    Термостат
    Сообщений в теме: 58
    #1 SergriG
    Отправлено 19 марта 2018 - 14:16
    SergriG
    • 1 сообщений
    • Бигхорн
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста температура показывает больше чем середина верхний патрубок горячий нижний холодный убрал термостат патрубки все теплые машина не греется толком. Ставлю опять рабочий термостат на 82 градуса опять температура ползет больше середины верхний патрубок горячий нижний холодный. Что может быть? Двигатель 4 JB1foto-termostata.png
    #2 Driverrr
    Отправлено 20 марта 2018 - 05:59
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    Показометр пиндит. Откалибровать: https://forum4x4club...showtopic=47698
    У меня больше четверти не показывает, у товарища на такой же машине выше середины показывал при 82°С.
    Кстати на интеркулерных ставился двухклапанный термостат на 85 градусов...
    Сообщение отредактировал Driverrr: 22 марта 2018 - 03:28
    #3 denkol68
    Отправлено 18 февраля 2020 - 15:23
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    ДВС! Посоветуйте качественный термостат на x22se с парт намбером, пожалуйста! Буду снова переделывать систему охлаждения!
    #4 Вехомечтатель
    Отправлено 18 февраля 2020 - 18:05
    TI 9 92, 4177.92D  или  J1 530 901 - пробовал ?
    #5 denkol68
    Отправлено 19 февраля 2020 - 06:42
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    Спасибо! Нет конечно, сейчас погуглю.
    Итог: J1530901- в продаже нет, тi992 Мале есть от1200р.а вот 4177.92D непонятно как вбивать, Юрий а по температуре открытия все равны?
    Разобрался 4177.92 вахлер,но цена ого 3800.естественно хочется думать о Мале.
    Или поискать J....?
    #6 k_obrezkov
    Отправлено 19 февраля 2020 - 08:36
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Ухта, Республика Коми
    • Продано
    Мэйл немного перегревает до первого открытия. Первое происходит при температуре 94-96 градусов, последующие 91-92. Пробовал два таких термостата, одинаковый принцип у обоих. Хотя у меня есть подозрение, что до первого открытия термос параллельно охлаждается антифризом со стороны радиатора, поэтому голова успевает так прогреться. И это не зависимо от температуры на улице, что при -35 так было, что сейчас при +2°
    #7 denkol68
    Отправлено 19 февраля 2020 - 09:39
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    Спасибо,но одно но:есть мэил/кнехт и мэил оригинал- какой брать?
    Номерок если есть пжлст
    #8 Вехомечтатель
    Отправлено 19 февраля 2020 - 17:48
    4177.92D
    вахлер - так и вбивай
    TI 9 92 это Бер, тоже так и вбивай в поиск.
    ВСЁ есть в наличии  в сетевых с несколькими днями ожидания.
    Оба на 92
    Nipparts
    J 1530901  - на 87 градусов, также доступен к заказу
    Хрень всякую не бери.Эти проверенные. Работают лучше или хуже, но весьма корректно
    #9 denkol68
    Отправлено 20 февраля 2020 - 06:21
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    Спасибо большое,а вот по Мале как, честно говоря хочу чтобы попозже открывался т.к. Радик от ховера, а у него похоже теплоотдача больше.
    #10 k_obrezkov
    Отправлено 23 февраля 2020 - 12:52
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    https://www.drive2.r...548030565942055
    #11 denkol68
    Отправлено 25 февраля 2020 - 09:26
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    Спасибо!
    #12 Hit-ReZZ
    Отправлено 12 июля 2021 - 09:42
    Hit-ReZZ
    • 153 сообщений
    • Isuzu Amigo 00 - Mitsubishi Delica 93
    И долго этот H&Q проходит? По отзывам на других ресурсах бывает и через месяц дохнут
    #13 PapaDoc
    Отправлено 29 ноября 2022 - 18:08
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    Купил термостат Ниппартс. Температуру держит 72-75. По ЕЛМке. Коробочка такая. Может коробочка не правильная? Заказал H&G. Может ещё получиться Ниппартс сдать обратно.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 29 ноября 2022 - 22:16
    #14 denkol68
    Отправлено 30 ноября 2022 - 11:50
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    Добрый день. Эд, души жабу и бери ВАХЛЕР! Остальные мебель!В гараже 4 или 5 штук подобных валяется. Хотя в принципе они все рабочие но, для холодов никакие. На драйве есть у меня ...по этому вопросу.
    Сообщение отредактировал denkol68: 30 ноября 2022 - 11:51
    #15 PapaDoc
    Отправлено 30 ноября 2022 - 12:17
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    Придется скорее всего.
    #16 2Vic
    Отправлено 01 декабря 2022 - 15:22
    2Vic
    • 4 298 сообщений
     Перед установкой проверить термостат на визуальное открытие в емкости с горячей водой и термометром.
    #17 ashvud
    Отправлено 01 декабря 2022 - 15:26
    ashvud
    • 941 сообщений
    • Moscow
    Если есть в выборе Tama то можно брать ее - она на конвееры японцев в оригинале вместе с денсо шла.
    #18 PapaDoc
    Отправлено 03 декабря 2022 - 16:13
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    Все было проверено. Даже допускаю что сейчас при первом прогреве термостат работает правильно. Но потом после открытия больше не закрывается.
    #19 Скобарь
    Отправлено 04 декабря 2022 - 14:20
    Скобарь
    • 14 сообщений
    • ОФБ 99 год
    Подскажите, офб 3,2 номерок  термостата на замену? Что взять то?
    #20 Вехомечтатель
    Отправлено 04 декабря 2022 - 16:45
    Ничего не нужно брать, кроме оригинала.
    Ваш единственный номер: 8-97362-894-0 Isuzu
    3 дня назад клиент приволок на замену неоригинальную замену: конструкция позор, высота меньше родного, уплотнительных резинок внутри корпуса нет вовсе и установить можно из-за высоты лепестком В ОБЕ СТОРОНЫ !  :Cherna-facepalm:
    Кошмар...
