    Не работают цилиндры
    Сообщений в теме: 205
    #21 Kvazik
    Отправлено 21 января 2024 - 06:15
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Владивосток (Приморский край)
    • Isuzu Axiom 2001
    Ну, в целом разъемы и проводку можно было проверить самостоятельно
    Да, холодно как то. Скорее всего, там перебирать косу надо, искать место потери.
    #22 VladTr
    Отправлено 21 января 2024 - 06:44
    Ок, проверяйте, дальше будет информация по факту
    #23 andrea1963
    Отправлено 21 января 2024 - 08:10
    • 11 554 сообщений
    Есть коса , у меня.
    #24 Kvazik
    Отправлено 21 января 2024 - 08:50
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Есть коса , у меня.
    Да пока не надо. Что надо, я вам в личку еще до Нового года писал. Вы молчите
    #25 andrea1963
    Отправлено 21 января 2024 - 10:08
    • 11 554 сообщений
    Видел. Но... то что просите доставка космос будет. Можно заново написать , в личку и конкретнее , по позициям. То , что необходимо , уже вчера...
    #26 Kvazik
    Отправлено 21 января 2024 - 11:10
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Отписал в л/с
    #27 Kvazik
    Отправлено 26 января 2024 - 09:06
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Ну, вот. Появилась первая информация. По всем признакам виновником неисправности является ИОН. Или как правильно Модуль ионного датчика. Теперь со слов автомеханика по разводке цепи питания катушек. Постоянный "+" питается непосредственно от реле. Импульсный "+" и постоянный "-" питаются непосредственно от ИОН. Отсюда, без прокрутки стартера ни минуса ни импульсного плюса на катушку не идет.
    Вопрос, если параллелить, как выше советовали, постоянный минус с соседней катушки, возмонжны ли потом траблы с зажиганием или нет?
    Ну и пошел в барахолку, создавать ветку про ИОН и прочее....
    Сообщение отредактировал Kvazik: 26 января 2024 - 09:06
    #28 VladTr
    Отправлено 26 января 2024 - 09:29
    нет, ничего там не будет, если питание накинуть параллельно. Вы под нагрузкой проверяли питание на катушках?
    #29 Kvazik
    Отправлено 26 января 2024 - 09:30
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Скорее сканером. И еще вопрос, подойдет ли ИОН от праворукого "Бича"? Механик говорит, прошивки могут быть разные, и соответственно работа катушек тоже
    Сообщение отредактировал Kvazik: 26 января 2024 - 09:41
    #30 VladTr
    Отправлено 26 января 2024 - 09:40
    Скорее сканером
    проверь под нагрузкой. Сразу ясно станет состояние проводки по линии питания
    #31 Kvazik
    Отправлено 26 января 2024 - 09:44
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Посоветовал механику, посмотрим, что ответит
    #32 VladTr
    Отправлено 26 января 2024 - 10:22
    Ок, у меня была похожая проблема была на инжекторах - без нагрузки напряжение есть, а подцепляешь лампочку на 21 Ватт - идет довольно сильная просадка. Перепаял проводку по линии питания - проблема решилась
    #33 Kvazik
    Отправлено 26 января 2024 - 10:26
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Спасибо, пока инфы нету, жду ответа
    #34 Thomas
    Отправлено 27 января 2024 - 00:55
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    По штатной схеме ВСЕ постоянные плюсы и так закоммутированы вместе.
    Постоянные минусы закоммутированы вместе по три: 1,3,5 цилиндры и 2,4,6 цилиндры.
    Запаралеллить от соседней - это, в принципе, повесить обходную цепь вместо неисправной линии.
    #35 Kvazik
    Отправлено 27 января 2024 - 03:14
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Спасибо! К примеру, отсутствует постоянный минус на 1 цилиндре. Я беру этот минус с 3 или 5 цилиндра (как временное решение проблемы и спокойно ищу необходимую запчасть. Т.е. ИОН
    Осталось понять расположение цилиндров.
    Сообщение отредактировал Kvazik: 27 января 2024 - 03:17
    #36 Kvazik
    Отправлено 27 января 2024 - 06:41
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    С виду явных прогаров и повреждений нету
    #37 Kvazik
    Отправлено 27 января 2024 - 14:47
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Кто подскажет, что означают эти цифры (как я понимаю кросс-код) и с другими значениями проблем не будет?
    #38 Regular
    Отправлено 27 января 2024 - 15:34
    • 2 384 сообщений
    790 6VE1
    890 6VD1
    Справа вообще не важно
    #39 Kvazik
    Отправлено 27 января 2024 - 15:44
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    790 6VE1
    890 6VD1
    спасибо.
    #40 Thomas
    Отправлено 28 января 2024 - 20:50
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    Да. Всё верно.
    Расположение цилиндров довольно стандартное.
    Правая ГБЦ 1,3,5, левая ГБЦ 2,4,6.
    Помним, что в автомобиле право/лево всегда оценивается ПО ХОДУ движения автомобиля, а не глядя спереди под капот.
    Тут может быть "любимая" неисправность такой компоновки электронных блоков. Отвал холодной пайки "волосинок"-контактов.
