    Что лить
    Сообщений в теме: 49
    #21 Bolex
    Отправлено 13 января 2009 - 16:21
    Bolex
    • 2 378 сообщений
    • Салават, Башкирия
    При неправильной ОЖ возможны четыре проблемы:...2. Недолгая жизнь помпы, т.к. она смазывается ОЖ, если таковых присадок нет или "недоложили".....
    Ам сорри! С какого перепуга помпа (насос) смазывается ТОСОЛОМ? Если крыльчатка гоняет охлаждайку, то это вовсе не означает, что смазывается! Поэтому к насосу применим только 1. Разъедание деталей на основе алюминиевых сплавов (самое страшное -ГБЦ), если хим. состав агресивен.
    #22 romman
    Отправлено 13 января 2009 - 16:40
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    А чем по твоему он смазывается ? За счет ОЖ и идет смазка, на насосе который установлен на моем двигле, есть специальное контрольное отверстие в корпусе ,и как только из него начинает капать ОЖ означает ,что приходит конец подшипнику
    #23 alekseyka77
    Отправлено 13 января 2009 - 18:28
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    Вообще-то смазывается не подшипник, а торцевое(или иное) уплотнение вала...
    #24 Леший29
    Отправлено 13 января 2009 - 19:39
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    +100, а вернее гофра. А подшипник идёт (как правило) закрытый и имеет свой ресурс, исключение (из нашемарок) Зил, Газон, Уазик, Волга (там помпа шприцуется).
    #25 romman
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Спорить небуду, неразбирал :)
    #26 axle
    Отправлено 13 января 2009 - 23:10
    axle
    • 166 сообщений
    • Est/GB
    • Opel Monterey ltd. 3,2. SAAB 95. MB CLK350
    "Капли из отверстия" означают конец сальника :huh:
    #27 alekseyka77
    Отправлено 13 января 2009 - 23:16
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    +10И лишь после этого конец подшипника, из коего ОЖ вымывает смазку...
    #28 axle
    Отправлено 13 января 2009 - 23:58
    axle
    • 166 сообщений
    • Est/GB
    но О.Ж. рекомендуют менять раз в два года
    #29 андрей 12
    Отправлено 14 января 2009 - 00:21
    андрей 12
    • 135 сообщений
    • Опель Монтерей 3.2
    только антифриз,а не самогон.
    #30 Bolex
    Отправлено 14 января 2009 - 04:58
    Bolex
    • 2 378 сообщений
    • Салават, Башкирия
    А чем по твоему он смазывается ? ...
    Надеюсь ответили?
    Большей частью из-за гидроскопичности, также и тормозуху.
    #31 Максим Захаров
    Отправлено 14 января 2009 - 11:38
    • 8 880 сообщений
    • Белый ВЕХ...Это диагноз!)))
    Вот! Точно! согласен! Если ТОСОЛ, действительно "ТОСОЛ" так все нормально и будет!А то продают непонятно какой, и китайский, и "немецкий"!!! ;) Бред!!! Что ж это за "тосол" <_<
    лей нормальный антифриз и будет тебе щастье,узнай что там было перед заливкой,а лучше всего промой систему ашдвао дистиллированной и заливай антифриз свой,я лью Маннол-зелёный,же11,т.е. это тот же ТОСОЛ,но тока с присадками для двигателей иномарок...тонкости есть,но тебе не надо это(имхо) B) ж12 и 13 ни к чему,смешивать можно и по цветам и по маркам(11 и 12,13),только к примеру,про смешивание,при смеси 11 с 12 -свойства 12-ки потеряются и будет он 11,ну осадочек может малость выпасть,если течи есть небольшие в системе,то забить поможет.это был ответ человека с Родины тосола.... :D
    #32 andsv
    Отправлено 14 января 2009 - 11:46
    andsv
    • 528 сообщений
    • Екатеринбург
    • ОМ 1995 3.2 SOHC V6 5МКПП був
    а в некоторых помпах иномарочных, если подтекание через сальник помпы небольшое, то по первости оно не размывает подшипник ибо для слива дырочка естьт.е. лужица уже под машиной и её видно, а подшипник ещё живой и не приводит это к заклиниванию и обрыву ремня
    #33 DDmitry
    Отправлено 14 января 2009 - 13:25
    DDmitry
    • 4 241 сообщений
    Зачем наш! родной! Дзержинский! ТОСОЛ обидел ;) :) ;) Правда сам я Liqui Moly синий лью ;)
    #34 star
    Отправлено 14 января 2009 - 15:12
    star
    • 1 732 сообщений
    • Петрозаводск
    В старые добрые времена я тоже так думал, пока после залива воды в систему (так получилось) не поменял в течение недели помпу, а потом, через несколько лет, забыв предыдущее поменял еще одну помпу по этой же причине. Машина была Форд-Сиерра. А насчет тосола - можете его сколько угодно его хвалить, но я его в свою машину не залью никогда. Помпа Сиерры выдержала наш Тосол только один год. Когда я е сам снял и осмотрет, то первое впечатление, что крыльчатку долго держали в Царской Водке (для незнающих - это смесь концентрированых серной и азотной кислот). На ней живого места не было. Сейчас в Монтю залил Зеро сине зеленый финский. Думаю , что мне повезет.
    #35 CHOOS
    Отправлено 14 января 2009 - 16:13
    CHOOS
    • 380 сообщений
    • ОФА 2.3TD ...была
    Во-во, можно сколько угодно разбираться в подшипниках/гофрах/сальниках помпы, но на воде поездишь - помпу выбросишь!.. ;)
    Кстати... Тот пресловутый VW Polo, на котором я прокатался с тосолом более 70 тыс.км, я продал со всеми огигинальными деталями в системе охлаждения 20-ти летним и с пробегом более 600 тыс.км :P Ой, вру, элемент термостата менял (4$ :D )! ;)
    #36 axle
    Отправлено 14 января 2009 - 21:51
    axle
    • 166 сообщений
    • Est/GB
    после перехода с воды на антифриз (тосол) жди гемороя, установил лично ещё в советские времена
    #37 AnM
    Отправлено 15 января 2009 - 06:35
    Не валите все в одну кучу! Тосол ... вода ... неминуемая кончина помпы :huh: Я на Москвиче-412 долго и счастливо ездил исключительно на воде, правда на дистиллированной. Умирания помпы через месяц не наблюдалось.Никто ведь не спорит, что антифриз/тосол обладают смазывающими/защищающими свойствами, в отличие от воды. Но не надо сбрасывать со счетов и состояние самой помпы - пробег, наличие болтанки, бывали ли хоть иногда перегревы движка и т.д. по списку... Вот тогда и будет полная картина событий. Может быть эта помпа и на антифризе/тосоле через пару месяцев померла бы, а вода этот процесс тольконесколько ускорила.А то как-то не соразмерно уважаемому названию форума "технический" - а вот сдохла, и усё тут! Она что, новая что ли сдохла, только из упаковки достали, установили, воду залили ... и через неделю выкинули... :huh: У меня на памяти было несколько случаев, когда система охлаждения у друзей-товарищей была такая грязная, что просто УЖОС! :o Буквально грязно-рыжая чача. Сливали - сколько можно - заливали воду - ездили денек - снова сливали - снова воду - и так до полного очищения. В конце концов в уже чистую систему заливали новую ож и авто уезжал себе нормально. Пагубного влияния воды за несколько дней эксплуатации авто не заметил.
    #38 axle
    Отправлено 15 января 2009 - 11:59
    axle
    • 166 сообщений
    • Est/GB
    Начнём с того,что вода просто так в системе охлаждения не появляется, и говорит это о том, что проблем более чем достаточно, поэтому заменив что то одно можно "попасть" на что то другое и вода в данном случае не "злой реагент" а индикатор приближающегося ..... ну вы сами знаете чего :rolleyes:
    #39 Hamba
    Отправлено 16 января 2009 - 21:47
    Hamba
    • 55 сообщений
    • Казахстан г.Актюбинск
    • OFA Sport 20NE 95 г (зелёное чудовище)
    +1мильон
    #40 alekseyka77
    Отправлено 16 января 2009 - 22:01
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    На некоторых моторах помпа при залитой воде в систему, действительно накрывается, при чём катастрофически! А некоторые моторы(с открытием термостата 100+-5гр.) на воде кипят, т.к. t кипения ОЖ выше...А уплотнение "Москвича" ни чем не отличается от зил, газ, итд. если только наличием 4 "усов" вместо 2х на АЗЛК/Иж... А много-ли до перестройки было грузовиков с ОЖ?
