    Строил, строил и построил!
    квадратный трупер
    Сообщений в теме: 27
    #1 Алексей Барнаул
    Отправлено 14 марта 2019 - 15:22
    Алексей Барнаул
    • 1 172 сообщений
    Вот такой авто.
    Двигатель 2,6л, мкпп.
    Что сделано:
    Кузов: 1. Поднят над рамой клином, спереди 5 см сзади 0 см.
    2. Смывкой краски снята вся краска с кузова и его элементов.
    3. Вварены пороги из профильной трубы.
    4. Установлены подушки кузова от Ссанг-Енга Муссо.
    5. Установлен дополнительный аккумулятор 90 а.ч. под задним сиденьем.
    6. Вырезаны передние крылья и задние арки под 33" резину.
    7. Полная шумоизоляция салона. 3 слоя
    8. Перетянут потолок салона. (Уаз таблетка)
    9. Перетянута панель. (материал "Horn")
    10. Установлены эл. стеклоподъемники передних дверей. (Toyota)
    11. Пескостуйная оброботка кузова с последующей оброботкой перобразователем (Hi-Gear) ржавчины и покрытием эбоксидным грунтом (Sikens)
    12. Покраска кузова материалом "Титан"
    13. Установлены резиновые расширители арок 3"
    14. Установлен салонный фильтр в корпус кондиционера.
    Лючек для замены фильтра.
    Сам фильтр.
    15. Перенесена панель приборов с центральной части панели на потолок, для освобождения места под навигатор.
    16. Вырезан люк для обслуживания топливного насоса.
    17. Установлены две дополнительные печки салона под передними сиденьями, дуют в ноги задним пассажирам.
    18. Установлен стационарно компрессор Беркут за обшивку багажника.
    19. Скрытые полости, арки, днище обработаны Tektil-лом
    20. Для дальних поездок сделан спальник, убирается при повседневной эксплуатации.
    21. СВ антенна врезана в капот, уменьшает шансы быть отломленной (все равно один раз сломал :) )
    Трансмиссия:
    1. Передние рычаги и привода, а так же чулок переднего моста от UBS69 и UBS73 кузовов. Для расширения колей и увеличения хода подвески.(описано мною в форуме)
    2. Убраны хабы и установлена отключаемая полуось переднего моста.
    3. Задний мост от широкобазного трупера UBS69
    4. Рессоры перенесены на мост.
    5. Установлены рессоры от УАЗ патриот с переносом как переднего так и заднего крепления.
    6. Удален подвесной, в месте с куском рамы (чтоб кардану не мешал).
    7. Задний кардан от UBS73 немного удлинен и отбалансирован. (бОльшие крестовины залог надежности!)
    8. Передний кардан - это задний UBS73 только сильно отпилен. (бОльшие крестовины и мощная шлицевая!)
    9. Раздаточная коробка это гибрид из родной раздатки (передняя часть) и раздатки от автоматного UBS69, в итоге имею флянец на задний кардан, вместо шлицевого.
    10. В коробку, раздатку, передний мост, задний мост, а так же трамблер качается воздух при преодолении бродов.
    11. Рулевой редуктор заменен на "побольше" от UBS73. Заметно легче поворачивает колеса в грязи (больше шансов разуться, если с дури..)
    12. Передний стабилизатор удален, мягче стал проходить кочки - ямки, ну и больше ходы подвески, в поворотах стал крениться, но это же не гонка.
    Продолжение смотрите ниже..
    Под капотом:
    1. Двигатель стандартный 2,6 литра, заглушен ЕГР, удалена воздушная помпа, переточен шкив вентилятора для установки второго генератора.
    2. Радиатор УАЗ медный 3-х рядный.
    3. Удалена вискомуфта с вентилятором и установлен электрический вентилятор от Субару, а так же дополнительный вентилятор с внешней стороны от Сузуки Эскудо. Работой вентиляторов управляют два термодатчика на разную температуру, Индикация работы вентиляторов, а так же их принудительное включение выведено на панель.
    4. Установлен датчик давления охлаждающей жидкости, который зажигает контрольную лампу на панеле приборов при обрыве шланга системы охлаждения.
    5. Ролик натяжителя ремня ГРМ скомбинирован с роликом от Субару и теперь в нем можно менять подшипник.
    6. Топливный фильтр перенесен под капот.
    7. Установлен выключатель массы.
    8. Корпус родного воздушного фильтра выкинут, вместо него стоит от волги-уаза с воздуховодом в шноркель.
    9. Сапун топливного бака выведен под капот через фильтр (для водозащиты).
    10. Установлена доп помпа "Bosсh"
    11. Масленый щуп оснащен защелкой для герметичности.
    Off-road:
    1. Колеса 33х12,5 r15 лето, 33х10,5 r16 зима. Диски ЕТ-0
    2. Лебедка спереди T-Max 9500 + чугунный клюз, управление лебедкой с водительского места.
    3. Лебедка сзади - есть место но еще не установлена.
    4. Силовые пороги, защита от бампера до раздатки.
    5. Силовой бампер спереди (поднят над рамой и усилен внутри трубой), а так же пластиковые ласты заменены на железо.
    6. Задний бампер силовой, с калиткой, полностью хенд мейд.
    7. Бак перенесен в перед для освобождения места под лебедку.
    8. Задняя часть рамы вырезана, вместо неё короб с лебёдкой.
    продолжение следует...
    фото будут..
    9. Компьютер двигателя перенесен под панель (за бардачек).
    Задний бампер без "макияжа"
    Задний съвес минимален.
    Процесс переделки переднего кардана
    Старый и новый.
    Флянец старый и новый
    Процесс..
    Сообщение отредактировал Kuzmich: 26 марта 2019 - 17:54
    #2 Indeets
    Отправлено 14 марта 2019 - 18:00
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    Титанический труд, молодец!
    Я летом Ниву приобрёл, думал пока на ней поэксперементировать, а потом Муху. Пока хватило меня только лонжероны с порогами переварить.
    #3 dima777
    Отправлено 15 марта 2019 - 06:01
    dima777
    • 349 сообщений
    • бигхорн UBS52CK 1989г., с223 механика был, переделан, стал 4jg2, автомат, пружины.
    У меня тоже квадратик трехдверный коротыш бегает. По табличке 89 года, по подвеске до  86 был. Сейчас вся начинка от UBS69. два года делал, год езжу. летом буду красоту наводить. Кстати, в Рапторе разочаровался. Покрасил им раму. скалывается.
    #4 Алексей Барнаул
    Отправлено 15 марта 2019 - 07:27
    Алексей Барнаул
    • 1 172 сообщений
    Ну раптор не для рамы, титан тоже сколется, раму тектилом бодисейв покрывать лучше, а внутри тектилом мл-кой. Я раму пока не трогаю, так как на узаконение изменений погоню, они там к свежекрашеной раме докапываются.
    #5 OFA
    Отправлено 15 марта 2019 - 08:45
    Дааа. Респект за проделанную работу, что тут говорить?
    У нас, кстати, особенно в южной стороне ещё много квадратиков бегают. Боюсь даже смотреть на них, т.к. такой объём марафета как у тебя я точно не потяну. Да оно и не надо мне по большому счёту.
    Неужели на них ещё запчасти есть?
    #6 AWS77
    Отправлено 15 марта 2019 - 09:09
    AWS77
    • 2 476 сообщений
    • Москва, СЗАО
    Раптор еще и воду пропускает. так что его только на защищенную поверхность имеет смыл наносить, иначе ржа все равно полезет. А как титан насчет этого?
    70ку закрыл Z-PRO. Буду наблюдать
    #7 Serega FOX
    Отправлено 15 марта 2019 - 10:36
    Serega FOX
    • 10 994 сообщений
    место под фильтр в штатном корпусе есть ?
    #8 dima777
    Отправлено 15 марта 2019 - 18:55
    dima777
    • 349 сообщений
    Раму очистил, протравил соляной кислотой с ингибитором, покрыл кислотным и эпоксидным грунтом, потом раптором. Если бы делал снова, то после эпоксидника перекрыл акриловым грунтом, потом акриловую эмаль.
    #9 Алексей Барнаул
    Отправлено 15 марта 2019 - 21:24
    Алексей Барнаул
    • 1 172 сообщений
    нет, я от туда потроха вынул.  :rolleyes:
    добавил фото
    #10 Serega FOX
    Отправлено 16 марта 2019 - 12:16
    Serega FOX
    • 10 994 сообщений
    добавил фото
    тоесть кондея нет ?
    #11 Алексей Барнаул
    Отправлено 16 марта 2019 - 12:25
    Алексей Барнаул
    • 1 172 сообщений
    тоесть кондея нет ?
    Нет и не было, эт я от другого квадрвтного трупера корпус поставил.
    #12 Kuzmich
    Отправлено 18 марта 2019 - 18:39
    Корректно?)
    #13 Red_Trooper
    Отправлено 21 марта 2019 - 06:49
    Red_Trooper
    • 5 069 сообщений
    • еуынк
    • ыанр
    Ахринеть...
    #14 Алексей Барнаул
    Отправлено 21 марта 2019 - 08:25
    Алексей Барнаул
    • 1 172 сообщений
    Корректно?)
    Да, все вроде на местах.
    #15 Kuzmich
    Отправлено 21 марта 2019 - 09:23
    Ну тогда , таким образом и продолжай) а я доливать буду)
    #16 DIMO)(
    Отправлено 22 марта 2019 - 04:56
    DIMO)(
    • 142 сообщений
    • Красноярск
    • Isuzu Trooper 89/2.8TD/МКПП
    Потолок от УАЗ буханка хорошо подошёл? Дуги родные остались или от буханки?
    #17 RUN
    Отправлено 22 марта 2019 - 12:07
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Стройку нельзя закончить, её только можно приостановить....
    Еще двиг с 4ZE на 4JG2 поменять, кит в раздатку, блокировки в мосты и т.д и т.п...........
    #18 Алексей Барнаул
    Отправлено 22 марта 2019 - 13:30
    Алексей Барнаул
    • 1 172 сообщений
    DIMO)( сказал(а) 22 Мар 2019 - 09:56:
    Нет, не хорошо... :)
    Я его хорошо подогнал. Пришлось прострочить дополнительные карманы по дуги, дуги родные, некоторые смещены (подгонял под уазовские карманы). Ну и тянул,
    с паром, с матерками, но получилось (без складок).
    RUN сказал(а) 22 Мар 2019 - 17:07:
    Да есть еще чем заняться.. Буду строить дальше..
    #19 Barduk
    Отправлено 26 марта 2019 - 17:42
    Barduk
    • 602 сообщений
    • Ковров
    Запчасти им не требуются, а если требуются, то подходят любые! :giggly:
    Алексей! Присоединяюсь к респекту! А задние тормоза от чего? Ручника вроде нет?
    Передний кардан аналогично переделал из уазовского. Радиатор подходит от Родео 3.2 (раза в 3 дешевле чем УАЗ).
    #20 Kuzmich
    Отправлено 26 марта 2019 - 17:55
    Можно дальше)
