    Масло в мосты
    Сообщений в теме: 48
    #21 BVR
    Отправлено 13 декабря 2008 - 11:03
    • 9 031 сообщений
    Так а что, полусинтетика намного хуже синтетики?
    #22 AnM
    Отправлено 13 декабря 2008 - 11:09
    Думаю, что "чиста задницей" эту разницу не почувствовать... :D разве что только в сильные морозы - на синтетике у холодного авто выкат легче. Все остальные различия - тока в теории, что синтетика по всем параметрам лучше работает.
    #23 BVR
    Отправлено 13 декабря 2008 - 12:41
    • 9 031 сообщений
    Тогда ладно. А то уже купил. :)
    #24 BVR
    Отправлено 07 января 2009 - 15:03
    • 9 031 сообщений
    Сегодня поехал на полном приводе. Сначала гул был из передка. Но потом всё прошло. Неужели масло густеет?75w90, valvoline, полусинтетика. А что пожиже ещё бывает? Или ничего страшного?
    #25 BVR
    Отправлено 08 января 2009 - 14:26
    • 9 031 сообщений
    Сегодня вот опять ездил на 4Н, поскольку дороги не чистят. Снова так же было. Когда поездил её как будто отпустили. И вот я подумал: может это не в мосту масло, а в раздатке загустело? Я же его не менял :wub: Когда задний привод - не чувствуется, а когда передок подключаю ощущается. Я хочу сказать, что та область раздатки, которая за передок отвечает более чувствительна к густоте масла (?)
    #26 diadya-fedor
    Отправлено 08 января 2009 - 15:47
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    • Москва, Юго-западная
    Какое масло в раздатке? и какие температуры на улице?
    #27 BVR
    Отправлено 08 января 2009 - 16:18
    • 9 031 сообщений
    Я ж написал, что раздатка - единственное место, где масло не менял с покупки и что залито не знаю, но масло было чистое и менять не стал. Вчера было -13. Сегодня -18 с ветром.
    #28 diadya-fedor
    Отправлено 08 января 2009 - 16:29
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    Я Твои сообщения просмотрел и не понял. Видимо минералка или совсем простая полу-синтетика. Было тоже самое раньше, жужжало при начале движения и даже ПП сам включался. Меняй на синтетику проверенную, там вроде 2 литра - не так много, а вот шестерням хорошо будет, про шумы -возможно усилятся при езде на ПП, т.к. подшипники не новые, а масло жиже. В общем точно хуже не будет!
    #29 AxGen
    Отправлено 08 января 2009 - 19:04
    AxGen
    • 175 сообщений
    • Bighorn
    http://liquimoly.ru/components/всем полезно посмотреть и на ус намотать.
    #30 BVR
    Отправлено 08 января 2009 - 19:40
    • 9 031 сообщений
    То есть вполне может быть, что дело не в мосте, а в раздатке?
    #31 Лерыч
    Отправлено 08 января 2009 - 20:46
    Лерыч
    • Protected
    • 1 882 сообщений
    • Магнитогорск
    • Frontera 2,4i 5-дв. 1995 г.
    В раздатку и коробку Castrol Magnatec 10W40, однозначно. Юзаю 1 зиму и куею. Впервые за 4 зимних сезона чёткое переключение передач на холодную при морозах до -25 (ниже пока не было). До этого лил Liqvi Moly 75W90 GL4,5 - гавно полное (предупреждали люди...). После замены сальников хвостовиков и в мосты буду лить Castrol SAF-X 75W-140.
    #32 Diesel™
    Отправлено 09 января 2009 - 13:04
    Diesel™
    • 536 сообщений
    • Москва, ЮВАО, ЛеFurtovo
    • Opel Frontera Sport '93 был, теперь MMC L200 '08
    а какой кстати объем масла в раздатке и коробке? сколько покупать надо?)
    #33 Лерыч
    Отправлено 09 января 2009 - 13:40
    Лерыч
    • Protected
    • 1 882 сообщений
    • Магнитогорск
    Открываем книжку. Написано: для двигателей объёмом 2,0 л в коробку передач 4,4 л; для 2,2 и 2,4 в коробку 2,95, в раздатку 1,45. Т.е. у двигателей объёмом 2,0 л коробка и раздатка объеденены.
    #34 Diesel™
    Отправлено 09 января 2009 - 13:42
    Diesel™
    • 536 сообщений
    Спасибо большое :)))Интересно, а если синтетику кастрюлевскую залить, что будет? есть же мнение, что в коробку лить тоже самое, что и в мотор...
    #35 Лерыч
    Отправлено 09 января 2009 - 15:09
    Лерыч
    • Protected
    • 1 882 сообщений
    • Магнитогорск
    Смотрим http://forum.4x4club...s...st&p=431645
    #36 Krog1
    Отправлено 09 января 2009 - 16:34
    Krog1
    • 93 сообщений
    • Норильск
    • Бигхорн 04.95г 4JG2 акпп
    И интересно-если АКПП,значит в раздатку лить Декстрон?з.ы раздатка например механика ?
    #37 Лерыч
    Отправлено 09 января 2009 - 16:50
    Лерыч
    • Protected
    • 1 882 сообщений
    • Магнитогорск
    Был конкретный вопрос по конкретному двигателю. С не менее конкретным ответом. А от меня вы сейчас чего хотите? :mellow:
    #38 Krog1
    Отправлено 09 января 2009 - 17:04
    Krog1
    • 93 сообщений
    • Норильск
    Всего лишь что лить в мою раздатку....ничего более :)
    #39 Лерыч
    Отправлено 09 января 2009 - 17:46
    Лерыч
    • Protected
    • 1 882 сообщений
    • Магнитогорск
    Это не ко мну. Книжка по Бигхорну 94г 4JG2 АКПП йёк, однако... ;)
    #40 BVR
    Отправлено 09 января 2009 - 17:54
    • 9 031 сообщений
    Так я свой вопрос напомню. Может ли происходить затруднение движения при подключении передка происходить из-за неправильного масла в раздатке, а не из-за моста?
