    Перенос моста под рессоры на ОФА
    Сообщений в теме: 120
    #21 Гидеон
    Отправлено 13 мая 2008 - 08:11
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    тааак... для эстетов - не по карману :o а вот про сдвинутый мост - можно по-подробней? ;) технологию
    В новых площадках отверстие под центровочный рессорный болт сверлится не по центру площадки, а со смещением 2.5 см. Вот и вся технология :) Мост двигается немного вперёд и штатный кардан нормально работает. На аммах такое небольшое смещение практически не сказывается.
    #22 Dozer
    Отправлено 13 мая 2008 - 08:30
    Dozer
    • 3 462 сообщений
    спасиб ;)
    #23 Zanoza
    Отправлено 13 мая 2008 - 09:51
    Zanoza
    • 296 сообщений
    • Москва , Ярославка
    • Isuzu Rodeo 1992гв,3,1 бензин,МКП,Come-Up9,5, ARBблок,Шноркель, Simex32"cТерлоком, Hella.
    А я купил старый чулок , срезал площадки и приварил их сверху , а мост немного повернул . Кардан выдвинулся примерно на 1-1,5 см. , думаете надо проставку на кардан делать ??? И на какую толщину её делать ?
    #24 darcan
    Отправлено 13 мая 2008 - 11:35
    darcan
    • 1 243 сообщений
    • Каунас, Литва
    • Opel Monterey 3.1 tdi 97г. Toyota RAV4 2.0 d4d 2004г.
    Надо делать, толщина - сколько кардан выдвинулся. Болты хорошие купи обезательно!
    #25 HEADACHE
    Отправлено 14 мая 2008 - 11:27
    HEADACHE
    • 453 сообщений
    • Новороссийск
    • ОФА 23TD 1994, Maxsis 31x10,5x15 + газелевские серьги
    Помнится такой вариант тут запрашивал (проставка на кардан), но меня почему-то отговорили, обосновывая недоверием к болтам.пересверливание площадки, тож вариант. Однако вопрос -а как себя поведут рессоры в этом случае? т.е. они могут не дать продвинуться вперед или в них тоже пересверловку вперед делать надо?Но проставка ИМХО, толщиной 1-1,5 см большой беды не сыграет. Самое главное метал подобрать для болтов новых.
    #26 Zanoza
    Отправлено 16 мая 2008 - 11:02
    Zanoza
    • 296 сообщений
    Но проставка ИМХО, толщиной 1-1,5 см большой беды не сыграет. Самое главное метал подобрать для болтов новых.[/quote]Хотите сказать , что болты надо тоже токарю заказывать , а подобрать калёные из готовых нельзя???
    #27 Peter Tiger
    Отправлено 16 мая 2008 - 11:12
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    Но проставка ИМХО, толщиной 1-1,5 см большой беды не сыграет. Самое главное метал подобрать для болтов новых.Хотите сказать , что болты надо тоже токарю заказывать , а подобрать калёные из готовых нельзя???
    Можно. Только тут почитай: http://forum.4x4club...showtopic=50381
    #28 HEADACHE
    Отправлено 19 мая 2008 - 08:21
    HEADACHE
    • 453 сообщений
    • Новороссийск
    +1при нынешнем состоянии машиностроения, по мне уж лучще заказать и при этом токарь гарантию дает.
    #29 Гидеон
    Отправлено 19 мая 2008 - 22:06
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    Ничего на рессорах делать не надо. Смещение точки приложения силы на 2.5 см рессоры даже не заметят. :)
    #30 HEADACHE
    Отправлено 21 мая 2008 - 08:13
    HEADACHE
    • 453 сообщений
    • Новороссийск
    Андрюха, ну ты прям кладезь новых решений прям.такой вариант и бюджетнее и проще в исполнении.Вчера мы с GnuZ-ом обсуждали темку в очередной раз и вот развей (т.к. у тебя уже есть опыт сын ошибок трудных) плиз сомнения еще раз по амам при переносе рессор.Приходится ли менять амы? в смысле покороче не стоит ли ставить? (хотя при последней замене мне прислали монро, млин и они ужо короче штатных).Но тем не менее. Плиз проконсультируй.
    #31 Гидеон
    Отправлено 21 мая 2008 - 08:25
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    У меня стояли штатные... Кстати - не удачное решение... По длинне было нрмально, но у Фронтеры аммы задние с двумя сайлентами (ухо-ухо) и всё работает как надо, а у Трупера - ухо-штырь... Мне пришлось мудрить с верхней площадкой крепления - аммы встали более горизонтально и штырь выламывало при сжатии...
    #32 Zanoza
    Отправлено 21 мая 2008 - 09:03
    Zanoza
    • 296 сообщений
    Сзади как раз покороче надо , а с переди подлиней немного . ;) Андрей подскажи , а почему очень сильно трясёт на кочках , замена амортизаторов на газовые результата недала , продольное раскачивание на большой скорости (с 90 и выше ) и подпрыгивание на малой ???? может надо стабилизатор поменять спереди ....??? или ещё чего сделать ???
    #33 Jonik
    Отправлено 21 мая 2008 - 09:14
    Jonik
    • 1 004 сообщений
    • Москва Дмитровское шоссе.
    Кто тебе это сказал... там наоборот длинее ставить надо, только точку крепления нужно переносить с площадки штатной... у меня амо сзади на +2 дюйма стоят
    #34 Zanoza
    Отправлено 21 мая 2008 - 10:32
    Zanoza
    • 296 сообщений
    У меня крепление амортизатора приварено чуть ниже середины моста , а амортизатор мерил как ты и говорил , на подъёмнике подняли , мост висит на ресоре , в итоге получилось сантиметров на 5-7 нужны короче . ;)
    #35 Гидеон
    Отправлено 21 мая 2008 - 16:09
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    Судя по симптомам - напрочь не работают аммы... :huh: Я менял сначала на Габриэли, потом на Токико... Все масляные. Газовые при таких ходах подвески мне совсем не понравились - эффективность нулевая.А стабилизатор передний я вообще удалил нафик...
    #36 Jonik
    Отправлено 21 мая 2008 - 16:15
    Jonik
    • 1 004 сообщений
    че-то значит не то... у нас обе сделанные машины с более длинными амо...
    о, это точно... я так и сделаю при следующем ТО
    #37 Гидеон
    Отправлено 22 мая 2008 - 07:48
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    У меня же были по другому закреплены аммы :) Вы с Ребиком нижние крепления под мост вывели, а у меня к рессорным площадкам крепились - над мостом. Отсюда и вопрос, не нужно ли покороче. У меня на Трупере получилось, что не нужно.
    #38 HEADACHE
    Отправлено 22 мая 2008 - 08:08
    HEADACHE
    • 453 сообщений
    • Новороссийск
    Вощем у кого как.Сколько людей - столько решений.
    #39 Zanoza
    Отправлено 22 мая 2008 - 08:22
    Zanoza
    • 296 сообщений
    [quote name="Гидеон" post="347714" date="May 22 2008, 08:48"]У меня же были по другому закреплены аммы :) Вы с Ребиком нижние крепления под мост вывели, а у меня к рессорным площадкам крепились - над мостом. Отсюда и вопрос, не нужно ли покороче. У меня на Трупере получилось, что не нужно.[/quote]А может есть фотки как там у тебя всё приварено . Если амортизатор крепить к ресорным площадкам над мостом , то угол наклона амортизатора очень большой и он вообще не работает , работает одна ресора . А ты крепёж верхний переделал под ухо ??? [quote name='Jonik' date='May 21 2008, 18:15' post='347477']че-то значит не то... у нас обе сделанные машины с более длинными амо...Надо подъехать глянуть . ;)
    #40 Гидеон
    Отправлено 22 мая 2008 - 14:19
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    Почему это не работает? Очень даже всё работало :) Получился качающийся амортизатор - ход подвески не ограничивал. Может эффективность и снизилась, но незначительно.Я крепёж верхний под ухо не делал, экспериментировал со штырём... По большей части не удачно. Так что настоятельно рекомендую переделать под "уши".Фоток, по моему, нет... И взять уже негде - машину уже попилили...
