Отправлено 12 января 2026 - 15:50
Жорик
16 сообщений
Спасибо!
Тормозит машина так, что примерно 2-3 комплекта задних колодок стачиваются, относительно одного комплекта передних, хотя должно быть наоборот. Фиг бы с ним и с колдуном и моделью блока АБС, но машина тормозит не очень, хотя на стенде тормозные усилия по осям в норме.
Вот и я не знаю, как мне быть. Я и с тройником ездил, но машина тормозила тоже не ахти и в первую очередь, как и с колдуном задние диски и колодки стачивались.
Поэтому вопрос искать специалиста по настройке колдуна или заморачиваться с блоком АБС, ну или...
Отправлено 12 января 2026 - 16:57
2 180 сообщений
Новосибирск
Isuzu Vehicross 3.5L, 6VE1/AW30-40LS/TOD
В штатном режиме наш блок АБС на торможение вообще никак не влияет. Он не может добавить или убавить тормозящего усилия. Он может только кратковременно отпустить колодку в случае блокировки колеса, что Вы непременно почувствуете. В иных случаях электроника АБС в торможение не вмешивается. Если задние колодки стираются быстрее, возможно, что-то где-то подклинивает.
Про пропорциональный клапан. Выдержка из воркшопа на веху:
"Клапан P&B состоит из двух секций, каждая из которых выполняет свою функцию. Секция дозирования клапана P&B обеспечивает подачу давления на выходе на задние тормоза после достижения заданного давления на входе в задние тормоза. Это сделано для предотвращения блокировки задних колес в автомобилях с небольшой нагрузкой на задние колеса. Клапан имеет функцию пропуска, которая обеспечивает подачу полного давления в систему задних тормозов в случае неисправности системы передних тормозов. Кроме того, при неисправности задних тормозов сохраняется полное давление в системе передних тормозов."
#23
Thomas
Отправлено 12 января 2026 - 22:09
Thomas
2 691 сообщений
Кубинка
Lexus RX400h 2008 "максималка" (была OFB'99 3,2 AT)
Ну, скорее всего, что-то не так с ГТЦ, суппортами или прокачкой системы. Как я это вижу из описанного симптома.
Блок ABS тут явно не виноват. Если ситуация была аналогичной и с тройником вместо "колдуна", то проблема явно тоже не в нём.
