    Стал замерзать в машине (ОФБ 2.2 бензин)
    Сообщений в теме: 56
    #21 Вехомечтатель
    Отправлено 02 декабря 2021 - 14:57
    Может правда, помпа крякнула?
    Был бы конский перегрев всего мотора. Температура росла бы очень быстро
    #22 Rigor
    Отправлено 02 декабря 2021 - 15:01
    Rigor
    • 829 сообщений
    Вроде логично, а у меня стрелка наоборот в ноль ложится.. ((
    А что то от термостата может перекрыть этот канал от первого цилиндра?
    #23 Вехомечтатель
    Отправлено 02 декабря 2021 - 18:10
    Так ты реальную температуру мотора смотри через ОБД. На приборке стрёмный показометр. И врет и отстает от реалий
    #24 Rigor
    Отправлено 02 декабря 2021 - 18:26
    Rigor
    • 829 сообщений
    Я смотрел. Через ОБД примерно на 5-7 градусов выше показывает, чем приборка.. т.е. отличие не столь существенное. Грубо говоря, если на приборке 90, то реально порядка 95-97. Если 100, то кипит уже реально..)) В любом случае при исправном моменте приборка мне всегда показывала в диапазоне от 80 до 90. А сейчас даже по городу показывает не более половины от первого деления. а на трассе просто ложится в ноль.
    Вероятнее всего это термостат конечно, но, блин, почему печка холодная и нижняя трубка (поросячий хвост)
    #25 denkol68
    Отправлено 02 декабря 2021 - 19:14
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    Ну если термостат завис, потрогай трубки вход и выход из радиатора, если их температура примерно одинаково, даже при 50 Ти градусов- однозначно термостат завис в открытом положении.
    #26 Rigor
    Отправлено 02 декабря 2021 - 19:53
    Rigor
    • 829 сообщений
    нижняя труба радиатора раза в два холоднее верхней.. если верхняя 70-80, то нижняя не горячее 40-50
    Сообщение отредактировал Rigor: 02 декабря 2021 - 19:54
    #27 denkol68
    Отправлено 02 декабря 2021 - 20:20
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    Ну то что холоднее- это понятно, но при 70 большой круг ещё должен быть закрыт.т.е. нижней трубки а по любому холодная- совсем!
    Сообщение отредактировал denkol68: 02 декабря 2021 - 20:21
    #28 PapaDoc
    Отправлено 02 декабря 2021 - 21:30
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    В свое время раз двадцать менял ОЖ. Ни каких манипуляций с задиранием морды и снятием шлангов не делал. Все по книжке. Печка сразу начинала работать. Я думаю помпа не работает.
    #29 Rigor
    Отправлено 03 декабря 2021 - 12:28
    Rigor
    • 829 сообщений
    Было бы очень странно, учитывая, что температура ОЖ не поднимается даже до 80 градусов.
    #30 PapaDoc
    Отправлено 03 декабря 2021 - 12:35
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    Да так не должно быть. По большому кругу ОЖ циркулирует? Температуру по чем смотрите? Сижу в машине,жена по магазинам, балуюсь с ОБД. При росте температуры более 87(ОБД) 82 показометр, печка начинает дуть холодом. Включаю вентиляторы, при падении менее 82 ОБД все приходит в норму. И так у меня всегда. Своевременно включаю кнопко и все в норме. Ещё на патрубке выходном стоит датчик который тоже включает вентиляторы, но чуть позже.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 03 декабря 2021 - 12:45
    #31 Rigor
    Отправлено 03 декабря 2021 - 12:50
    Rigor
    • 829 сообщений
    Термостат, вероятно, накрылся... ОЖ все время по большому ходит, т.к. когда выхожу на трассу на скорости, стрелка температуры вообще в ноль ложится. Температуру смотрю по стрелке.. Через ОБД проверял, разница где то в 5 градусов (т.е. реально горячее на 5 градусов относительно стрелки). Сейчас приехал новый термостат.. через пару часов заменю, посмотрю, что будет.
    #32 PapaDoc
    Отправлено 03 декабря 2021 - 13:50
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    Интересно, что будет. Даже если по большому ходит, печка должна дуть тепло.
    #33 Rigor
    Отправлено 03 декабря 2021 - 15:44
    Rigor
    • 829 сообщений
    Ничего не изменилось...(((
    Термостат, как и предполагалось, рассыпался... пружина просто валялась внутри корпуса... Но теплом не подуло... может и правда, помпа не крутит.. но, говорят, машина бы закипала в таких условиях.. а она наоборот остывает на ходу.. Всегда считал фронтеру автомобилем, живущим своей жизнью..))
    Как проверить, исправна ли (гоняет ли) помпа, не снимая ее с авто?
    #34 PapaDoc
    Отправлено 03 декабря 2021 - 16:55
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    Снять верхний патрубок и крутануть. Должно выплюнуть не много. Термостат то закрыт, но вряд ли он герметичен. Можно без термостата. Летом как работало? Вообще общепринятое решение дополнительный насос. Мне просто лень было его ставить. Я кнопку на вентиляторы поставил. Так мне показалось проще. В любом случае на ходу с открытым термостатом конечно будет холодно.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 03 декабря 2021 - 17:04
    #35 alegator
    Отправлено 03 декабря 2021 - 22:32
    alegator
    • 47 сообщений
    • мурманская обл.
    • ОФБ, ОФБ спорт, Х22SE, МКПП -везде
    у тебя с байпаса, на головке выходит шланг обогрева дроселя, его сними и заглуши этот конец, а на штуцер байпаса одень другой шланг подходящий по диаметру и опусти его в любую емкость, крутани двигатель и посмотри если течет с напором значит помпа исправна.
    #36 Rigor
    Отправлено 04 декабря 2021 - 17:57
    Rigor
    • 829 сообщений
    Это просто фантастика! Сегодня утром завел машину и смотрю через пару минут стекло лобовое начало оттаивать, я прибавил печку, а воздух уже тепленький идет.. через минут 15 в машине уже можно было сидеть в футболке!
    Вероятнее всего проблема была в термостате и воздушной пробке. Однако, после замены термостата ситуация не исправилась моментально.. И лишь когда авто простояло ночь, возможно пробка сама рассосалась. Раньше же, наверное, пробка зависла и не выгонялась из-за развалившегося термостата..
    А я уже вчера вечером заказал дополнительный насос на печку..
    #37 Вехомечтатель
    Отправлено 04 декабря 2021 - 18:10
    Лишним не будет.
    Остальное - пока стояла, остатки воздуха на горячую поднялись вверх и вышли через пробку радиатора в расширительный бачок.
    Это нормально.
    В этом случае хорошо видно как после остывания падает уровень ОЖ в бачке.
    На сколько упал (если был залит до МАКС) столько и было воздуха
    #38 Rigor
    Отправлено 04 декабря 2021 - 18:12
    Rigor
    • 829 сообщений
    Кстати да.. завтра посмотрю уровень.. Я на радостях даже и не заглядывал после того как тепло пошло..))
    #39 Rigor
    Отправлено 05 декабря 2021 - 20:54
    Rigor
    • 829 сообщений
    ОЖ ушло примерно поллитра. или немного меньше..
    Сообщение отредактировал Rigor: 05 декабря 2021 - 20:55
    #40 PapaDoc
    Отправлено 06 декабря 2021 - 17:41
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    Сегодня тоже подмерз. Утром -19, поехал в город. Еду и понимаю что не тепло. Чем быстрее тем не теплее. Закрыл радиатор и прохлопал температуру. Печка завоздушилась. Пришлось по магазину гулять. Минут 15, запустил задуло теплом. В общем дополнительный насос лучше ставить. Вопрос крыльчатка помпы у нас из какого материала? У нее может уменьшится производительность? Двигатель разбирал, систему мыл, все чисто было. Печку правда не разбирал, х.з. чё там.
