    Opel Monterey 3.2 бензин, что лить в механическую коробку ?
    Сообщений в теме: 41
    #21 boris.spain
    Отправлено 29 октября 2019 - 23:33
    boris.spain
    • 1 120 сообщений
    • москва
    то есть если я сейчас откручу болт который идет через защиту оттуда ничего не польется так как раздатка пустая. Вопрос. Можно ли ездить на пустой раздатке какоето время? я так понимаю раздатка используется когда 4х4 включаем?
    не рискуй
    #22 Serega FOX
    Отправлено 30 октября 2019 - 00:21
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    Прикольно
    #23 [cb]
    Отправлено 30 октября 2019 - 01:31
    [cb]
    • 275 сообщений
    • Monterey 3.2 6vd1 sohc, 1993
    В раздатку заливать тоже 5w30 как и в коробку, или другое чтото?
    #24 Сергун
    Отправлено 30 октября 2019 - 03:39
    Сергун
    • 52 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    • Опель-Монтерей 3.2 SOHC 96 г.в.
    А при пробеге в 500 000 можно ченибудь по гуще , типа 15 /40?
    #25 PASMAN
    Отправлено 30 октября 2019 - 05:05
    PASMAN
    • 193 сообщений
    • Рубцовск Юг Алтая
    • ISUZU BIGHORN UBS25GW 6vd1 dohc
    Да покажите уже ему дорогу на замену масел,ведь меняют их бесплатно.
    #26 sergeisergeevich
    Отправлено 30 октября 2019 - 06:35
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Один раз точно можно)
    #27 АндрюхаизМосквы
    Отправлено 30 октября 2019 - 08:19
    АндрюхаизМосквы
    • 687 сообщений
    Manual transmission, Transfer case:
    ISUZU GENUINE BESCO GEAR OIL TRANSAXLE (5W-30) SG
    EXXON / ESSO ESSOLUBE XD-3+ (15W-40) CG-4/CF E2/B2
    EXXON / ESSO ESSOLUBE XT331 (15W-40) CG-4/CF E2/B2
    MOBIL MOBIL SUPER (10W-30) SH
    CALTEX / TEXACO HAVOLINE FORMULA-3 (15W-40, 20W-50) SH
    SHELL RIMURA D (15W-40) CD/CF
    ELF SUPER SPORTI S (15W-40) SG/CD
    TOTAL QUARTZ 5000 (15W-40, 20W-50) SJ/CF A2/B2
    Это то, что в мануале производителем допускается в МКПП и раздатку лить, с оговоркой, что вязкость подбирать исходя из температуры за бортом.
    Сообщение отредактировал АндрюхаизМосквы: 30 октября 2019 - 08:25
    #28 [cb]
    Отправлено 30 октября 2019 - 09:09
    [cb]
    • 275 сообщений
    то есть я заливаю в раздатку, как и коробку, моторное масло 5w30 и это будет правильно? подтвердите плиз, на меня в магазе странно смотрят, декстрон какойто говорят надо
    #29 rtype
    Отправлено 30 октября 2019 - 10:58
    rtype
    • 37 сообщений
    • Челябинск
    • Isuzu Rodeo 3.1 Америка
    Самое что интересное, у меня в пиндосовской книженции которая шла с машиной указанно, что масло в раздатке и коробке использовать SAE 5W30, но использовать такое масло можно до + 32 градусов С
    #30 SergLR
    Отправлено 30 октября 2019 - 11:24
    SergLR
    • 565 сообщений
    • МСК
    • Opel Frontera B 3.2 V6
    Да не слушайте вы этих продавцов,в мануале черным по белому написано-в мкпп и рк 5w30,его и заливайте)Декстрон это масло для акпп.
    #31 Вася-кот
    Отправлено 30 октября 2019 - 11:28
    Вася-кот
    • 193 сообщений
    • ОФА 2.4
    Нет. Раздатка работает всегда. Именно в ней реализованы режимы переключения, но 2hi- это режим раздатки. Без масла она сдохнет за 100 км.
    #32 [cb]
    Отправлено 30 октября 2019 - 14:38
    [cb]
    • 275 сообщений
    ну до заливной горловины раздатки по-сравнению с КОРОБКОЙ на изи все доступно, все залилось без проблем. Опыт с коробкой не забуду блин. Спасибо мужики, вы молодцы, спасли машину раздолбая меня. Хорошо что я общительный и рассказал, что слил с обоих отверстий, а заливал в одно в коробку. Угробил бы машину, еслиб молчал по-жизни. Я хз стоит ли мне в мосты лезть жидкости менять, боюсь уже....
    #33 D3zma4
    Отправлено 30 октября 2019 - 15:54
    D3zma4
    • 201 сообщений
    • Литва
    • OFB 99 X22DTH
    да нечего там сложного в мостах берешь и меняешь только если мост с лсд туда нада лить трансмисионку только для лсд.
    #34 Ду-50
    Отправлено 30 октября 2019 - 19:09
    Ду-50
    • 913 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Отправьте их с декстроном козе пуп чухать и берите 5w30
    Боятся ничего не нужно,если мосты простые то 75в 90 в передний и 80в90 в задний.И не стоит вестись на дорогую синтетику.Для трансмиссионки нет лучше основы чем минералка.Лучше чаще поменять,целее будет.
    #35 Kuzmich
    Отправлено 30 октября 2019 - 23:18
    • 40 382 сообщений
    Ответ на вопрос: почему из Литвы нельзя покупать машину.... :giggly:
    Там через 70 000 уже гуталин будет в раздатке ! :Cherna-facepalm:
    Деградация масла - известно такое понятие ?
    Мануалы производителя писались для людей ...
    Да нет там никакого гуталину...
    Хорош. Вода - да .. А гуталину не будет...
    И лить можно трансмиссионку. Ибо в 92 годе такого понятия то не было.
    Читаем мануалы 92 года... В 2019... И удивляемся все))
    С рождения форума эта тема)))
    #36 АндрюхаизМосквы
    Отправлено 31 октября 2019 - 07:43
    АндрюхаизМосквы
    • 687 сообщений
    Чего в 92 году не было, понятия трансмиссионные масла что ли?  А отечественный ГОСТ 17479.2-85 это про лимонад что ли? А взять гидромеханические трансмиссии - так там спецификация ATF тип A (GM) была опубликована в 1949 году!
    SAAB-воды тоже копья ломают по этой теме(тоже в мануале есть рекомендация лить моторку минеральную в МКПП) - так что, не одиноки владельцы Исузу-Опелей :D
    #37 Вехомечтатель
    Отправлено 31 октября 2019 - 13:42
    Ну да...
    А откуда гуталин  на моей машине там взялся при пробеге 75000 км из Германии ? :giggly:
    Приехала ко мне с пробегом 55 000. Через 20 000 чухнулся - шелест какой то по жаре пошел...
    Сунул палец и офигел. ГУТАЛИН ! Жидкий, масляный. Но нехило черный.
    Никакой воды там не было.
    Когда вода внутри - оттуда какао вытекает :giggly: или серый гной <_<
    #38 Kuzmich
    Отправлено 31 октября 2019 - 17:02
    • 40 382 сообщений
    Вот! А была бы трансмиссионка - не было бы))))
    Моторка то разжижается со временем. В КПП то угорать и густеть ему особо не с чего;)
    Ну или пробег... 175... 275.. В Германии турков умеющих скручивать - хватает)))
    На ит 88 было что то жидкое) и врядли его кто то менял до 2006))
    #39 Вехомечтатель
    Отправлено 31 октября 2019 - 17:08
    2002 г. Моя в салоне у официалов в трейд-ине была куплена.
    Все доки, один хозяин, карпас, и аж 3 комплекта ключей.
    Какие нафиг турки?
    #40 [cb]
    Отправлено 31 октября 2019 - 21:44
    [cb]
    • 275 сообщений
    Сегодня ревизию коробки и раздатки снизу сделал на момент подтеков, капля на одной сливной была, но я думаю это после залива нормально, ведь проливалось и мимо так сказать...вытер все. Покатался пол часика после, попереключал, заехал снова в гараж, переодился и на контрольную ревизию снова. Вроде все чисто, не капает. Просто обе пробки сливные с сорванными резьбами и прокрычивались когда я затянуть их хотел. Думаю я резьбы сорвал, пробки очень неохотно отерычивались, такое ощущение, что там срослось все. Почистил магнитики в пробках кстати щеткой, оба полные были в серебрянке. Я чего думаю - если капать будет, не резьбу новую в коробке же делать...Я когда компрессор воздушный для покраски собирал, у Wurth решение классное увидел для фильтров-масловлагоотделителей. Штуцеры с конусной резьбой - тема!! У меня в компрессоре чугунном ухо одно сломалось на выходе...не чинится никак, с чугуном ничего не сделать. Вкрутил туда штуцер конусный, так воздух нифига не пропускал и не сифонил даже. Конус там сам себе резьбу нарежет. Классное решение
