    Прописка ключа
    op-com прописка ключа в цз цз
    Сообщений в теме: 56
    #21 Thomas
    Отправлено 08 января 2019 - 19:43
    Thomas
    • 2 691 сообщений
    • Кубинка
    Как-то пропустил темку...
    Для начала, процедура в мануале к авто - для восставновления синхры прописанных трансмиттеров. Она не обязана привязывать новые.
    Собственно, вопросы:
    1. Блоки ЦЗ и иммо - это разные блоки?
    2. Умеет ли оп-ком прописывать ключи в блоках?
    3. Есть ли у кого тех-2, чтобы попробовать прописать ключ им?
    4. Может ли быть так, что карпас к блоку ЦЗ подходит, а к блоку иммо не подходит? Не виноват ли в этом опком?
    Еще заметил - опком к мозгам пробиться не может
    1. Да.
    2. Да. При наличии Car-Pass.
    3. Tech-2 нет. Пока обхожусь.
    4. Да. Если блоки менянные или репрог. Может быть виноват и Op-Com
    Op-Com к мозгам от Isuzu не пробьется. Опелёвски внедрённую электронику берёт.
    Далее. Платы пультов ЦЗ на разных моделях различаются. Могут отличаться по частоте. Особенно: рынок Европа 433 МГц, рынок Сев.Америка - 315 МГц, причём внешне одинаковые. Могут отличаться по алгоритму и кодированию.
    Поэтому плата должна быть точно подобрана, чтобы подходить.
    Апдейтец от ТС. Нашел на озерной ребят с tech-2, прописал у них ключ. Засада лишь в том, что сигнал у ключа не доходиь до машины, жму раз десять - реагирует и на открытие, и на закрытие. Разобрал ключ, посмотрел. А вот антенны у меня нет и в помине. Отсюда вопрос: никто не сталкивался с ключами на чипе pcf7941? Есть там куда антенну припаять? Фотки могу приложить
    Вот тут начнём с того, что иммо ОФБ использует чип-колбу ID48, которая также у многих VAG того времени использовалась.
    Чип ID48 НЕ дублируется, НЕ копируется. Готовится под авто и ПРИВЯЗЫВАЕТСЯ к блоку иммо.
    PCF7941 же согласно datasheet - это есть "single chip Security Transponder and Remote Keyless Entry solution", то есть "техническое решение иммо и пульт ЦЗ в одном чипе".
    Такое используется у многих авто. Началось с немцев, сейчас даже на Toyota ставят. Брелок ЦЗ начинает работать автоматически после привязки иммо.
    Антенной в таких ключах является намотка катушки или спец дорожки на PCB.
    По идее, такой ключ вообще не должен работать с ОФБ. Уж во всяком случае, для иммо.
    Давайте всё-таки фото всего и вся. Подробно, не только плату, поищем колбу.
    Сообщение отредактировал Thomas: 08 января 2019 - 19:44
    #22 bugor
    Отправлено 09 января 2019 - 19:37
    bugor
    • 682 сообщений
    • Суворов
    • Opel Frontera B Sport Y22DTH
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, как праильно прописывать ключ в ЦЗ?
    Есть опком, но его помощью не получается. Пытался добавить через меню иммобилайхер II, но он не принял карпас. Потом попробовал через меню ЦЗ, выбрав в списке модель 99 года, а не 2000, которого у меня машина. ЦЗ принял карпас, но ПО заругалось на процедуру добавления ключа.
    Инструкции и посты на драйве я читал, но к успеху не пришел.
    Возможно есть смысл доехать до каких-либо официалов?
    http://diesel-club.n...h-vectra-b.211/
    #23 sueng
    Отправлено 10 января 2019 - 09:53
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Это для Фронтеры не подходит. Т.к. модули стоят не опелевские, по крайней мере иммо.
    #24 Bengun4-313
    Отправлено 10 января 2019 - 19:34
    Bengun4-313
    • 187 сообщений
    • Opel Frontera B 3.2 МКПП 2000гв. Мех дроссель
    Вот фото чипа и платы
    #25 Вехомечтатель
    Отправлено 10 января 2019 - 19:54
    А 3 кнопки там зачем?
    #26 Bengun4-313
    Отправлено 10 января 2019 - 20:10
    Bengun4-313
    • 187 сообщений
    Такая болванка была. Средняя кнопка на багажник, болванка типа универсальная.
    #27 Bengun4-313
    Отправлено 10 января 2019 - 20:53
    Bengun4-313
    • 187 сообщений
    На третьем фото у выреза на плате это часом не место под антенну?
    #28 Thomas
    Отправлено 11 января 2019 - 01:07
    Thomas
    • 2 691 сообщений
    • Кубинка
    Чип - стандартный ID48 в стеклянной колбе. Его не копировали, его подготовили и привязали к авто.
    С CarPass и сканером - без проблем привязывается.
    На фото плата - по факту "пол-платы".
    Функционал PCF7941 реализован только для ЦЗ. Функционал иммо не реализован, посему нет катушки-антенны.
    Белый 5-контактный разъем - куда? В никуда? Возможно, там ожидается вторая "пол-платы" с антенной?
    Судя по разводке PCB - не похоже. По дорожкам если проследить...
    Сообщение отредактировал Thomas: 11 января 2019 - 01:07
    #29 Bengun4-313
    Отправлено 11 января 2019 - 02:01
    Bengun4-313
    • 187 сообщений
    Белый разъем для программаторв, насколько я понимаю. Смотрел инфу по этому ключу, так и понял.
    Ну вот иммо собственно принял чип без проблем - парень который делал ключ судя по всему его скопировал, после этого я 4 раза ключом с колбой вулючал задигание на несколько секунд.
    А вот плата видимо не дает достаточно сильный сигнал - тех2 ее прописал в блок цз, но сигнал с нее ловится очень плохо.
    #30 Вехомечтатель
    Отправлено 11 января 2019 - 08:04
    Корпус с платой под выкидное жало ?
    #31 Bengun4-313
    Отправлено 11 января 2019 - 10:37
    Bengun4-313
    • 187 сообщений
    Да, лезвие выкидное. Ключ половинится, с лезвием остается чип для иммо, плата с кнопками отдельным брелком
    #32 Thomas
    Отправлено 11 января 2019 - 11:03
    Thomas
    • 2 691 сообщений
    • Кубинка
    Повторю еще раз...
    Чип ID48 не копируется, то есть сделать копию невозможно.
    В продаже существует транспондеры ID48W, предназначенные для копирования с чипов ID48, которые пишутся, транспондеры с поддержкой смены ID. Но процедура копирования не менее сложная, чем запись нового ключа.
    Ну, на фото платы я вообще не вижу явной антенны или разводки под антенну.
    Отчасти похожи на её подобие широкие дорожки на плате по правой части на фото.
    Хорошо бы у "ключников-брелочников" измерить и сравнить мощность излучения трансиверов: штатного и нештатного.
    Есть у них спец.приборчики, децибельчики показывают, иногда и ваттики.
    #33 bugor
    Отправлено 12 января 2019 - 18:37
    bugor
    • 682 сообщений
    • Суворов
    Поясни
    #34 sueng
    Отправлено 13 января 2019 - 09:43
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Поясни
    Op-com не работает с иммо Фронтеры. Про ЦЗ не знаю.
    #35 sergeisergeevich
    Отправлено 13 января 2019 - 09:58
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Работает или нет - не подтвержу, но в меню иммо доступ на моём 3,2 эл.дроссель имеется:
    В раздел Programming не лазил - чтобы не напортачить.
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 13 января 2019 - 10:03
    #36 Thomas
    Отправлено 13 января 2019 - 23:04
    Thomas
    • 2 691 сообщений
    • Кубинка
    Работает. И с иммо, и с ЦЗ.
    Как раз на ОФБ, в отличие от Rodeo/Passport, иммо стоит опелёвский.
    Это однозначно определяется даже по типу используемого транспондера.
    #37 sueng
    Отправлено 14 января 2019 - 07:48
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Есть положительный опыт прописки новой метки, и новой платы ЦЗ китайским op-com на Фронтере?
    #38 Thomas
    Отправлено 14 января 2019 - 10:21
    Thomas
    • 2 691 сообщений
    • Кубинка
    Провокационный вопрос :-). У меня CarPass к машине нет, я бы у себя попробовал.
    Нет, по ОФБ такого опыта нет, но блоки принимает.
    Кроме того, я уже давно Op-Com не пользую, хотя он и есть. Там кроме адаптера ещё имеет значение версия ПО.
    #39 sueng
    Отправлено 14 января 2019 - 12:43
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Я в сети не нашел ни одного упоминания, чтобы кто-то прописал новый чип через Op-Com во Фронтеру, хотя довольно много времени потратил. А вот утверждений, что через Op-Com нельзя много.
    У меня есть CarPass, после ввода прерывается связь с Иммо, пробовал разными версиями ПО Op-Com.
    #40 bugor
    Отправлено 14 января 2019 - 13:14
    bugor
    • 682 сообщений
    • Суворов
    Попробую у себя как будет время,отпишусь.А что разве есть больная разница в иммо Фронтеры и Вектры?
    Темы с аналогичным тегами op-com, прописка ключа в цз, цз
