    Строил, строил и построил!
    квадратный трупер
    Сообщений в теме: 27
    #21 Алексей Барнаул
    Отправлено 27 марта 2019 - 02:17
    Алексей Барнаул
    • 1 172 сообщений
    Задний мост от широкобазного UBS69 (биг, трупер 3,1л). Там ручник не такой системы как в старом, поэтому его не видно.
    Тормоза ваще сказка! И передние и задние диски стали большим размером по сравнению с родными, теперь 33-х дюймовые колеса тормозят в юз от нажатия чуть посильней.
    #22 Nemo
    Отправлено 04 апреля 2019 - 07:54
    Nemo
    • 417 сообщений
    • Павловск
    • Trooper, Elf, CR-V
    Не могу молча пройти мимо. Снимаю шляпу!
    #23 Ярославский
    Отправлено 08 апреля 2020 - 09:46
    Ярославский
    • 84 сообщений
    • Ярославль
    • Опель Монтерей
    Нет предела совершенству  :rolleyes:
    #24 Никон
    Отправлено 08 апреля 2020 - 22:06
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    :pray:
    #25 Алексей Барнаул
    Отправлено 04 августа 2023 - 15:09
    Алексей Барнаул
    • 1 172 сообщений
    Дополню. Поставил кондюк. Компрессор от 4jx1, испаритель от паджеро спорт, корпус испарителя - скрестил родной с корпусом от паждеро спорт, врезал салонный фильтр. Основной радиатор от БМВ 5ой серии. Осушитель новый Лузар (Россия) для паджерика. Шланги подгонял по месту и обжимал в мастерской по гидравлическим шлангам. Электрику собрал по новой так как не нашел толковой родной схемы.
    Так как установлен радиатор от сурфа 130-го он побольше и две доп печки, была проблема с переливом антифриза из бачка. Поставил поболее от того же паджеро спорта.
    #26 Алексей Барнаул
    Отправлено 04 декабря 2024 - 17:28
    Алексей Барнаул
    • 1 172 сообщений
    Продолжим..
    За прошедшее время накопились доработки-переделки.
    Изготовил новые дверные карты из пластика от рекламщиков.
    Установил магнитолу (с двух попыток) первая не удачная
    Это было китайское говно. Я с ним мучился месяц меняя прошивки и в итоге отослал обратно китайцам.
    Перекрестился пяткой и чтоб опять не наступить на грабли купил Teyes cc3 2k 6/128Гб дорого, но оно того стоит!
    Заменил главные пары с 4,55 на 4,88
    И поставил пневмоблокировку на задний редуктор.
    Пары и блокировку брал на сайте блокировка.ру
    На фото управление компрессором, блокировкой, а так же манометр давления в пневмоподвеске и её управление. Ещё до ума не довёл. Не могу подобрать пневмобаллон чтоб совпадал с моим ходом подвески, либо короткий, либо большой в диаметре. Но, уже есть вариант..
    Установил воздушный фен для обогрева салона на ночёвке и для быстрого прогрева зимой по утрам.
    Для управления феном с телефона поставил вот такую приблуду, работает отлично.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=AWPurOL
    Так как с колёсами 33" и заниженными парами спидометр показывал погоду, решил его заменить на GPS спидометр. А чтоб было симметрично, замени и тахометр.
    Для установки пришлось попилить корпуса старого спидометра и тахометра.
    Немного сноровки и всё встало.
    Вот только датчики температуры, давления, и уровня топлива исузу не захотели с тахометром дружить.. Пришлось дозаказывать отдельно, пока ещё не пришли. Так что тут пока вопрос открыт..
    Тахометр в сборе с датчиками есть на али:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=UwHurWd
    Покупал здесь:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=ITPurnj
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=PAPurp4
    Пыльник на ручке раздатки поменял на его же только со свежего трупера, ручки с живим пыльником есть на дроме.
    Это донор.
    Родную ручку пришлось пильнуть..
    Всё надеть и сварить обратно.
    С пыльником ручки мкпп поступил почти так же.
    Купил пыльник от митсубиси паджеро спорт MR567088
    На дроме купил рычаг мкпп от митсубиси делики (можно с паджерика)
    Немного рукоблудия и вот что получилось..
    На родной рычаг со смазкой натягиваем пыльник митсубы
    Разбираем рычаг с митсубы, с него нужна только вот эта запчасть (накладка)
    Складываем в месте накладку митсубы с родной
    И собираем
    Немного подпилив ухо
    На капот установлена шумо тепло изоляция
    Производитель вот такой
    Рулевой карданчик сделан травмобезопасным. Это карданчик от сурфа в 130 ом кузове, лишнее отпилил и вот..
    продолжение следует..
    Сообщение отредактировал Алексей Барнаул: 04 декабря 2024 - 18:26
    #27 Алексей Барнаул
    Отправлено 04 декабря 2024 - 18:29
    Алексей Барнаул
    • 1 172 сообщений
    То Kuzmich. Ты ещё здесь? Оформи..
    #28 VladTr
    Отправлено 05 декабря 2024 - 15:08
    Не даешь теме заглохнуть? )))
