    Не работают цилиндры
    Сообщений в теме: 205
    #1 Kvazik
    Отправлено 18 января 2024 - 14:58
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Владивосток (Приморский край)
    • Isuzu Axiom 2001
    Всем привет! Описал свою проблему в группе AXIOMоводов, теперь по порядку выложу здесь, ибо ищу помощи в разделе "куда копать" и "что смотреть".
    Итак, с самого начала, на горячую начал "троить". Ну, думаю, свечка, нужно менять. Так как я купил его месяц - полтора назад, в принципе не мудрено. Приезжаю на для замены свечей, к очень хорошему моему знакомому. Тот, послушав как "троит" и "прыгает" двигатель, начал выяснять причину неисправности. В ходе диагностики выяснилось, что у меня внезапно перестали работать 2 цилиндра. 1 и 4. На них не поступает импульсный сигнал с "массы", т.е. "-". Это выяснилось, путем замены катушек на цилиндрах, поочередного отключения-подключения катушек, проверки искры и так далее. Ставили заведомо рабочую катушку с третьего цилиндра в первый и четвертый цилиндр, результат такой же. Ставили катушку с первого в третий - катушка рабочая. .
    Проверяли питание на катушку щупом с индикатором при заведенном двигателе. В итоге, на катушку приходится три контакта: один + (щуп с индикатором запитан на минус) горит непрерывно красным, средний контакт - импульсный, индикатор мигает красным, третий контакт - индикатор горит или мигает (я так и не понял зеленым). Так вот в первом цилиндре индикатор при проверке "-" не проявляется совсем, а красный постоянный и красный импульсный работают, в четвертом цилиндре то же самое. После всего этого, проводили проверку на наличие искры в свече. Искра новая, в третьем цилиндре искра стабильная, в первом ее нету, в четвертом еле заметная, не постоянная. (проверяли в темное время суток). При отключении рабочих цилиндров (2,3,5,6) двигатель терял обороты, при отключении 1 и 4 цилиндра - никаких изменений не происходило. Пошли выше. На головке расположен ИОН (как позже выяснилось)), по нашему мнению - коммутатор. И него выходит 2 разъема и входит один. При отключении одного и них, двигатель постепенно глохнет.
    Итак, кто то может подсказать, куда копать?
    Где то на форуме я натыкался на схему электропроводки AXIOM, но как всегда, когда нужно - найти не смог. Буду очень признателен на ссылку схемы электропроводки.
    Заранее всем спасибо!
    Сообщение отредактировал Kvazik: 18 января 2024 - 23:14
    #2 VladTr
    Отправлено 18 января 2024 - 15:28
    • 23 236 сообщений
    Ничего не понял насчет красных-зеленых миганий, что именно вы там искали таким образом.
    На какой головке расположен некий ИЛН и что это вообще так зашифровано?
    Копать - в сторону здравого смысла без хаотичного тыкания неким красно-зеленым прибором во все места.
    Бери мультиметр и проверяй для начала  напряжение в сети (можно посмотреть на уровне блока предохранителей, лучше всего - на предохранителе системы зажигания - IG COIL на 15 ампер), потом проверяй напряжение на разъемах катушек.
    Дальше - по результатам
    Сообщение отредактировал VladTr: 18 января 2024 - 15:28
    #3 Kvazik
    Отправлено 18 января 2024 - 23:20
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Вместо ИЛН нужно читать ИОН
    Ну, путем красно-зеленых миганий мы проверяли контакты на катушках, т.е. поступает ли туда ток или нет. выяснилось что нет.
    #4 VladTr
    Отправлено 18 января 2024 - 23:36
    • 23 236 сообщений
    Ток какой? Какое напряжение? Или вам вообще на это похрен?
    #5 Kvazik
    Отправлено 19 января 2024 - 10:28
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Нет не похрен. Проблему нестабильности автомобиля выяснили, теперь будем выяснять как с этим бороться. Какой толк знать какой там ток и какое сопротивление? Или надо в специализированный сервис бежать из-за перегоревшей лампочки?
    #6 VladTr
    Отправлено 19 января 2024 - 11:11
    • 23 236 сообщений
    Прошу прощения за мой французский, но надо ко всему подходить адекватно, с головой.
    Толк - объясню. Если проблема в проводке или разъемах - то напряжение без нагрузки может быть точно такое же, как в бортовой сети, а с нагрузкой будет охрененное падение вплоть до неработоспособности основных устройств. По этой причине может быть слабая искра, так как часть энергии уходит на нагрев переходных сопротивлений в проводке.
    Если вам это пофигу, и есть только желание посмотреть, моргает там что-то или нет - то дело хозяйское
    #7 Kvazik
    Отправлено 19 января 2024 - 13:38
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Давайте так объясню. Я заметил проблему позавчера вечером среда. В четверг я до 17.00 был на работе. после 17.00 я поехал к своему товарищу, который разбирается в устройстве автомобиля. Я к примеру в устройстве автомобиля не разбираюсь. К примеру, я разбираюсь в ГДП, ИГДП, АЛСН, ВСП, НСП, в прилегании остряков СП, в Р-43, Р-55, Р-65, РШР, ППНОП, Спаренных СП, ЭЦ, МПЦ, БМРЦ, АБ, ПАБ, ЭЖС, ПТЭ, ИДП, ИСИ, в замке системы Мелентьева и еще во многих инструкциях и устройствах. А вот в автомобилях нет. Для меня есть три стадии состояния авто - едет, плохо едет и не едет. Все. Так вот, он начал плохо ехать, я приехал что бы узнать в чем причина, узнал. Теперь я плохо поеду в СТО для того, что бы обратно хорошо ехать.
    #8 Regular
    Отправлено 19 января 2024 - 14:21
    • 2 377 сообщений
    За зажигание отвечает блок ИОН, если нет импульса на катушках нескольких цилиндров, значит его и менять надо. Или ремонтировать, но это уже к электрикам.
    Может проводка или разъем окислился. Но это уже сами должны разобраться.
    #9 Kvazik
    Отправлено 19 января 2024 - 14:47
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Спасибо. а кто знает как правильно его вбить в поисковике
    м как я вижу, с 6VD1 на 6VЕ1 не подходит, они раные
    Сообщение отредактировал Kvazik: 19 января 2024 - 14:45
    #10 VladTr
    Отправлено 19 января 2024 - 15:03
    • 23 236 сообщений
    Давайте так: я на форуме стараюсь отвечать людям по существу и давать дельные советы, не "что-то около примерно того", и от них прошу аналогичного отношения.
    "Может проводка или разъем" - это очередной вгон в блуд.
    Давайте так: проверяйте все доступные разъемы: на катушках блоке ION, косе проводке, сделать это элементарно. Если там чистые контакты, нет ржавчины, окислов и повреждений проводки, заметных невооруженным глазом - переходим к дальнейшей диагностике
    Я еще раз повторяю - у меня нет никого желания доказать кому-то свою крутизну, это все в прошлом, все доказано и показано неоднократно.
    Вам нужно решение проблемы - тогда следуйте предписаниям лечащего врача, а не пытайтесь ему доказать, что вы лучше него разбираетесь в замках.
    Еще раз повторю: если искра слабая, то варианта причины этого три - неисправность самой катушки, проблема с задающим устройством и состояние самой проводки, все это соединяющей.
    Катушки вы проверили - от их замены результат не меняется. Далее проверяйте разъемы и проводку. Соответственно, можете нагрузить проводку в разъемах на катушки, намример, лампочкой ватт на 50, при этом замерить на ней напряжение. Получите фактические данные по состоянию цепи питания катушек.
    Если тут все в порядке - ос ается вопрос к цепи управления и задающему устройству.
    Вроде все понятно, и на меня пениться не нужно, это лишнее
    Сообщение отредактировал VladTr: 19 января 2024 - 15:03
    #11 Regular
    Отправлено 19 января 2024 - 15:30
    • 2 377 сообщений
    между собой они отличаются, 36790 код для 3.5, 36890 для 3.2. Взаимозаменяемы или нет они, не знаю. По идее да, потому что вся электрика одинаковая у всех, может есть нюансы в прошивках, характеристиках.
    Сообщение отредактировал Regular: 19 января 2024 - 16:16
    #12 Kvazik
    Отправлено 19 января 2024 - 23:19
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    спасибо, буду пробовать
    #13 VladTr
    Отправлено 19 января 2024 - 23:24
    • 23 236 сообщений
    Ок, будут вопросы - пиши, поможем решить проблему
    #14 Thomas
    Отправлено 19 января 2024 - 23:38
    Thomas
    • 2 668 сообщений
    • Кубинка
    1. На катушках должны присутствовать постоянный "+", постоянный "-" и импульсный сигнал управления подачи искры.
    2. Если у вас нет постоянного "-" на паре катушек, наиболее вероятна проблема в проводке.
    3. Постоянный "+" и постоянный "-" можно запараллелить с соседних катушек.
    4. ПРОВЕРЬТЕ, прозвоните проводку согласно приведённой выше схемы от Delphi ION на катушки. На схеме указаны цвета проводов:
    общий плюс - черный с оранжевым
    общий минус (два по три катушки) - черный
    импульсные разноцветные все 6 - красный с каким-то цветом.
    #15 VladTr
    Отправлено 19 января 2024 - 23:56
    • 23 236 сообщений
    Ян, "+" и "-" формально могут присутствовать, но при нагрузке (если там окисел/ржавчина) напряжение может очень лихо проседать, и светодиодным пробником это не определить
    #16 Kvazik
    Отправлено 20 января 2024 - 03:18
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    спасибо, думаю советы помогут разобраться. Вечером отпишусь.
    #17 Thomas
    Отправлено 20 января 2024 - 09:22
    Thomas
    • 2 668 сообщений
    • Кубинка
    Само собой. Потому я и написал пункт 4. Я приноровился проверять проводку нагрузкой при помощи такого светодиодного пробника и тестера автоэлектрика Pantora ALT-205.
    #18 kurochkin_67
    Отправлено 20 января 2024 - 11:39
    kurochkin_67
    • 5 361 сообщений
    • рыбинск
    • Frontera 2.2i 2002г.в
    Блок Ион есть, если нужен, и видео его работы могу скинуть
    #19 Kvazik
    Отправлено 21 января 2024 - 04:59
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Подскажите, пожалуйста. Вы случайно темой не ошиблись? Я создал тему для обсуждения технического вопроса, и мне камрады с форума дают бесценные советы и рекомендации. Где-то в этой теме написано, что мне нужно купить блок Ион? Я не вижу. Вот когда я решу, что мне нужно купить, вот тогда я в соответствующей ветке и спрошу. А так, по существу, я рад за Вас, что у Вас есть блок Ион.
    Теперь по существу! Вчера отогнал на СТО пока результатов нету. Механику подсказал все ваши мнения и советы. Будет разбираться. После ремонта отпишусь.
    Сообщение отредактировал Kvazik: 21 января 2024 - 05:01
    #20 VladTr
    Отправлено 21 января 2024 - 06:14
    • 23 236 сообщений
    Ну, в целом разъемы и проводку можно было проверить самостоятельно
