    ПП вроде работает и как бы и нет
    Сообщений в теме: 84
    #21 dimiqi
    Отправлено 17 августа 2023 - 04:51
    dimiqi
    • 1 005 сообщений
    • Казань
    У меня обычная раздатка и мост с SOF приколхожен с более поздней машины.Рычаг подключает кардан а кнопка подключается мост.По факту можно включить понижайку не подключая мост.
    На машинах со штатной системой немного сложнее там раздатку подключает электропривод а мост вакуум там уже всё с "мозгами".
    А в остальном да привода крутятся всегда однако редуктор отключен так как левая полуось разомкнута и раздатка не в зацеплении.
    У меня обычная система SOF,самая простая,не колхожена,в оригинале,включается только рычагом,от датчика на раздатке и управляются клапана на мосту
    #22 Kopernik79
    Отправлено 17 августа 2023 - 05:59
    Kopernik79
    • 149 сообщений
    • Тюмень
    • Opel Frontera B 2002 год Y22SE (заменен на Y22XE)
    Собственно, коллеги всё вам уже правильно расписали.
    И да, эта конструкция надёжнее.
    И да, полуоси (назовём их так) крутятся постоянно.
    И да, б/у комплект можно смело брать - там особо ломаться нечему, разве что болты "слизать" сдуру.
    Спасибо за разъяснения! Заказал уже отправили, буду восстанавливать в заводское состояние!!!
    #23 denkol68
    Отправлено 17 августа 2023 - 06:25
    denkol68
    • 800 сообщений
    • Новочеркасск
    Всё с хабами прекрасно работает! Внимание только уделять им нужно, хотя бы раз в полгода! А так расход меньше, накат больше. Шрусы, их пыльники , игольчатые подшипники, переходят в разряд почти вечных!
    #24 Kopernik79
    Отправлено 17 августа 2023 - 09:30
    Kopernik79
    • 149 сообщений
    • Тюмень
    Что то нужно еще докупать? Шайбы регулировочные или типо того?
    #25 Thomas
    Отправлено 18 августа 2023 - 21:19
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    1. Колхоз - дело добровольное. Но не безнаказанное.
    2. Расход и накат??? Технически меньше. При условии веса и общей конструкции автомобиля - примерно на "эффект плацебо".
    3. ШРУСы - согласен. Пыльники - поспорил бы. Подшипники - с фига ли? Колеса-то крутятся.
    Вроде нет.
    #26 dimiqi
    Отправлено 19 августа 2023 - 04:09
    dimiqi
    • 1 005 сообщений
    • Казань
    Вот на моих двух машинах,картина была наоборот,раздолбайство где хабы ручные,менял всё абсолютно,в том числе хабы и пер.кардан.а с SOFом,всё исправно было,поменял датчик на переднем мосту.Так что рабочее состояние зависит от владельца!а большие расходы топлива от дремучести самого автомобиля.
    #27 denkol68
    Отправлено 19 августа 2023 - 11:14
    denkol68
    • 800 сообщений
    • Новочеркасск
    Вроде нет.
    имел ввиду игольчатый подшипник.
    https://youtube.com/...E?feature=share. Вот наглядно!
    #28 Ду-50
    Отправлено 19 августа 2023 - 13:06
    Ду-50
    • 910 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Эти подшипники при общей исправности узла тоже можно назвать вечными.
    #29 Thomas
    Отправлено 19 августа 2023 - 21:53
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    Возможно, я не понимаю, о каком подшипнике идёт речь.
    В ступицу ОФБ прессуются два разнокалиберных конусных подшипника. С роликами.
    Что считаем игольчатым?
    #30 Бигхорн 728
    Отправлено 20 августа 2023 - 01:14
    Бигхорн 728
    • 28 сообщений
    • Оха Сахалин
    • Isuzu Bighorn
    Вряд ли. Вода попадает.
    #31 Paul В.
    Отправлено 20 августа 2023 - 07:01
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Игольчатый установлен в поворотном кулаке, для поддержки шруса.
    #32 Ду-50
    Отправлено 20 августа 2023 - 12:21
    Ду-50
    • 910 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Сообщение отредактировал Ду-50: 20 августа 2023 - 12:31
    #33 Paul В.
    Отправлено 20 августа 2023 - 13:33
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    У меня такие, с дополнительным уплотнением.
    #34 Ду-50
    Отправлено 20 августа 2023 - 16:34
    Ду-50
    • 910 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Уплотнения это чудненько!Но по характеристикам нагрузки и оборотов они порядком уступают обычным.Да и вода туда просто так не поступает при исправных пыльниках и крышках хоть на каком то герметике.Вода там может присутствовать в качестве конденсата.
    #35 Paul В.
    Отправлено 20 августа 2023 - 18:27
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Разница в динамической грузоподъемности невелика, считаю, что для данного узла этим можно пренебречь. Максимальные обороты, по каталогу - одинаковые. Величин радиальной и осевой нагрузок, производитель не афиширует.
    Сообщение отредактировал Paul В.: 20 августа 2023 - 18:40
    #36 Ду-50
    Отправлено 20 августа 2023 - 22:23
    Ду-50
    • 910 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Обороты разные,5500 для 3016ll и 9000 для нк3016.
    Хотя и это не критично,в этом узле ни диких нагрузок ни оборотов запредельных.
    Ресурс будет +- один и тот же.
    #37 Kopernik79
    Отправлено 22 августа 2023 - 14:51
    Kopernik79
    • 149 сообщений
    • Тюмень
    Ну вот и восстановил я в заводское состояние передний мост, завтра займусь крестовинами переднего кардана! Крышку забыл сфоткать )))
    Реанимация ступичных колпачков! Гайка М4 и болты М4-30
    #38 Kopernik79
    Отправлено 22 августа 2023 - 16:03
    Kopernik79
    • 149 сообщений
    • Тюмень
    Все хорошо все супер но есть одно но, после 60-70 км/ч появляется дрожь чувствуется по колесам и по мосту ( в руле нет вибрации ) как будто на мелкой гальке еду. Кардан же передний  крутится?, значит крестовины у меня 2 шт надо менять. Завтра займусь этим делом
    Сообщение отредактировал Kopernik79: 22 августа 2023 - 16:16
    #39 Thomas
    Отправлено 22 августа 2023 - 22:19
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    Кроме крестовин изучите внимательно состояние шлицевого соединения переднего кардана. Оно должно быть подвижным. С возрастом там всё закисает.
    #40 dimiqi
    Отправлено 22 августа 2023 - 22:52
    dimiqi
    • 1 005 сообщений
    • Казань
    Или наоборот изнашивается шлицевое,появляется люфт.Хабы на продажу, в барахолку.
    Сообщение отредактировал dimiqi: 22 августа 2023 - 22:54
