января 2023 - 17:22
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Два больших отверстия имеют между собой перегородку.
    Сообщение отредактировал Paul В.: 22 января 2023 - 17:23
