    Установка сидений Mersedes GL W164 на AXIOM — часть 1
    Сообщений в теме: 38
    #21 VladTr
    Отправлено 29 марта 2022 - 14:58
    Получил очередное ховеровское сиденье, уже с лифтом, на днях опробую, как себя все чувствует.
    Вопрос параллельный - чехлы, которые продаются на эти сиденья, ставятся вместо родной обивки или сверху нее надеваются на сиденья?
    #22 Regular
    Отправлено 18 сентября 2022 - 16:22
    • 2 384 сообщений
    Поставил от ховера,пуля в пулю,и задние диваны и спинки в том числе,ни каких переделок,все регулировки,подогревы,поддержки,высокие,не дорогие)все двигается и застегивается
    По сидушкам от ховера есть несколько нюансов.
    На счет "пуля в пулю" - не совсем так. Передние по крепежу полностью идентичны, да. Но у спинок заднего дивана боковые петли надо пересверливать, и садятся они только на одно крепежное отверстие, а не на два, как по заводу. Сам диван значительно выше фронтеровского, посадка выше, удобнее, но обзор из-за высокой спинки хуже, и, самое главное, она в сложенном виде выше пола багажника, причем значительно. Также из неприятного - на замках ремней безопасности нет преднатяжителей, язычки надо подрезать по ширине, не лезут - опелевские 25мм, ховер - 21мм. Все написанное касается рестайлингового салона Н3-Н5, как встают "аксиомовские" сидушки от Н2 не знаю, но смысла в них мало, я ни одного живого комплекта так и не нашел, проще родные тогда уж отреставировать. Ну и еще один момент - ховеровские сидения жестче родных, обивка более грубая.
    Не заметил, что тема в аксиомовском разделе, через поиск нашел. Сидения ставились на фронтеру Б.
    #23 VladTr
    Отправлено 19 сентября 2022 - 09:01
    Никак не доберусь до этого вопроса, сиденье Ховеровское водительское лежит дома, но уже который месяц хочу мимо, запинаюсь об него )))
    #24 VladTr
    Отправлено 12 января 2023 - 10:21
     У этих сидений не просто есть лифт - а можно непосредственно у сидушки регулировать подъем и опускание передней и задней части - тем самым добиться нужного наклона сидушки.
     У этих сидений больше боковая поддержка, чем у штатных - держат лучше.
     Они более плотные, но не жесткие - попа и спина не болят при больших пробегах. Вот у моего друга на Паджеро Спорт 2 - копец жеские, после перегона из Москвы, кобчик неделю болел.
     Я поставил в самое нижнее положение
     Кожа хорошая ходит долго, у меня такие же стояли на ИЖ 21261-070 4*4
    Главное смотри год выпуска блоков управления нужны раньше 2007 года, этот комплект пришел с блоками 2006 года, я заказал дополнительно за 750р/ шт. два блока (пассажирский и водительский - они разные !!!) подал +12В и массу - все заработало.
    На ИЖе мне повезло стояли сразу 2008г.
    Реанимирую тему, вроде как нашелся вариант по таким сиденьям, сейчас жду решения вопроса, ибо как на моих кожа уже изрядно потрепалась  :rolleyes:
    #25 VladTr
    Отправлено 17 февраля 2023 - 13:22
    а какие регулировки на этом блоке?
    #26 VladTr
    Отправлено 18 февраля 2023 - 17:12
    Попробовал сеголня поставить водительское сиденье от Ховера H5 с регулировками...
    Нихрена не пойму: то ли лыжи не едут, то ли ...
    В двух словах: для пятой точки сам ковш очень неудобный. Какой-то узкий, жесткий и высокий.
    По регулировкам: подъем/опускание нижней подушки происходит только при поднятой с сиденья пятой точке, поднимается и опускается только ближняя к спинке часть подушки, и высота подъема всего сантиметра три
    Если честно - совсем не айс впечатления...
    #27 VladTr
    Отправлено 28 февраля 2023 - 14:04
    Поупражнялся с сиденьями от Мерина, решаю вопрос с обманкой CAN-шины, без нее с моими блоками управления никак
    Сообщение отредактировал VladTr: 28 февраля 2023 - 14:05
    #28 VladTr
    Отправлено 06 марта 2023 - 07:04
    Поставил обманку, сиденья запустились! :)
    Следующий вопрос - по кронштейнам и замене замка ремней
    #29 Вехомечтатель
    Отправлено 07 марта 2023 - 17:22
    Ищи ответку на родной замок (маму) и вшей родного папу в аксовский ремень. Я так с Веховским замком поступил.
    Это если на сидухах мерсовых уже есть приемная часть
    #30 VladTr
    Отправлено 07 марта 2023 - 19:54
    Не, нафиг, я проще поводки с замками поменяю!
    Хоть на ТАЗовские
    Сейчас еще решаю вопрос по компрессору с ресивером для подкачки сидений
    #31 VladTr
    Отправлено 13 марта 2023 - 09:15
    Так, с электрикой разобрался, подогрев сидений пришлось допилить, в штатной варианте на мериновский сиденьях подогрев воткнут в сборные разъемы и подключается по принципу "вкл/выкл", для работы в штатном исузячьем режиме пришлось разобрать клеммы и переделать схему включения на вариант "слабый нагрев/сильный нагрев/выкл".
    В итоге теперь сиденья полностью работают все приводы, обогрев, подсветка ног пассажиров, в подушки безопасности лезть не планирую, не вижу смысла.
    Встал вопрос по подкачке, решаю вопрос с компрессором
    #32 Wladimir_70
    Отправлено 13 марта 2023 - 12:43
    Wladimir_70
    • 19 сообщений
    • ISUZU AXIOM
    А как по удобству? я так понимаю они выше родных, голова в крышу не упирается?)
    #33 VladTr
    Отправлено 13 марта 2023 - 13:46
    по высоте пока не прикидывал, надо смотреть по кронштейнам
    по удобству - просто бомба, особенно в сравнении с ховеровскими  :rolleyes:
    #34 VladTr
    Отправлено 16 марта 2023 - 16:17
    Итак, потихоньку собираю комплект для подкачки подушек сидений, ресивер нашел, жду компрессор с пневмомагистралями, далее буду упражняться, собирать-тестировать :)
    #35 VladTr
    Отправлено 06 июля 2023 - 15:55
    Итак, эпопея медленно, но продолжается.
    Сами сиденья готовы, сейчас сваял кронштейны, поставил сиденье на место - в итоге оно ощутимо выше штатных даже в полностью опущенном состоянии.
    На мой взгляд, вопрос спорный, хочется все-таки, чтобы высота сиденья была в полностью опущенном состоянии приближена к штатному.
    Пневматика и электрика работают, надо завести недостающие провода питания, подключить обогрев сидений (в штате там проводка предусматривает только подключение типа "вкл/выкл", я сейчас переделываю для использования в штатном режиме машины "выкл/мин/макс"), подсветку ног пассажира при включении ламп освещения салона, питание компрессора для подкачки сидений
    #36 VladTr
    Отправлено 10 июля 2023 - 08:05
    Сообщение отредактировал VladTr: 10 июля 2023 - 08:06
    #37 VladTr
    Отправлено 17 июля 2023 - 16:05
    С компрессором подкачки ортопедических сидений тоже не все так просто, сейчас перебираю воздушную магистраль, чтобы полностью все работало
    #38 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 18 июля 2023 - 11:27
    Разбор, Грибки 31
    • 13 059 сообщений
    • Москва и МО
    От чего сёдла?
    #39 VladTr
    Отправлено 18 июля 2023 - 11:34
    От чего сёдла?
    Мерин W164
