    3D-модели для ремонта, тюнинга и пр.
    3d 3d модель 3d печать
    Сообщений в теме: 65
    #21 Anatoli
    Отправлено 10 октября 2021 - 01:16
    Anatoli
    • 372 сообщений
    • ISUZU Vehi CROSS
    Модель клипсы для бархотки не получается выложить?
    Отправил на почту
    #22 Hunter
    Отправлено 23 октября 2021 - 18:53
    Hunter
    • 59 сообщений
    • Isuzu Vehicross
    SLS печать - достаточно дорогая. 4 ручки с покраской обошлись почти в 5 тыр, соответственно, 1250 р. за штуку. Если подумывали заказать у меня, то с пересылкой совсем дорого будет. Поищите печать в своем городе, для того файлы и выкладываю.
    У меня высвободились оригинальные ручки, которые на фото, есть три штуки, все на правую сторону. Могу их продать. Почем они сейчас? 300-500р?
    остались ручки?
    #23 armer
    Отправлено 25 октября 2021 - 13:02
    • 2 176 сообщений
    остались ручки?
    Ох...  :Cherna-facepalm: Народ неисправим  :D
    Хоть напишите, какие ручки Вас интересуют: оригинальные или распечатанные? Распечатанных на продажу я НЕ делал. Про оригинальные - снова отправляю к этому посту: https://forum4x4club...16#entry1882768 Заберите их уже кто-нибудь! А то все спрашивают, но не берут )
    Еще раз: есть ДВЕ оригинальные ручки, одна широкая и одна узкая (черные на фото). Обе на правую сторону. 400 р. за штуку.
    zXSr1fJAJxo.jpg?size=1024x648&quality=96
    Сообщение отредактировал armer: 25 октября 2021 - 13:03
    #24 armer
    Отправлено 04 ноября 2021 - 20:30
    • 2 176 сообщений
    Модель колпака на штатный диск 18" для американо-вехи.
    Купленные мною диски оказались без колпаков. Кроме того, хотелось, чтобы колпак к диску крепился винтами снаружи, а не изнутри, как у штатного, чтобы доступ к фланцу привода был без съема колеса. Колпак сборный, крышка крепится 6-ю шурупами. Ну, типа, если дизайн надписи надоест, можно будет прикрутить другую, без переделки всего колпака. Например, пришурупить шилдик, вырезанный лазером из листовой нержавейки  B)
    Себе печатал комплект по FDM технологии. Материал: колпак и крышка - черный PETG, буквы - красный PLA.
    disk_cover_3.zip, 4.1 Мб
    В архиве...
    Disk_Cover_3.SLDASM - собственно, сборка, которую можете лицезреть на картинке:
    _JGlLo2IIBs.jpg?size=720x560&quality=95& -6_XUeRJ04c.jpg?size=720x560&quality=95&
    Screw - модель шурупа (используется в сборке), Label - исходная модель красных буковок (этот файл не используется).
    А используются буковки из файла Label_-02mm - они сделаны с зазором 0.2 мм, чтобы вдруг их не пришлось забивать ) Буковки вклеиваются в крышку диска. Disk_Cover_3b - модель крышки, и Disk_Cover_3a - модель колпака. Собственно, печатаем последние три модели.
    0HFZv794P6w.jpg?size=1280x720&quality=95 LHGqClEQ4O4.jpg?size=1280x720&quality=95
    Файлы "bushing" - это резьбовая втулка, которые нужно будет вставить в диск, поскольку в диске отверстия без резьбы (диаметр 7 мм), и винты снаружи вкручивать некуда. В архиве есть 3D-модель, чертеж в формате солида, и чертеж в формате .PDF
    niFhi8GuGNI.jpg?size=1048x768&quality=95 OtTL5Ai78U8.jpg?size=1280x720&quality=95
    Мне втулки изготовили из латуни. Втулка вставляется снаружи и притягивается винтом М5 изнутри диска. Суммарная длина обоих винтов, притягивающего втулку и крепящего колпак - не должна превышать 22 мм. У меня 6 мм внутренний и 16 мм наружный.
    UxEiNw__Aw4.jpg?size=1280x720&quality=95 EZN4F24QOlI.jpg?size=1280x720&quality=95
    Можно придумать и иные способы крепления. Как вариант, использовать шпильки М5, стянутые с двух сторон гайками. Колпак надевается на торчащие из диска шпильки и притягивается закрытыми гайками. Но, боюсь, торчащие шпильки могут мешать при балансировке диска.
    #25 kot007AM
    Отправлено 05 ноября 2021 - 01:48
    kot007AM
    • 382 сообщений
    • Благовещенс Амурской.
    • VehiCROSS-3.2--98г--АТ.
    Очень хорошо выглядит -_-
    #26 armer
    Отправлено 05 ноября 2021 - 18:14
    • 2 176 сообщений
    Плохо PETG шлифуется, но тут сойдет ) Покрыл крышки матовым лаком KUDO KU-9004. Колпаки оставил, как есть.
    HUoQrqdLsDk.jpg?size=1200x720&quality=95 DdE-jnuIOc8.jpg?size=1200x720&quality=95
    huI-DKa4-9o.jpg?size=1280x768&quality=95 zV2f5ZtAJ-A.jpg?size=1280x720&quality=95
    Сообщение отредактировал armer: 07 ноября 2021 - 07:52
    #27 VladTr
    Отправлено 19 ноября 2021 - 09:13
    Появился 3d-принтер, печатающий прозрачной смолой. Начинаю упражняться в печати стекол повторителей-поворотников-подфарников и т.п.
    Сообщение отредактировал VladTr: 19 ноября 2021 - 09:14
    #28 Ai!
    Отправлено 19 ноября 2021 - 13:24
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    а наименование смолы?
    #29 VladTr
    Отправлено 19 ноября 2021 - 14:41
    фотополимерная 405 нм
    #30 armer
    Отправлено 19 ноября 2021 - 15:33
    • 2 176 сообщений
    Видимо, речь о производителе и марке ) А так в 3D принтерах она вся по единому принципу работает.
    Как она переносит уличные условия: осадки, температуры, жесткий УФ?
    #31 VladTr
    Отправлено 19 ноября 2021 - 15:43
    А вот откуда я знаю, если тоько начал пробовать?)))
    #32 armer
    Отправлено 19 ноября 2021 - 16:43
    • 2 176 сообщений
    Ну вот для этого и надо знать марку смолы. Обычно производитель свойства и характеристики как-то оговаривает. Вдруг через год эти фонари рассыпятся? )
    #33 VladTr
    Отправлено 19 ноября 2021 - 17:07
    Если ты о брэндах, то их тьма, на данный момент пользую оригинальную elegoo red water.
    Какие "гарантированные" свойства ее и не рассыпятся ли через год стекла - не готов сказать :D
    #34 armer
    Отправлено 19 ноября 2021 - 17:56
    • 2 176 сообщений
    Я понял, надо каких-нибудь стекляшек тебе для тестов нарисовать  ;)
    #35 Ai!
    Отправлено 19 ноября 2021 - 21:10
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    елегу пробовал, от уф лучей прозрачка желтеет, на цветастых типа оранж не очень заметно
    у нас в городе gorky liquid делает разные смолы, всё никак до них не доеду, на тест взять прозрачку инженерную
    #36 Anatoli
    Отправлено 20 ноября 2021 - 10:37
    Anatoli
    • 372 сообщений
    • ISUZU Vehi CROSS
    Я так понимаю что со временем можно будет и стекла для фар напечатать?
    #37 Ai!
    Отправлено 20 ноября 2021 - 10:56
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    можно, но стекло это будет желтоватым и чистоты как в отливке из силиконовых форм или формовке не получить пока.
    #38 Anatoli
    Отправлено 20 ноября 2021 - 16:50
    Anatoli
    • 372 сообщений
    • ISUZU Vehi CROSS
    Они у меня и так желтые,
    #39 Ai!
    Отправлено 20 ноября 2021 - 20:15
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    на фары нужен поликарбонат или на худой конец акрил, смолы с УФ отверждением для этого крайне ограниченно годны, и это ещё не глядя на качество печати. А напечатать глянец принтером не выйдет, нужна постобработка. В общем пока альтернативы силикону я не нашел.
    #40 Максим Захаров
    Отправлено 21 ноября 2021 - 15:45
    • 8 880 сообщений
    • Белый ВЕХ...Это диагноз!)))
    Олег, привет!
    Так ты напечатал дельфинов на крылья?
    А то я бы купил у тебя пару.
